Sziaszok!
Tudom "nem illik" megjavítani, de hátha futott már bele valaki a fenti hibába.
Fent említett DVD lejátszó tápjában a feszültségek megvannak (persze csak találomra, mert értelmezhető rajzot nem igen találtam 3 nekifutásra sem, Google nem volt a barátom), alapból stnby led pirosan világít.
Gombra rányomva pillanatra bevillan majd vissza pirosba és nem történik semmi.
Futott már valaki bele ebbe a hibába?
Javítható, érdemes javítani vagy kuka (sajnos nem saját).
Köszi,
Krisztián
Hello.
Ez lehetne a táp rajza...(de küldtem emailban is valamit) :D
Üdv.:Uniman
Köszönöm megérkezett, megnézem hátha.
Üdv,
Krisztián
szia Krisztián:
cn1001-en
4,5: +1,2V
6,7,8 +3,3 V
11,12 +10 V
10 P-on, +5V
1,2,9 P-on +3,3V
20 PWRcon
30 MICON+3,3V
Szia.
Azért azt a tápot átnézném rendesen nem találomra, hanem mérve. :)
Van rajt az oroszoknál és a németeknél is, de anélkül is javítható.
Küldjél képet hátha van ilyenem, addig is a primer oldalt újítsd fel.
ui: Bocs hogy itt válaszolok leveledre de jó lenne sikerülne a kép, mert a neten se találni, te lennél az első.
A táp IC kondiját cseréld, és próbáld meg úgy indítani, hogy lehúzod róla a lemezegységet.
De egy balga kérdés, távval se indul? Mert lehet hogy hibás a power gomb.
Mellékelten az alaplapja amin a táp is van.
Lehúztam róla mindent csak az alaplap és a power gomb melletti kis panel maradt rajta, és úgy sem akar indulni.
Távot nem kaptam hozzá, de azt mondták azzal sem kapcsolt be, gomb viszont ohmikusan kapcsol.
Üdv,
Krisztián
Szia! Szerintem cseréld ki a primer táp IC-t. A múltkor egy ilyen kis szemét IC nagyon megszivatott egy DVD/VCR kombóban. Eleinte süket volt az egész cucc, majd elindult, leállt, a tápfeszek meg olyanok voltak mint a mesében, hol voltak, hol nem voltak...
Mindent átnéztem/kicseréltem a tápban és a végén már majdnem minden faxán működött, csak amikor megnyomtam a play-t a videó oldalon, akkor satult be a készülék egy vicces bye elköszönéssel, majd stby-ba tette magát. Nem hittem el, hogy már szinte minden működik a készüléken, a tápok is meg vannak és a hibás táp IC miatt a videó oldal megfogja a tápot. Nagy kaland volt...:-D
Az a baj hogy itt nagyobb gond lehet...
TápIC cserélve, primer kondi cserélve, szekunder kondik részben cserélve (nem mindegyik volt hozzá polcon).
Elindul egy pillanatra, feszültségek megvannak szkóppal mérve is, majd leáll.
Még abban bízom hogy megérkeznek hozzá a cseréből kimaradt elkók és hátha... (csak Panasonic/Nichicon/Rubycon/UCC-t használok és az itthon nem igen van sehol polcon).
Üdv,
Krisztián
Szia.
A primer IC kondiját cserélted /22 v 47uF/, mert az is szokott segíteni. Mérted a primert, nem pulzál?
