Harman kardon soundsticks III néma
11 posts / 0 new
Gyula83
Gyula83 picture
Harman kardon soundsticks III került hozzám. Végfok hibával. A végfok TDA8561Q.
Sajnos rajzom nincs hozzá.
A problémám hogy nem tudom szólalásra bírni.
A végfok IC-t kiforrasztvan a végfok IC 14 es láván 0V-ot mérek ami azt jelenti ha jól tudom, hogy készenléti állapotban van.
A végfok csere után kimenetein nincs fesz a 14 es láb kivételével minden jónak tűnik.
Ha berakom az IC/t akkor is ez a helyzet.
Tápok rendben, az IC lábain mérem a bemenő jeleket ha adok rá.
A 14 es láb feszültségét egy tranzisztor húzza le földre. A tranzisztor jó. Bázisán 0,66V.
A panelen nem lehet látni mi mivel van összekötve csak pár alkatrészt.
Ha valaki találkozott már ezzel a csodával, vagy van ötlete esetleg rajza azt megköszönném.
Üdv.:
Gy
Edmundson
Edmundson picture
A 14-es láb a standby. Ha a feszültség <8,5V akkor némít, fölötte válik aktívvá. Ha ezen a lábon 0V-ot mérsz, akkor jogos, hogy nem ad ki hangot. Kérdés, hogy miért van ott 0V. Ha egy földelt emitteres tranzisztor húzza le földre ezt a lábat akkor vélhetően van felhúzóellenállás a kollektor és a táp közt. Az erősítő vizsgálatához vedd ki a tranzisztort vagy egyszerűen kösd össze a BE lábát. Akkor a erősítő 14-es lábán 12-14V-ot kell mérned és működnie kell (ha jó az IC).
A kérdés az, hogy miért némítja a proci. Megnézném, hogy mi van a végfok diagnosztikai kimenetén. Lehet, hogy hibát jelez a proci felé és azért tiltja le. Nézd meg az adatlapon megadott jelalakot és ellenőrizd le. A hangszóró kimenetek fél tápon vannak?
ÜDv.
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Ha azt a panelt lehúzom amelyiken az antenna és a wifi van valamint a Mute akkor a végfok 14 es lába felugrik kb 9V környékére majd visszaesik 6 V ra. Ami azt jelentené hogy némítva van.
Ebben az esetben a végfok kimenetei fél tápon vannak.
Az IC amit veleraktam új.
Üdv.:
Gy
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
A végfok diagnosztikai kimenetén 1,5V ot mérek
Üdv.:
Gy
Edmundson
Edmundson picture
Az új IC nem jelenti azt, hogy jó is. Azt hiszem erről mindenki tudna mesélni.
Szóval a lényeg, amit írni akartam. Az IC némító lába bemenet, alapból (ha nem kötöd sehova) a műveleti erősítő invertáló lábával azonos (referencia) feszültségen van. De ennek semmi jelentősége nincs. Vedd rá, hogy legyen tápon. Válaszd le és kösd fel tápra egy ellenálláson keresztül, ha másképp nem megy egyszerűbben. Ha ekkor sem "szól" miközben a bemenetein van hangjel akkor az IC kuka. Ezen nincs mit töprengeni. Mielőtt továbblépsz ezt kell eldönteni! A fél táp a kimeneteken minden esetre jó jel :)
A diagnosztikai lábon négyszögjel van. Lásd a belinkelt adatlapot. Azt ne DMM-el mérd, hanem szkóppal. Az 1,5V minden esetre egy abnormális érték, mert ott 0V vagy közel táp van. Kivéve persze, ha négyszögimpulzusok jönnek és annak valamiféle átlagát mérted. Minden esetre az baj. Okozhatja túlvezérlés, túlmelegedés, kimeneti zárlat, IC hiba, stb. Lásd az adatlapot. Próbaképp kösd le ezt a lábat és a proci felé menő diag vonalat húzd földre. Ekkor megszűnik a némítás, hacsak nincs más ok is.
Azt nem teljesen értem, hogy mi a terved a wifi és a tuner panel eltávolításával. Ha ezekkel nem kommunikál a proci simán némíthat.
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
A mute lábnak elszigetelve adtam tápot.
A kimenteken fél táp van.
Valszin hogy az Ic kuka.:(
Üdv.:
Gy
zsoca33
zsoca33 picture
Végfok adatlapot tanulmányoztad már?
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TDA8561Q.pdf
5. oldal "Mode select switch"
8. oldal táblázaton "mode select switch"
14. oldal 11. ábra
Elsősorban azt kellene kinyomozni, hogy a végfok 14-es lábát mikrokontroller vezérli vagy külső időzítő (koppanásgátló).14. oldal 11. ábra
Üdv:Zsoca
Gyula83
Gyula83 picture
A tranzisztor bázisa mely a TDA ic feszültségét kapcsolja egy
ellenálason keresztül egy MC14013BG ic 13-as lábáról kap vezérlést.
Ez egy dupla D flip-flop. Megnézem hogy az igazságtáblájával ki tudok e
deríteni valamit illetve van e órajel.
Üdv.:
Gy
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Néztem igen de nem lettem okosabb.
Nem tudom kibogozni mert nem látszik, hogy a tranzisztor bázisa honnan kap vezérlést.
Üdv.:
Gy
zsoca33
zsoca33 picture
Írtad hogy "A tranzisztor jó. Bázisán 0,66V." És az emitterén, kollektorán mit lehet mérni? Esetleg külső tápról 8,5V-ot adni a 14-es lábnak? Akkor meg kellene szólalnia.
Ha szimplán az adatlapra hagyatkozunk, akkor elvileg a némító tranzisztor kollektorának közvetlen kapcsolatban kell állnia a végfok 14-es lábával. Nincs esetleg szakadás?
uniman
uniman picture
Hello.
Ezt talán érdemes elolvasni: http://www.engineershed.com/?p=91
Üdv.:Uniman
