hali urak.
küzdök egy kv32hq100-al.
Látszólag minden ok.Sorvégtranyó melegszik.Van hogy le is áll,5-ös ,néha 4-es hibával.
Sorkimenőcserén túl vagyok,2sc5696-ok vannak benne,de ezeket is cseréltem,kerámiakondik cserélve.
Feszek rendben vannak.
Mi lehet ez?
2010, June 20 - 18:52
#1
megoldva,midkét tranyó cserélve 5696-ra.ezek elég erősek.
Hello! Sormeghajtás, a vezérlő ic és a meg-meg hajtó tranzistor között szokott 0,47 mikro- 1 mikro lenni. Visszafelé kell elindulni a meghajtó tranyó bázisától, ha van csatoló elko szó nélkül cserélni. Üdv.G.
Szevasztok
A négyes hibakód, függ szinkron hiba.
Az ötös az IKR error.
De a hibakódok soha nem szentírások.
Code Error Message LED Code 00 No error 01 Reserved 02 OCP ( Over Current Protection) 03 Not Used 04 No Vertical Sync 05 IKR Error at power on 06 IIc bus clock and/or data Iines Iow at power on 07 NVM no IIc bus acknowledge at power on 08 Not Used 09 Tuner no acknowledge at power on 10 Sound Processor Error 11 Jungle controller 8 volts error.
Túl vagyok a hibakódokon,szerintem hazudik az is most.
Olyat produkál,mintha meghoznám hátrafelé az eltérítőt.Hatalmas lesz a kép egy pillanatra és leáll.
viszont csak meleg időben.ha hűvösebb van akkor nem jön elő a hiba.
Azért a sorvégtranyó az akkor is nagyon meleg.
Tippelek eltérítőtekercsre,de valaki erősítsen meg,mielött leszedem,mert macerás cserélni a sony-n.
köszi
Szervusz racsi69!
Nézz szét a tápban, mert olyan, mint ha meg-meg futna!
exGelkás
