Köszönöm mindenkinek,sikerült megjavítani, Kumi tippje jött be!
Keresem az europhon rck 1540 régi music-center rádiórészének kapcsolási rajzát.Hibás az fm része.
Először antennával volt teljesen érzéketlen,az első tranzisztor lábához érve halkan szólt.Szétszedtem, az első 3 tranzisztort kicseréltem újra, mindent átforrasztottam.A rádió am-fm része 4 tranzisztor+tda1220ic.Most antennával vannak állomások kis hangerővel közte hangosan sistereg,a sáv végefele egy két adó zajosan és hangosan szól.Mi lehet a baj? Lefényképeztem a panelt. Amire jutottam:
Ha egy másik zsebrádio kf jelét rákötöm a KF szűrőre akkor is olyan hangerőn (kb negyedhangerő) szól, mint a saját hangolásával, de ha félrehangolom, vagy nem kötöm rá az antennát, csak közelitem, akkor nagy hangerővel csak sisteregve, torzan szól.Lehet, hogy a tda TDA 1220 ic IC hibája?
2017, September 24 - 07:42
#1
Én az FM demodulátor kör hangolását nézném meg.
Tipikus hiba, hogy az alkatrészek öregedésével félrehangolódik és kisebb lesz a demodulált alapsávi jel amplitudója.
Üdv.: Kumi
A fényképen a kék szinű kf beljebb tekerésére nőtt a hangerő de még igy sem elég, a kivezérlésjelző épp hogy egy
csikot mutat az 5-ből.Most nem tudom eldönteni hogy becsapom -e magam a másik rádió kf jelével mert azzal is ekkora jelet produkál.De ha félrehangolom a saját forgóját az állomásról,vagy csak közelitem az antennát a csatlakozóhoz akkor hangosabb lesz csak persze zajos?
A demodulátor tekerccsel (rezgőkör az IC 12-13. lábai között) illik hangerő maximumot találni a hangolómag nagyjából középállásában.
Ha a hangolómagot befelé tekerve nő a hangerő, de beljebb már nem megy, akkor a párhuzamos rezgőkör kapacitása lehet kevés.
Akkora értékű kapacitást kell párhuzamosan rátenni, hogy a hangolómaggal a hangerő maximum beállítható legyen.
Üdv.: Kumi
Kedves Kumi!
Neked jár a pirospont!
A kék színű KF-el párhuzamosan forrasztottam egy 22pf-os kondit.Így már be lehet hangolni max hangerőre.Hihetetlen sikerélmény hogy sikerült megcsinálni. Még egyszer köszi a segítséget!
szia: azzal kezdeném, hogy ellenőrizném a KF tekercseket, nem szakadtak-e.A továbbiakhoz javasolt összerakni egy 10,7 MHz-es oszcillátort kerámia rezonátorral, ha nincs kéznél FM generátor
http://users.atw.hu/mesterfogasok/szerzok/herczegistvan/006hangolas/hang...
Köszönöm szépen a segítséget és a linket!
Több kérdésem is lenne:
-A másik rádió 10.7 kerámia szűrőjéről levett jel nem helyettesíti a linkelt oszcillátort?
-ha átkötöm a jelet a hibás rádió 10.7 kerámia szűrőjére miért nem szól nagy hangerővel hisz ott már nincs hangolt kör (tda1220 16.lábára megy.)
szia:azzal is lehet, de bezavar a moduláció.
Így (csak)a KF-eket szkóppal maximumra tudod hangolni
Én azt a cselt csináltam többször, hogy egy autós transzmitterre adtam 1 kHz-et, azzal barkács módon, de be tudtam hangolni több készüléket.Persze ehhez is kell oszciloszkóp
Szia.
Cseréld ki az IC-t, de előtte nézd meg az adatlapját és a kettes láb mit csinál, ja és az AM/FM kapcsolót.
AM szól rendesen? Már ami van még ott. :)
AM sávon egy adót fogok de az hangos.Az AM-FM átkapcsolás működik de a kapcsolót nehezen tudom lekövetni rajz nélkül.FM -nél 12-13 lábon tápfeszt kell mérjek.Hoppá nincs meg.Keresem tovább.
Elnéztem megvan a 12-13 lábon a tápfesz. Megpróbálom kicserélni az IC-t.
