A GRUNDIG gyártású , ritka típus , mosógép , Model :GWN59450CW , kiírja , hogy "SAFETY"(BIZTONSÁG) , és nem működik . A levegőben "nagyfesz szag" érződik . Az feszültség áthúzás , ózon illata . A motor három csatlakozó pontú . A panelt még nem láttam . Ismeri valaki ezt a típust ? Segítségeteket kérem ! Köszönöm , előre is . Üdv varga jano
2017, September 21 - 16:08
#1
Ott a motorral lesz a gond, valószínűleg nincs már szénkefe, áthúz a feszültség és annak az ózon szagát érzed, vagy a vezérlőn kell a hibát keresni.
Öntesztnél valószínűleg elbukik valami.
Ezért is állhat ki safety módra.
De okozhatja folyás is.
Üdv Istvan78!
Szia István !
Köszönöm . Üdv jano
Szia.
Te vagy itt az első, de a harmadikat töltsd le.
https://www.google.hu/search?q=grundig+gwn59450cw+safety&client=firefox-...
J.
Szia !
Köszönöm . Üdv jano
Szia.
Az a "nagyfesz szag" az más lesz, ez szereti ha jól beállítják, és lehet a szerelő miatt vonult biztonságba. :) Olvad át a kezelésijét ne foglalkozz a szagokkal, azt hagyd Kántorra.
J.
Ez egy BEKO gép.Lehet hogy van benne elárasztás védelem és az kapcsol be.Esetleg gyerekzár.
Szia !
Volt kint a címen a kolléga . Az ajtót bezárja . Vizet vesz . Vizet üriti . Csak nem forgatja a motort . Köszönöm . Üdv jano
Hali!
Ez a kolléga mihez ért???Miért nem Te mész ki?
Nem értem miért kell 2 ember egy szaros mosógép javításához...
Már bocsi.....
De ez már rég bökte a csőröm....
Balázs
Jó lesz az ha egy szakember megnézi.
Fele pénzért itt is segítek!
J.
Köszönöm . Nem kérem,hogy segíts!
Szia !
Köszönöm . Üdv jano
