Kapott egy túlfeszt és elszállt a két puffer kondi, meg a táp vezérlő SMD IC. Sajnos le van csiszolva a teteje. Két FET-t hajt meg. Van-e rajza valakinek?
Mindenkinek köszi a segítséget, jó lett!
Hello.
Netes forrásokban állítják, hogy a Jamo SUB660 és a Yung SD300 "dübörgőkben" is ez van beépítve...
Üdv.:Uniman
HÁLÁS KÖSZÖNET!!! IR2153
Helló!
IR2153-al már találkoztam aktív hangfal tápjában. meg kell nézni stimmel-e a lábkiosztás. 8 pin-esben nem túl nagy a választék.
szia: erre gondolsz?
IGEEEEEN!
Bálint!
Miért nem várod meg a választ, vagy hogy a dolog kiforrja magát. Ki mire gondol az smafu, mert ha én most elmondanám, akkor lemennél alfába!
Kell még pötyi szóljál, egy szavadba kerül.
J.
ui? Sztornó az egész. Na végre egy boldog ügyfél. :)
Szia !
A válasz: A Monacor vagy a Stage Line cégnél vagy valamelyik márka képviseletet ellátó szerviznél.
Az újmódi az hogy panelt cseréltetnek, a legritkább esetben biztosítanak ilyesféle modulokhoz alkatrészeket- nékik az nem érdekük.
A rajzzal SM-el is az a helyzet hogy ha ki is adják az előbb említett szerviznek a szervizes vagy akit megbíznak külsőst, a fejével felel ezek illetéktelen kezekbe jutásáért. Majd 10-20 év múlva az "ellopott" doksi felkerül a netre mikor már a gyártó/forgalomba hozó is magasról tesz az egészre. Dolgoztam e két márka képviseletét ellátó hazai cég számára, azért tudom ezeket számodra mondani.
Laci
Szia.
Nézd meg az IC alját mert oda is felszokták írni a típust, és rajzot kicsit jobbra keress a "wanted"-ban.
Küldjél képet és számold meg a lábait, és ha ügyes vagy akkor megtalálod rajta a +/-, ami már kiinduló pont lehet.
ui: Ő lenne az, szinte ingyé van.
https://www.monacor.com/products/components/energy-measuring-and-diy/diy...
szia: jó lenne egy-két közeli, részletes kép a panelről
