Nyák gyártásra keresek vállalkozót :)
Két oldalas cca 10 cm x 10 cm
jó minőségű filmet adok
fúrni kell és vegyi ónozni.
5-10 darab kellene
M
Máskor nézd meg, hol indítasz topikot. Legközelebb törlöm az ilyet!
5-10 darab kellene
M
Szia! Ha már említették a kínaiakat, pl. PCBWay
Az audiodiyers fórumon kérdezd róla a srácokat.
Szia !
Ha 5-10db kell, és tényleg nem nagyobb 10x10cm-nél akkor érdemes megcsináltatnod kínában.
kb 800Ft/db -ra jön ki.
Ha kell kipróbált gyártó szólj.
Engem érdekelne.
Üdv, ty
a Google-t használtad már keresésre???? - írd be a keresőbe: nyáklap gyártás és meglátod mennyit dob ki: Nagyjából 23 500 találat (0,55 másodperc)
pl. http://nyakaruhaz.hu/nyak-gyartas
ja igen: pénzbe fog kerülni.
Azért nem kell mindjárt a torkának esni, valószínűleg azért tette fel ide a kérdést, mert pl. szívesen adna munkát egy tanyatársnak... :beer:
Szia !
Azért ha rátekint az ember a barátunk elmult hetek, hónapok itteni ténykedésére, bíz erősen szeret "munkát adni" nekünk már ami a google-s keresgélést illeti bár Ő már az a korosztály aki ebben nőtt fel de hogy őszinte legyek ez egyáltalán nem látszik meg rajta.
"Sportoltat" itt minket rendszeresen. Azt mondom: csak módjával vegye komolyan a barátunkat aki még nem tapasztalta meg a ténykedését.
Az hogy mind ezt az Iskolapadban teszi, az már szót sem érdemel. Ezzel csak magáról állít ki bizonyitványt.
Laci
Igen,én is így gondolkodok :oke: Először itt szoktam keresni alkatrészt,mivel lehet hogy valakinek közülünk pont van és pénzzé akarja tenni. Másrészt inkább egymás közt kereskedjünk, mint idegen országokba pumpáljuk a pénzt...
Szia !
Ha ennyiért vállalod, akkor én is neked adom ezentúl a paneleket.
És azért egy dolgot tisztázzunk, mert szerintem bőven van információ hiány.
Először is a legfontosabb, kétoldalas, f.galvános, lötstop-os, feliratozott panelt otthon a konyhaasztal szélén senki nem készít, még a legelvadultabb elme sem normálisat.
(Igen olvastam, hogy a kérdés simán egy kétoldalas fúrt ónozott panelről szól) de még ezt sem lehet kihozni otthon ennyiből ha másnak készíted, ha csak nem szeretetből dolgozol.
Magyar panelgyártó cégek árai inreálisak, ez a tétel 15-20eFt között van valahol.
Szóval ha valóban nem akar valaki pénzt pumpálni, és komplett panelt szeretne, akkor ezt lehet választani.
Ismerem a Googlet, viszont a panelhez nincsenek gerber fileok ami kell a nyák gyártó cégeknek ezért írtam ide.
Szia !
A gerbereket segítek létrehozni ha gondolod.
