Hello.A fent emlitet tuneren nincs FM adás.Segitséget kérnék a javitásban-hozzáteszem nem nagyon értek a rádiokhoz-de ha nem olyan bonyolult,akkor megprobálom én,ha nem megy,akkor eladom igy hibásan.Rajzot nem találtam hozzá-vagy csak nem jól kerestem.Köszönöm.
Köszönöm mindenkinek a segitséget.Rádiotechnikában egyátalán nem vagyok jártas,igy talán feltünt volna egyböl-vagy,ha teszek el képet a készülék belsejéröl-akkor a tanult szakembereknek,hogy a forgókondenzátor tetején levö kondenzátorok eredetileg nem képezték a készülék eredeti alkatrészlistáját.Ahogy lejebb emliteték,valószinüleg átvolt hangolva keleti normára anno.A kondenzátorok eltávolitása után a trimmer kondikal sikerült beállitani a megfelelö ferki helyeket,és jelerösséget.Jelenleg tesztelem,hogy az adok nem másznak-e el.
Szia! Ha esetleg tranzisztor csere kell:
Hello.245C,ill 244B tudok szerzni.Melyik lenne jo helyete?
szia: itt van BF245A
A C jelű jóval nagyobb áramú
http://kontel.hu/spd/330163/BF245A-TRANZISZTOR-Ncsat-FET-TO-92
Jelenleg csak ez van itt helyben,megprobálok rendeltetni velük,de ha nem tudnak,betehetem helyette?Üdv.
szia: esetleg megy, de a C-nek jóval nagyobb a munkaponti árama
Hello.Kicseréltem 244A-ra,és 245C-re-más nem volt kéznél hirtelen,-de semmi változás.Lehet,hogy csak 245A-val megy?Esetleg mi van,ha áthidalom a FET-et,és a TR2-es tranzisztor bázisára kötöm az antennát?Igy is tökéletes a vétel.
Nem lehet, hogy adás van, csak vétel nincs?
Üdv, lcsaszar
Először meg kellene nézni, hogy a FET egyenáramú munkapontja jó-e.
Meg kellene mérni a következő feszültségeket a testhez képest:
UG, UD, valamint az R3 ellenállás két felén.
Ezekből az értékekből számolható a FET munkapontja.
Ha ez rendben van, akkor kellene megnézni az rf. jel útját.
Üdv.: Kumi
Hello.A bf244A van most benne-helyes lábkiosztással-R3 elött 11.2v,utána 10,4.A fet Drain 10,3v.
A mérésed alapján szerintem az egyenáramú munkapont rendben van.
A drain áram értéke 2,4 mA.
Én adnék egy 1 nF értékű kondenzátoron keresztül antenna jelet a gate-re, majd a drain-re.
Ha egyikről sem megy a tuner, akkor az L2 rf. transzformátor szekunder oldalánál kell körülnézni.
C4 kondenzátornál és a vele párhuzamos lévő trimmer és hangoló kondenzátoroknál.
Esetleg L2 szekunder tekercse, vagy C5 csatoló kondenzátor.
Üdv.: Kumi
Hello.Annyit sikerült elérnem,hogy ha lekötöm a hangolónál a kondenzátorokat,akkor az alatta a csavarokal betudom állitani az adókat,a vétel is jó,csak elmásztak az adók,nem a megfelelö helyen vannak a skála szerint.Üdv.
A ráfusizott kondenzátorokkal nem OIRT URH-ra akarta régebben valaki átalakítani a tunert?
Üdv.: Kumi
Hello.Igazad volt,elvolt hangolva.Üdv.
Hello.Használtan vettem,és sokáig ált,most akkartam használni,ugyhogy nemtudom müködött-e egyátalán.Viszont nem értem,hogy tr2 tranyonál viszont minden adot rendesen fogott a megfelelö frekin.Azt is észrevetem,hogy középhulámon AM antenna nélkül minden adót megtalált,most viszont már nem.A kondik a hangolon biztos nem gyári?Üdv.
Szia !
Azok a "csavarok" mellé beforrasztott kondenzátorok nem részei az eredeti állapotnak, azokat egy korábbi OIRT sávra történő áthangolás vagy annak kísérlete során forrasztották oda.
(A "csavarokat" egyébként trimmer kondenzátoroknak nevezik.)Manapság, mikor annyi az adóállomás mint a tenger (főleg a főváros és környékén) nem olyan egyértelmű hogy az egyes adók megfelelő helyen, a skálával szinkron frekvencia növekvés szerint foghatók. Ezt biztosan csak akkor állíthatod ha ténylegesen tudod hogy melyik telephelyen üzemelő adót veszed és ismered a számára kiosztott frekvenciát.
Le kell szedni a pluszban belerakott (tegyük hozzá: kimondhatatlanul gány módon) kondenzátorokat. Ezek után kell(ene) először az oszcillátor kört sáv alján az L3 vasmagjával, sáv tetején VC1c trimmerrel a helyére húzni. Majd ez után következhet a két előkör behangolása. Ehhez szükséges persze egy FM szignál generátor is, de hát ez egy ilyen szakma. Bár a kőműves sem "letolt gatyával" áll neki dolgozni, néki is szüksége van szerszámokra kisebb nagyobb gépekre. Szóval ez így nem lesz egyszerű történet, ehhez komoly gyakorlati rutin kell hogy némi szerencsével is megtűzdelve szignál nélkül boldoguljál.
Jelen helyzet számomra azt súgja hogy úgynevezett alsó keveréssel veszel adókat (ez a frekvencia sorrend felcserélődésével is jár a skálán)és az előkörök a rájuk pakolt kondenzátorok miatt nagyon durván elhangoltak a szükséges helyről. (kb. 20Mhz)
A középhullám minden adót megtalált kifejezésedet nem tudom értelmezni hiszen ez egy mechanikus hangolású készülék. Ha az AM sáv(ok) a ténykedés során elhallgatott, ott Te leszel az okozója valamilyen "műhiba megalkotásával".
Üdv. Laci
P.s. Az általam említett dolgokról ha nem tiszták, egy rádióműszerész vagy híradástechnikai műszerész szakmai ismeretek tankönyvben bővebben olvashatsz de ezt csak nagyon halkan merem leírni mert az egyik VIP tag nagyon nem állja ha ilyesmit teszek. Egy biztos, ezek teljes tartalmát nem fogom ide pepötyögni, valamit hagyok az önképzés oltárára is.
Hello.Kösz,elvileg megoldottam.Jelenleg tesztelem.A trimmer kondi csavarjait érdemes ragasztoval rögziteni,hogy ne mozduljanak el?Üdv.
Inkább körömlakkal, mint ragasztóval!
Fülesmester
Pedig ebben még "rendes" forgókondenzátoros tuner van, nem varicap hangolású! Ritka az ilyen.
Üdv, lcsaszar
Hello.Kösz a tanácsot.Az AM adokat antenna nélkül is megtalálta jó minöségben,de most csak antennával,de sisteregve.Mondjuk az AM nem is fontos.Irok majd a további fejleményekröl.Üdv.
Ok.C5 biztos jó,L2 megmértem,nincs zárlat,szakadás.Kondenzátoron keresztül sincs semmi.A többit hétvégén megnézem,és irok.Üdv.
Szia glmikc: A 244A is helyettesítő tipus.
Figyeltél a lábkivesetések sorrendjére?
A már leírt módon ha egy darab vezetékkel megérinted a TR1 bemenetét, ad valami vételt?
Üdv. Feri
Hello.Igen figyeltem a kiosztást.TR1 bementére rakva vezetéket nincs vétel.
szia: bizony nem azonos a lábbekötés
szia:
https://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=2SK61
Szia: Itt megvan a manual-ja, de lehet hogy regisztrálnod kell.
Üdv. Feri.
Köszi.Annyit sikerült elérnem,hogy ha a TR2-es tranzisztor bázisára egy darab vezetéket teszek,akkor tökéletesen fog minden adót.
Szia: Az antenna-erősítő tranzisztorán (J-FET, TR1) megvan a +9.5V k0rüli érték?
9.9v
R3 ellenálláson (330 Ohm) mekkora feszültség mérhető?
Ha ezt a feszültséget elosztod az ellenállás értékével, akkor megkapod a FET drain áramát.
Üdv.: Kumi
Hello.10v mérek.Ha kapok BF 245A-t kicserélem,és meglátom jó lesz-e.
Akkor körül kellene nézni TR1 (2SK61) környékén.
Mekkora drain feszültség mérhető?
Üdv.: Kumi
