Nevezett készülék indítást követően pár másodperc után lekapcsol a védelem miatt. Több hiba is volt a masinában amit javítottam. 5V-os stabilizátor, 12V-os. "nagy táp" sem volt meg ami a graetz cseréje után helyreállt. Jelenleg már szimmetrikusak a feszültségek -12v/+12v ill. -40v/+40v (3-4 tízed eltéréssel)
Végfokoknál sem találtam mérhető hibát, kimeneteken sincs egyen. Természetesen "földelés" összezárva. 3.3V és 2.5V is rendben.
Hozzá(bb) értőktől kérdezném, miként lehetne kideríteni okát a védelem bekapcsolásának?
Köszönettel: Kiss Z.
2017, October 5 - 10:22
#1
Helló!
Én kivenném a végfokokat, vagy legalábbis a kimenetüket kikötném.Volt már Yamahánál (hasonló STK-s) hogy rohadozó dc fesz volt a kimenetén az egyiknek ilyen 1/10-ed másodpercekre, és rögtön lekapcsot a védelem.
Nos a helyzet kissé bonyolódik... amint folytattam a keresgélést kiderült, készenléti áramkörből eltűnik az 5.2V egy pillanatra, ami természetesen a tiltást vonja maga után. Úgy néz ki, valami nagyon beterhel, de még nem találtam meg, hogy mi... pár alkatrész az egész áramkör és mindent jónak mérek. Stabilizátor és graetz cserélve itt is. Relé kikötve.. nyomozok tovább.
Üdv,Z.
update: az 5v pillanatnyi eltűnését egy hiányzó "gnd" okozta. Nem tudom eredetileg hol "zárult" ez a pont, mert teljesen összerakva sem került testre. Egy vezetékkel összekötöttem, most már ez a feszültség is stabil. Viszont ugyanúgy lekapcsol... :szetver:
Szia Zoli.
Azt jó lenne tisztázni mi old le, a táprelé vagy a kimenet védelem.
szia: szkóppal nézz rá a kimenetekre , nincs-e gerjedés.
A kimeneten szokott lenni gerjedésgátló RC-tag, a valós értékét mérd meg
(C426-429 100nF és 4,7 Ohmok)
Na igen jogos lenne a kérdés, ha a védelem nem a táp relét kapcsolná.... de azért leírom: szóval a védelem tiltása miatt kiold a táp relé és villog a készenléti led.
Üdv,Z.
Zoli.
Ezen nem veszünk össze, az a Power relay, ha neked védelem akkor uccu. De az olyan mint a mosógépben a motor relé. :)
De ellenőrizted már a Q114/D116/IC106-ot és környékét,és hogy a WH123 csatlakozó 3 pin-jén mit csinál a power jel?
