Harman/Kardon AVR80 THX házimozi erősítő bekapcsolás után búg a táp!
9 posts / 0 new
invisible man
invisible man picture
Szóval a fent nevezett erősítő táp búgása elleni tippek érdekelnének! Hozzáteszem, hogy olyan tv állványon van ami kicsit fel is erősítő a búgó hangot! Esetleg tegyek alá valamit vagy más ötlet?
Köszi előre is! :)
Petya
invisible man
Noh! Szétkaptam a vasat, csavarok meghúzása és portalanítás céljából! Bár a képek, még portalanítás előttiek! :)
city217
city217 picture
Szia.
Nem a trafó búg, mert olyanról már hallottam. :)
Egyébként jól működik?
Bocs a kérdésért, de ez kimaradt a nyitódból.
invisible man
Szia city217! Bocsi! :) Igen tökéletesen működik! Mindig is ilyet produkált csak eddig másik helyen volt és ott nem volt feltűnő a hangja! Itt is igazából csak ha teljesen csend van akkor hallani! Maga az erősítő búg amúgy, szóval nem a hangsugárzók! Legalábbis eddig úgy tűnt.. :D (de majd ha hazaérek alaposabban végig fülelem a dolgokat) Igaz nem mai darab viszont nagyon szeretem és elég erő is van benne! Jah és trafó bocsi... :) Közben PC-t pucoltam és pont a táp volt a kezemben.. :P ;)
city217
city217 picture
Szia.
Azért volt lényeges a működés, mert hoztak már hasonló búgót, és az AC volt a hiba. :)
Ha nincs kedved szétszedni akkor tegyél alá filcet, vagy a tetejére károm kisméretűt. Ha megbontod akkor tekerj a trafó csavarjain, és ha nem segít akkor öntsd ki gumival, vagy a legegyszerűbb géppel az ékkel. :) De előbb füleld meg a hibát.
invisible man
Noh! Jól eltűntem... :P Sorry, csak nem volt sok időm! Probléma orvosolva lett 4 darab gumi koronggal. Túlságosan felerősítette a hangot a ,,media állvány,, mert az erősítő alatt üres helyek voltak. Próbálgattam filccel, keményebb-puhább gumi korongokkal, bútor lábára való kis öntapadós cuccokkal, sőt még meleg ragasztóval is csináltam kis korongokat, hátha, de az is túl kemény lett és átadta a ,,rezgést,,.. :D A puha gumi jött be. Köszönöm azért a segítséget! :)
Edmundson
Edmundson picture
Azért érdemes lenne meghúzni a trafó csavarjait. Egy ilyen erősítőnél nem illik, hogy búgjon a trafója. Valószínűleg impregnálva is van.
city217
city217 picture
Szia.
Akkor ezek szerint nem szedted szét, pedig szép belseje van.
Ez az az eset amikor a fül becsapja az észt mert az a rezgés ott marad, és egy idő után kiforrja magát. :)
invisible man
city217 Most nem, de régebben szedtem már szét.. :) Tetszetős volt az tuti! Csak időhiányban vagyok jelenleg...
Edmundson meghúzom a csavarokat mindenképp csak legyen rá idő vagy még inkább kedvem a napi teendők után!
