Több mint egy éve vettem egy ilyen csodát a vaterán, hogy ne kelljen rohangálni hibakódot kiolvastatni mással. Ezidáig kiválóan müködött .Most újra fel akartam telepiteni már egy jó ideje nem használtam, most megint szükségem lett volna rá, a netről szedtem le programot mert a mellékelt lemezt nem találtam.Telepitést illetően minden ok volt, addig amig az ECU -hoz nem tudott csatlakozni("A vezérlőegység inicizálása, Vezérlőegység nem válaszol várakozás 2 percig"), addig nem tünt fel semmmi, később észrevettem , hogy a firmware módosúlt 1.45 -ről, 1.64 -re pedig ilyen folyamatot én nem láttam a telepités során, teljsen alattomos módon az én hozzájárulásom nélkül módositotta.
Találtam 2 progit amivel állitólag lehet módosítani, de mind hibát ír:
Googléba böngészve annyit találtam, hogy valószinüleg ez a V6 verzióju kütyü hamis chippel van felvértezve és az újabb FTDI driver kómába teszi, s ez okozza a gondot, de hogyan került rá 1.64 firmware arra még nem jöttem rá.Szét s kaptam, semmiféle felirat nincs a chip-en.Kérdezném hozzáértőket, hogyan lehetne újre lelket lehelni bele?Venni egy pickit 3-at?Vagy esetleg cserélni a chip-et is?Venni uj kütyüt(De mi a garancia, hogy majd az nem fog így elhalálozni)?
Próbáltam programozóval, de semmmi.Igazábol a pic-en nincs irás, le van csiszolva.Pickit 3 programmer azt irja "no device". Pic18F458 vagy Pic18F448 ra állitottam.
Az Mlab szerint "Device mismatch" tehát nem egyezik.
Még annyit megprobálok, hogy szerzek bele egy eredeti Pic18F458-et és azt programozom fel.
Ha FTDI chippel van szerelve , és a gépeden van a driver hozzá, akkor a driver letakarít ( talán az FTDI honlapon van hozzá némi segédlet) utána egy régebbi drivert tudsz telepíteni. ( legalábbis nekem a régi soros port átalakítók felküzdhetők voltak a nem frissített WIN7 alá )Sokaknak volt baja ezzel, és talán az FTDI is kihátrált belőle. PC-ken a Win frissítése is kifektette a csippeket, nem biztos hogy a készüléked frissítése volt a ludas.
Szerntem te kínai klónt vettél a vaterán régen. Ahhoz adtak kínai klón kompatibilis programot is. A klón interface nem megy a gyári software segítségével. Konkrétan vadászik a klón interface-re...
Sajos ez az olcsó hús esete...
