Fent említett 2éves tv. nemes egyszerűséggel úgy döntött, hogy többé nem indul el (haver használtan vásárolta). Ledje is sötét. Táp mérve jónak tűnik, már amit rajz nélkül ki tudtam méricskélni. Mintha standby-ban lenne, de akkor is kéne világítania a lednek. Mainboard-ra gyanakszom, csatin megvan a standby-hoz való 8.5Volt, 13V kéne legyen ha elindulna, de sehol máshol nincs feszültség. BN41-02443A lenne a main száma, a táp száma: BN96-35336A, kijelző: CY-GJ048HGLVCH. Van-e valakinek valami ötlete, akár egy ilyen main-je? Kösz: Csaba
2017, October 5 - 11:41
#1
Alaplapcserével megoldódott a probléma.
Csaba
Először a tápot vallatnám.
Stby fesz kevés mint életjel.
Le kellene kötni a main-rol, elviekben van egy PW-On vagy valami hasonló és azzal megpróbálni indítani ezek után mérni a táp feszültségeket.
Amennyiben ezek rendben vannak akkor lehetne tovább lépni.
De az hogy Stby LED vissza jelzés sincs nekem nagyon táp gyanús.
Üdv Istvan78!
Szia!!
Csak nehogy ugy jarj mint en ezzel a Philips-el.https://elektrotanya.com/?q=hu/content/philips-lcd-32pfl360512-nem-indul...
A tap jo volt (az elkok csereje utan) megsem tudtam inditani ,kulon az asztalon.A stb-by LED vezerleset is az alaplap vegzi nagyon sokszor.Neken is minden feszultseg "megvolt",kiveve az 1,1V volt-on volt 2 megnovekedett ESRju kondenzator es nem vilagitott a stb-by led.Hogy miert,nem tudtam rajonni.
Remeljuk neked egyszerubb lessz.Csak azert irom ,mert vannak olyan "proatitualt" IC-k melyek figyelik ,
"belso felepitesbol", az altaluk meghajtott trafo terheleset.Ha ez kiesik egy megadott intervallumbol,tiltanak.
Sok sikert,Peter
