Kedvesa Hozzáértők!
A varrógép pedáljában volt egy ilyen kondenzátor. Leginkább a mérete (átmérő 15mm, hossz 35mm) miatt kérdéses, hogy mit rakhatok oda. Pont ilyet nem nagyon kapok, ill. a TME-nél van, csak a 200Ft kondi szállítása 10x-er ennyibe kerül. Az X2-esssége okán, mit tehetek be helyette, ami szabályos, és nem veszélyes, és könnyen beszerezhető?
Gábor
Szerintem, te sportot űzöl abból, hogy rossz helyen nyiss topikot! Ezt például, miért az iskolapadban nyitottad? Most még áttettem, de a következőt törlöm!
1. Sajnálom, hogy rossz helyre pozícionáltam a kérdésem. Mivel fogalmam sincs, hogy mit takar az x1-x2, y1 stb jelölés, ezért tettem az iskola padba. Csak azt tudom, hogy fontos dolgot jelöl. Arról meg végképp nincs ismeretem, hogy ilyen helyen alkalmazni lehet-e mást.
2. A tanácsok alapján kaptam megfelelő alkatrészt a helyi boltban.
3. Ha képesek vagytok még ebben a topikban is egymás torkának esni, komolyan elgondolkodok a tagságom felmondásáról...
Gábor
Pontos kérdésre, pontos választ kaphatsz. A címben és a topiknyitóban, nem az X2-es kondenzátorok szerepét, mibenlétét boncoltad, hanem helyettesítőre kérdeztél rá, mivel a kapható típusnak drága a szállítási költsége. Ez nem az iskolapad témája.
Üdv! Kalex
Nálad az 5 pont. Túlbonyolítottam. Hangsúlyosabb lett, hogy miért kell az x2-ről az ismeret.
Gábor
Szia !
Ez és a hasonló pozícióba (inkább szerepkörben) lévő kondenzátorok és egyéb alkatrészek a készülékből kijutó és az abba kívülről esetlegesen bejövő zavarokat hivatott mérsékelni ha erre érzékeny az adott berendezés. De azt ki lehet jelenteni hogy a működéséhez alapjában véve nem szükségesek ezek az alkatrészek. Viszont ezek a zömmel hálózati oldalon helyezkednek el, ezért fokozott biztonsági követelményeknek kell megfelelniük. A rajzokon erre nyomatékosan piktogrammal és szöveggel is felhívják a figyelmet, mi szerint csak az erre a célra gyártott és a megadott adattokkal rendelkező típus építhető be. Ezt megfogadva elkerülhető egy esetleges kisebb vagy komolyabb tüzeset. A kisebb, kárral nem járó eset az amikor inkább nem teszel be helyette semmit. Ezzel ugyan a környezetet zavarhatod vagy ha erre érzékeny, akkor ezt a készüléket zavarhatja külső zavarjel de ezek nem járnak anyagi kárral.
Laci
szia:melléklet
BHálint
Nagyon szépen köszönöm! Ez most teljesen helyre rakott. Így már világos, hogy miért jó az x1-es kondi, amit kaptam.
Gábor
Köszönöm! Ez volt, amiért az iskola padba írtam...
Gábor
Szia !
Ha olcsó legyen , ha legyen raktárról . ha "beberheled" ...Nos , akkor talán ez ...a sini-ből . Üdv jano
Te olvasol is?
Itt mennyi a szállítás? Mert a kolléga talált csak sokkalja a postát!
J.
ui: Ráadásul "iskolapad" :)
Ne ígyál ! Rosszat tesz .
Néked is le lehetne állni a sértegetéssel! Kényszert érzel rá?
Lehet válogatni :)
https://hqelektronika.hu/termekek/?keres=c100n%20ac275&skat=
Pityesz
Szia Pityesz !
Nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
