Adott egy Indesit Moon 2006
Model: SIXL149S EU
LB2006TRF
Bekapocsol, led teszt lefut. F08-as hibára következtettem mert a LED4 folyamatosan villog (8óránál)
Csatolok egy képet a gépről, és a szerviz doksiról is.
Valaki találkozott már ilyen hibával és ilyen géppel?
Google fordító ezt dobta:
Ellenőrizze a J3 csatlakozót a táblán;
Ellenőrizze a nyomáskapcsoló állapotát a 2. és 4. J3 érintkezőkkel (az áramkörnek csak a tartályban lévő víz hiányában kell lennie), a 2. és 3. pólusokat (az áramkörnek csak a tartályban lévő víz jelenlétében kell lennie), és a 2. és 1. tűket (az áramkört csak Ha a tartályban lévő víz eléri az ajtónyílás közepét);
Magas páratartalom a szobában;"
Fűtőszál rendben, konkatrhiba nincs, panelen pad szakadás felvállás és egyéb dolgot nem látok.
Segítséget előre is köszönöm!
Üdv Csady
Szia !
Ez a panel van benne ?
Üdv jano
Szia, az utolsó szám tér el. Csatoltak képet a hibakódról és a panel számáról is. Lehúzott fűtőbetéttel is ugyan az a helyzet.
Szia.
Nézd már meg ennek a szerencsétlen gépnek a fűtésreléjét, és lépjünk.
Mert a fűtés nem csak szálból áll. :)
Szia,kicsereltem egy teljesen új relére. :)
Szia.
..és semmi változás, vagy ez már a javaslatom előtt megtörtént?
Megnéztem az adatlapod, hirtelen nagy fába vágtad a fejszéd. Csak akkor tudunk segíteni ha te is segítesz nekünk. Mit mértél és hogyan eddig? ../hogy én is kérdezzek/
Szia, fűtőszálat kimérten 31,2ohm, relét már a topik létrehozása előtt cseréltem. Standby-bol vissza kapcsolni nem lehet(csak ha kihuzom és vissza dugom.)
Csatlakozási pontokat át van ónozgam. Arra lettem figyelmes hogy amikor a 4.led villog a többi is villog halványan. A fűtőszált lehuztam úgy is volt tesztelve, amögött is. Az ajtó zar néha jelzi hogy be van zárva néha nem. Megtisztítottam. A nyomás kapcsolót áthidaltam. Minden ugyan az.
Szia.
Akkor menj a panelra és annak is a táp részére. De ha küldesz róla fotót akkor rábökünk a hibás alkatrészre. "Be van ázva"
Szia, a beázás alatt mit értesz?
Üdv:Csady
Szia.
Amire a hibakód is utal nedvesség pára, de már lett volna ideje kiszáradni. :)
De Uniman felvetésére is reagálhatnál, mert a képeket látva jobb ha másik panel után nézel.
Hello.
Ha "másik panel nem játszik...ki lesz dobva a gép" Ámen! :szetver:
Üdv.:Uniman
Szia.
Már akkor ámen volt amikor becinezte az érintkezőket. Ilyet nem csinálunk! Már az új panelon a csatlakozók lötyögnének szegények. :) Abban rugózni kell az érintkezőknek, képzelem hogy ki lettel simítva.
Szia, csatoltam néhány képet.
Hello Csady!
Ki volt az a ... aki beónozta a csúszócsatlakozók érintkezőit ? :jajj:
Vagy minden drót egyesével van beforrasztva ? ...és "jó" helyre ?
Látom felvetésemet figyelmen kívül hagytad !
A Google által "dobott" weboldal eredetijét sem ártott volna a megmutatnod !
Üdv.: Uniman
Szia, egy pdf állományból származik a másolás. Tanyáról szedtem a szerviz dokumentumok között volt.
Szia, én voltam. A csatlakozó felület kb 20%-volt csak szép a maradék 80% oxidálódott(nem kicsit). Csatlakozója van, nem forrasztgatva. A másik panel nem játszik,vagy ez lesz megjavítva vagy ki lesz dobva a gép.
Kedves Csady kolléga !
Amennyiben a másik panel nem jöhet szóba , amennyiben ez valóban beázott , vizet kapott , ráfolyt a mosólug , valószinűleg a paneled DSP alkatrésze meghibásodott . Ez kereskedelmi forgalomba nem kerülő alkatrész . "Itt a pózna vége , ne mássz tovább ! "-M. László . Köszönöm . Üdv varga jano
Szia !
Tanult kollégám szerint , M.P. , az Indesit mosógépnél, az F08 hibakódnál , a mellékletben láthatókat javasolja megnézni . Köszönöm . Üdv jano
Szia !
A"fűtőszál rendben" írtad , igaz ? A " a panelon nincs szakadás , felválás " írtad , igaz ? Ha nedves lenne a panel , azt láttad volna ? Igaz ? Üdv jano
Jano.
Beragadt a "?" billentyűd!
De a fűtőszál nem ad meleget ha nem birizgálod. Ne csináld ezt velem, mert elmegyek hozzád egy oktatásra, és viszek mosógépet is mert szerintem még nem láttál. :) "
J.
Miért, akkor mi van?!
De elég szerintem a kérdező kérdése, te már nem hiányzol. :)
J.
Szia.
Fűtés hiba lesz, vagy nedves a panel.
