Üdv mindenkinek!
Ez a kis 32"-os samu állítólag viharvert lett a nyáron. Bekapcsoláskor a táp összes kimenő feszültsége csak pulzál, és a készenléti led villog. Eredetileg a tápra gondoltam, de mikor leválasztottam a Main panel tápkábelét, megjött a háttérvilágítás és a feszültségek is tökéletesek. Ezek szerint a Main board fogja, ami BN94-05842F. Zárlatot nem mértem rajta sehol. Van tapasztalata valakinek ezen panellal kapcsolatban, vagy egyből csere?
Megoldás(a tápot komplett cseréltem)
Helló!
Úgy nézem a rajzon, hogy a led driver ic 6-os lába is be tud avatkozni a tápba. Érdemes lenne kivenni a QQ855 smd fetet, úgy mi változik.
Köszi az ötleteket, valahol ebban az irányban lehetnek a megoldások, csak az a bibi, hogy a rajz nem egyezik a valósággal, mások a pozíciószámok, és valójában sokkal több alkatrész van a panelen. A miniatűr alkatrészek kódolt feliratait sokszor csak találomra lehet azonosítani (SOT-23 fet, tranzisztor vagy akár csak egy dióda), így elég nehéz a dolog. Sokszor a sarokba dobná az ember és egy tápcserébe kezdene, azután eltelik pár óra és megint felette ül és agyal.
Ismerős a történet. :) Akkor a BL-ot meg kellene szüntetni.Mondjuk az IC 11-es lábát testre kötöd.
A BL-ot azt tökéletesen kezeli, annak külön van vezérlő vonala. Standby-ban a 137V lecsökken 120V körülire (mondjuk ettől ez még lehet nem jó)
Csak arra gondoltam hogy ha nem megy a háttér, akkor nem tud beavatkozni a tápba (talán).
Ok, már értelek!
A táp komplett cseréje hozott megoldást! Köszi mindenkinek a segítséget!
fridiszerviz
... ha van még lelkierőd, most már összemérheted a 2 tápot.
Üdv, colore
...háááát...Köszi!
Vizsgáld meg, hogy amikor stbyból próbálod indítani a gépet, megjön-e a power on feszültség a digitális lapról. Ha megjön, és a táp nem kapcsol be, akkor a tápegységben van a hiba, terhelés alatt nem indul el valamiért. Ha viszont a power on feszültség nem jön meg vagy kicsi, akkor a main board a ludas. Amikor működik próbáltál szoftwert frissíteni?
László
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat. Átnézem csatolmányokat. Amikor nem indul el a készülék, akkor a PWR_On=0V (sajnos amikor sikerült elindulnia akkor nem vizsgáltam meg minden feszültséget), ha leválasztom a maint akkor a helyén 3,3V van. A mainboard hibáját azért zártam ki végül, mert egy másik (tesztelt) panellal egyszer elindult, majd leállítva ugyanaz lett a jelenség, valamint visszatéve a sajátját is előfordult hogy elindult és működött. Szoftver cserét nem próbáltam (megmondom őszintén erre se gyanakodnék a két mainboard miatt). Megpróbálom a kimeneteket egyenként terhelni, hátha kiugrik a nyúl a bokorból...
Egyenként terhelni nem javasolt!
Mindegyik kimenetre tegyél (közel) névleges terhelést, azután indítsd, és mérj!
Fülesmester
Ok, köszönöm!
Üdv! Újra belemélyedtem, és érdekességekre leltem. Szóval a tápon leterheltem az 5V és a 13V feszültségeket egy-egy megfelelő izzóval, a háttérvilágítást (137V) is rajta hagytam, és a táp szépen üzemelt. Ez után visszatettem a helyére úgy, hogy leválasztottam a main felöli Power Switch On vonalat (CNM803 csatlakozó 14.pin) és láss csodát a készülék beindult :) Ami érdekes, hogy innen tökéletesen üzemel, készenlétbe állítható és el is indítható, minden feszültség névleges értéken van (akkor meg mit kapcsol az a vonal??????). Érdekességképpen megmérve a mainboard felől jövő feszültség a PS_On lábon 5V, amint már írtam a tápon a csatlakozó 14.pin ponton ez 3,3V (ha működés közben összezárom, akkor 3,5V és semmi sem változik, de ha leállítom akkor a régi hibajelenség előjön, nincs készenlét és csak villog a led...).
A feltöltött rajz sajnos csak hasonlít, nem pontosak a pozíciószámok. De most már nem adom fel, szerintem közelítek a megoldáshoz....
A main felől egy open-kollektoros port (vagy diszkrét tranzisztor) kapcsolja a tápot, aminek van egy fölhúzó ellenállása 5V-ra. Üzemben a tranzisztor lezárt állapotú. Ezért mérsz a PS_ON vonalon 5V-ot üzemben. A tápban egy 3,3V-os vonalra van fölhúzva ez a pont. A kettőt összekötve beáll 3,5V-ra.
Stby-ban ezen a vonalon -mivel a tranzisztor kinyit- alacsonyabb feszültségnek kell lenni, mint 0,6V.
Ha a PS_ON vonalat lehúzod testre, stby-ba kapcsol a táp?
Fülesmester
Igen. Ha testre kötöm akkor a táp standby-ba áll, (de valamit villog a led - folyamatos-5x2 villog-folyamatos-5x2 villog stb.) ha felengedem akkor elindul a Tv. Azért nem értem hogy hol hibádzik ez a vonal, mert ha szétválasztom, akkor a main felől is jónak tűnik (stdby=0V On=5V) és a táp is lekapcsol ha testelem a vonalat....
Akkor mérd meg a PS_ON vonal szintjeit üzemben és stby-ban is, amikor rajta van a main!
Fülesmester
Ezeket akkor mértem, amikor rajta volt a mainboard, csak a Ps_On vonalat szigeteltem ki, vagy kötöttem vissza (bocsánat ha nem volt teljesen érthető ahogy leírtam, szóval a tápot külön teszteltem izzókkal, majd miután ment visszatettem a helyére és rátettem a maint, csak a Ps On vonalat emeltem ki).
Ha a tápot kapcsolgatod, de a mikrokontroller nem kerül a megfelelő üzemállapotba, hibát jelez.
Teljesen összerakva (mindent a helyére kötve) mérj a PS_ON vonalon, miközben a távval üzemre majd stby-ra kapcsolod!
Fülesmester
Abban a helyzetben a készülék nem üzemel, ami azt jelenti hogy végeredményben nics igazi standby, mert csak pulzál minden feszültség és a led villog. Ilyenkor a Ps On= 0V és nem indítható el a készülék. (és ez a jelenség egy másik tesztelt main-nal is!!!)
Tehát kézzel (mesterségesen) kapcsolva a táp stby-ra vált, de a processzor nem képes oda kapcsolni?
Fülesmester
De igen. Az is szépen kapcsol (egy tranyón keresztül az 5V-ról ahogy írtad), de ez csak akkor igaz ha szét van választva a Ps_On vonal. Visszakötve az eredeti hibajelenség áll fent, azaz minden feszültség pulzál a led villog, és ebbe az állapotba ragad a készülék.
De visszakötve is rendben vannak a feszültségek a ps-on kimeneten? Lehetséges, hogy nem éri el azt a szintet, hogy elinduljon a táp. És ennek a hibáját a tápban keresném, mivel másik mian-el is ezt produkálta a masina ugye. Azt is nézd, hogy a tápon minek kellene történnie, amikor az induló jelet kapőja, lehet, hogy az optocsatoló ledje nem százas, vagy nem húz le eléggé egy tranzisztor, mert gyenge az erősítése, nem tudom miképpen van megoldva.
(agressiv, Hjoco) Igen. Működés közben visszakötve a Ps_On vonalat 3,5V-ra áll be, változás nem történik. Innen standby-ba lehet kapcsolni a készüléket, ekkor Ps_On 0V-ra áll, majd 1sec után elkezdődik a tápok pulzálása.
Ha a vonal leválasztott állapotában kapcsolok standby állapotba, akkor a készülék látszólag standby-ba áll de a tápok mennek. Ha ekkor kötöm vissza a Ps_On vonalat akkor is Ps_On 0V-on áll, majd indításkor billennének a feszültségek, de nem tudja elindítani a készüléket (ahogy írtátok lehet nem tudja értelmezni, mivel a táp már megy...)Innen ismét csak a vonal leválasztása indítja el a készüléket.
Azon csodálkoztam a legjobban, hogy ha a Ps-On vonalat leválasztottam, akkor viszont helyesen működött a készülék, távval ki-és bekapcsolható és a stndby is OK. Ilyenkor mivel vezérelte a tápot?
A rajz szerint a CNM803 pin14 (POWER ON/OFF) csak a +13V-ot kapcsolgatja ki/be.
Úgy látszik itt (a táp szempontjából) csak ennyi a stby/üzem átkapcsolás.
A készülék stby üzemállapotának többi feltételének létrehozását a main-on a kontroller végzi.
Ha a +13V kapcsolható, akkor a táp jó, hiba a mainon keresendő!
Fülesmester
Értem. De miért ugyanez a jelenség egy másik tesztelt mainnal??????
Már jártam úgy, hogy a táp is jó volt, és a main is, de nem voltak kompatibilisek. Egyik fölhúzó ellenállás kiépítése adta a megoldást.
Fülesmester
Köszi a részletes segítséget, szóval még agyalni kell rajta a következő napokban, hátha beugrik valami okosság....
Még egyszer visszatértem a táp műterheléses (izzókkal) vizsgálatára. Minden feszültség névleges értéken működés közben. Ha a Ps_On pontját testre kötöm (min ahogy a mainboardon a vezérlő tranyó is tenné stdby módban) akkor a kimenetekről szépen lekapcsolja a tápfeszültségeket, miközben a trafó szekunder oldaláról közvetlen jövő egyenirányítókon (5V-on egy MBRF10150CT, 13V-on pedig egy MBRF10200CT) szépen megvannak a tápfeszek készenlét alatt is. Ez alapján a táp önmagában OK lenne (de gondolom normál esetben lenne még egy-két pont amit figyel, ami ilyenkor nincs aktivizálva mert le van választva a mainboardról). Ezért nem értem, hogy miért tesz különbséget a táp, hogy én teszem testre azt a pontot vagy a main....
Azt sem értem igazán, hogy kiszigetelve a Ps_On kapcsoló vonalat, a készülék miért működik megfelelően, mintha minden rendbe volna, távval stdby-ba tehető, indítható, minden OK. (annyi a különbség, hogy a mainboard stndby üzemben is kapja a 13V és 5V feszültségeket) Olyankor milyen vonalon keresztül vezérli a tápot egyáltalán?
Ilyenkor nem vezérli a tápot, csak a main áll stby-ra.
A háttér világítást is vezérli.
Fülesmester
Lehetséges hogy a main indítaná a tápot, de az indulás pillanatában egy pillanatra leáll ( vagy visszaesik pár tized voltot)a készenléti táp. A feszültségcsökkenés miatt újraindul a main, és ez ismétlődik a végtelenségig.
Ha a táp már eleve bekapcsolt üzemmódban van, akkor elmarad a bekapcsoláskori feszültségingás.
Meg kellene próbálni a stby 5V -ot másik tápegységről ellátni, lehet hogy úgy működni fog. Ezzel már el lehet indulni a hiba behatárolásával.
Rendezetlenek között megtalálod a táp rajzát.1 portugál javítási fórumról "loptam"szerintük ez van benne.
Üdv.sanyi
Köszi, megtaláltam!
Ha lúzod a digilap tápcsatiját, akkor mit csinál? Nem indul be a háttér?
BN9405548 vagy a BN9405842 digilap van benne?
Ahogy a topic nyitóban is írtam BN9405842F main van benne, és ha lehúzom a tápcsatit akkor megjönnek a feszek a tápon, és a háttérvilágítás is megy.
Nos történt egy kis változás. Egy kolléga jóvoltából belepróbáltam egy másik mainboard-ot, amivel tökéletesen el is indult a készülék. Egy gyári visszaállítás során amikor újraindult volna a készülék, ugyanabban a fázisban maradt, mit a régi main-el. Ezek szerint akár a régi is jó lehet, mert a táp nem akar standby-ba állni, vagy legalábbis amint újraindul és standby állapotba billen, onnan nem lehet elindítani és a led csak villog. Úgyhogy most mégiscsak a BN44-00493B táp lett a gyanúsított. (Próbálok keresni bele egy másikat, de azért körbe lehetne szagolgatni, esetleg erről rajza valakinek?)
Langyosodik a történet, mert valamiért egyszer csak véletlenül elindult a TV a saját eredeti moduljaival. Szinte tökéletesen üzemel, mindaddig, amíg újra standby-ba nem állítom, mert akkor onnan nem lehet ismét elindítani. Vizsgálgatva a tápot a PFC tűnik gyanúsnak, mivel a puffereken csak 303V van (450V-os kondik), nekem kevésnek tűnik. Jó lenne egy doku, mert a kis smd PFC chip és környéke le van öntve lakkal, és nem lehet beazonosítani sem.
Szia.
Ezeket a 450V-os kondikat cserélted már? Az megy rajz nélkül is. :)
Sajnos a puffer kondik cseréje nem hozott megoldást. (A szekunder oldali kondik is jónak tűnnek ESR mérésre, de lehet megpróbálok egy cserét). Végül is akkor mekkora fesznek kellene lenni a puffereken? Az a 2S110 smd az PFC fokozat vagy nem? (esetleg ha valaki rámérne egy működőre?)
Ez az áramkör nem aktív PFC struktura (mert ott a Graetz híd kimenetén csak egy kicsi kapacitás van, a nagy puffer a PFC fojtója és diódája után található), tehát itt a puffer kondikon csak 310V-nak kell lenni!
Az ICM801S a táp kontroller IC-je, aminek a típusa: SSC2S110. (csatolmány)
Tanulmányozd a PFC csatolmányt! (34. ábra)
A táp panel (jobb szélén középen) egy táblázatban megtalálod a kimeneti feszültségeket, és a terhelő áramokat is. Ennek alapján elkészített (kiválasztott) műterhelésekkel (izzókkal) zárd le a kimeneteket, és így vizsgáld be a tápegység működését!
Fülesmester
Szia.
Legalább egy húszassal többnek. De nézd meg a szek oldalon a kisebb tápok kondijait is.
Cseréltem az összes kondit,az optocsatolót és primer oldalon a 10n/630V kondit is de nem lett változás...
Min. 385V nak kell lennie ha megy a pfc fokozat. Leginkább az "ellenállás osztó" részben található ellenállások értéke változik meg, ezeket ellenőrizd.
Üdv,Z.
Helló! Ebben nincs aktív PFC.Trafó csak 1db van az egész tápon.Plusz a LED meghajtó tekercse.
Nem lehet, hogy "csak" szokásos módon a bga a ludas?
Üdv,Z.
Lehet, de azokat nem tudom cserélni...
