A fenti főzőlap bekapcsoláskor felpörgeti a ventilátort majd E03 hibakóddal leáll.
A nagy áramú részben (IGBT, egyenirányító, biszti, kondik, indukciós tekercs) nem találok hibát. Hidegen mindent mást is végigmértem és minden jónak tűnik. Az indukciós tekercs közepén van egy hőbiszti ami jó (ha nem lenne az, akkor már a kis áramú táp sem működne). Van még ott egy diódának (1n4148) tűnő valami ami termisztorként viselkedik. Szobahőmérsékletlen kb. 100k. Ha felmelegítem kb. 50°C-ra akkor szépen 35k-ra csökken az ellenállása. Ezért szerintem jónak tűnik. Találtam egy videót, mely szerint a középső termisztor okozza a hibát, de nekem ez nem tűnik rossznak. Ráadásul mivel semmilyen felirat nincs rajta azt sem tudom, hogy pontosan mi az.
Javított valaki ilyet?
Hello.
Figyelmedbe ajánlva: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/termisztort-keresek#370919
Az "E03" hibáról csak "ferdítenek"...(talán "magyarul" ez azt jelentené, hogy valahol szakadás van): https://edeny.hu/pdf/BergHOFF_Indukcios_1810003C.pdf
Üdv.:Uniman
Köszönöm. Közben én is bogarászom a fórumokat és úgy tűnik, hogy valóban egy 100k (25°C) termisztorról van szó. Viszont akkor az jó :) Az E03-ról én is ennyit találtam, de azt sejtem, hogy valahol hiba van :)
szia:ilyesmi lehet
Igen, köszönöm.
E1 tápfeszültség túl magas
E2 hálózati feszültség túl alacsony (a rajongók is nyitva)
E3 főzőlap hőmérsékletérzékelő szakadás
E4 kemence felszíni hőmérséklete túl magas
E5 az IGBT érzékelő nyílt
E6 kemence belül a hőmérséklet túl magas
Pedig itt is azt írják,hogy hőmérsékletérzékelő hiba.
Üdv: Tivi
Amit írsz valami más lehet. A használati szerint:
Hiba üzenet Okok és megoldások
E01 160V alatti feszültégű aljzatba csatlakoztatta a készüléket.
E02 270V feletti feszültségű aljzatba csatlakoztatta a készüléket.
E03 Nyitott áramkör. A berendezés a alkatrészei meghibásodtak,
kérjük lépjen kapcsolatba az önhöz legközelebb eső szervíz
központtal a hiba elhárításához.
E04 Rövidre zárt áramkör. Ha ez a hibaüzenet hosszabb várakozás
után ismét, vagy a készülék újraindítása után megjelenik,
E06 A hőmérséklet érzékelő vagy jelző szenzor megsérülhetett.
Ha ez a hibaüzenet hosszabb várakozás után ismét, vagy
a készülék újraindítása után is megjelenik, kérjük lépjen
kapcsolatba az önhöz legközelebb eső szervíz központtal a
hiba elhárításához.
E07 A főzési hőmérséklet meghaladta a 240°C-it miközben “TEMP”
módban használta az eszközt. Miután lehűlt a készülék,
automatikusan készenléti állapotba kapcsol.
E08 A hőmérséklet érzékelő vagy jelző szenzor megsérülhetett..
Próbálon egy megfelelő, lapos talpú edényt használni.
Kapcsolja ki a készüléket a hibakód törléséhez, húzza ki a
falból, majd dugja vissza, és indítsa újra. Ha a hibaüzenet
a megfelelő edény használata után ismét megjelenik,
Hello.
Még ebben a topikban van néhány hasznos infó: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/berghoff-tronic-bhi01s-indukcios-...
Üdv.:Uniman
Szia,
Köszi olvastam. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy a gyártó olyan panelt tesz bele amilyen épp kéznél van. Több fórumot olvastam és egyikkel sem egyezik. Ennek a tápja VIPER22a. Van az alaplapon egy 16 lábú SMD, de sajnos a felirat nem olvasható (csak ennyi EG). A belinkelt fórumban LM339-et írnak, de azzal nem egyezik a lábkiosztása mert ez 16 lábú. A + tápot a 6-os lábán kapja, a GND-t a 11-es lábán.
Csatolok 3 fotót a panelről.
Az a termisztor az úgy jó, ahogy van.
Azt írod, hogy "jónak tűnik" a nagy áramú rész. Az a 16 lábú IC az lehet az egésznek az "agya", és vélhetően működik, hiszen nem írná ki a hiba kódot. A Viper22 megint csak működik.
Nyilván a vezérelt oldalt figyelik az áramkörök, tehát ott kell lenni valahol "nyitott" áramkörnek.
Erre legesélyesebb az IGBT, mert akkor is tesztel, ha nincs melegítésre kapcsolva, hiszen van abban dióda is.
( C-E láb között diádát kell hogy mutasson a DMM )
Én mindenképp az IGBT-t vallatnám, illetve kövesd végig a nagy áramú részt, hogy nincs-e sorban valami hőbiztosíték, vagy relé.
Laci
Szia László!
Teljesen igazad van, ezért az IGBT-vel kezdtem. Sajnos jó. Kiforrasztva a CE dióda mérhető, nem zárlatos és ki is nyit. Sajnos LCR teszterrel nem tudom vizsgálni mivel a nyitófeszültsége 5-6V és nem nyitja ki, de másik áramkörbe illesztve működik. Természetesen megmértem az összes diódát, nagyfeszültségű kondikat is (kivéve).
Az esze elvileg a kezelő panelen van (nem fotóztam le) de azon vannak a gombok, LED-ek és a kijelző is. Kíváncsiságból lehúztam és külön adtam neki tápot (3,3V). Ekkor az alábbi felirat jelenik meg -L- és nem történik semmi, nem ír ki hibát sem. Amúgy összerakva bekapcsoláskor is ez jelenik meg a kijelzőn és pár másodperc után jön az E03 hiba. A kijelző panel 4 vezetékkel van bekötve. Ebből 2 a táp és az egyiken négyszögjelet küld az alaplap felé. Sajnos üzem közeben nem tudom mérni mert nincs leválasztó trafóm. Vélhetően a negyedik vezeték a vissza irányú adat.
Az egészet sorba kötve egy 100W-os izzóval az izzó fel sem villan, tehát mintha a nagy áramú rész egy pillanatra sem indulna el (vagy csak nem látszik).
Még annyi feljlemény van, hogy sikerült az alaplapi 16 lábú IC feliratát leolvasni: S16B B346J0725G
Ettől persze okosabb nem lettem és még a google sem dob rá semmit. Attól tartok, hogy ez nem egy sima műveleti erősítő, hanem valami proci és kommunikál a kijelző panelen levő másikkal.
Normál esetben már rég feladtam volna, de nagyon idegesít.
nagy infó
http://www.9subi.com/zitem/545508761420.html
Szia !
Megérzés csak ! Esetleg ez a panelben a thri fázisú modul ? Üdv jano
Ahány ház, annyi szokás, és kódtáblázat.....
Mi van ha a kód szerint mégis a hőmérséklet érzékelési hiba?
Az az 1N4148 -hoz hasonló kialakítású termitor az biztos hogy jó.
Ellenben a kenyérsütő géppel tudok példálózni, ( abban is ilyen van) hogy van ott soros ellenállás is 2-3 darab.
Esetleg az nincs-e megnyúlva, és így fals a bemeneti hőérzet.
Kipróbálhatod azt i, hogy a termisztor helyett egy 50k+50k poti külső vezérlést kötsz be, hátha úgy beindul.
Laci
A termisztort jónak gondolom, mert az ellenállása 100k és ha melegítem csökken. A körben van kér 100n SMD kondi és egy ellenállás. Azok jók. És megy a fenti IC lábaira.
