Üdv Mesterek!
A fent említett gép mindkét kazetta része hibás.
Rajz a Tanyáról megvan.
Viszont talán a vakságom az oka , de a rajzon nem találom a magnó részben lévő 1-1 fotodiódát.
Minkét rész kettős diódának szakadt a fénykibocsátó része, fény érzékelő része jó.
Magán a diódán sincs semmi feltüntetve.Talán 3x2mm lehet és 4 kivezetése van.
Fotóaparátom megállt.
Ismeri valaki ezt a masinát , vagy a diódát?
Valami hasonló kettős dióda beszerezhető?
Mi a pontos megnevezése.
Előre köszönve a segítséget.
Öreg T.
szia: ilyenre gondolsz?
https://hqelektronika.hu/optoelektronika/opto-led/fotoszenzorok-optikai-...
Szervusz Bálint!
Igen.
Legjobban az SMD -re hasonlít ,a harmadikra , de drótos lába van.
Valahogy bele faragnám.
A vezetékes lábú nem biztos hogy elférne a forgó tárcsa felett.
Kérdés hogy a nyitó irányuk azonos-e?
Köszönettel: Öreg Tom
Hello Tom.
Kép nélkül nehéz lesz kideríteni a típusát...ez pl.: 3.6 x 2.9 x 1.7 mm-es:
Üdv.:Uniman
Üdv Uniman!
Újra megnéztem.
Az alak -méret stimmel.
Hello Tom!
A "kacataim" között biztosan akad hasonló portéka...csak kérdéses, hogy mikorra sikerül újra a szemem elé kerülniük.
Üdv.:Uniman
Üdv Uniman!
Ez lesz!
Magasságban max ez fér el, illetve a fény visszaverődés itt érvényesülhet.
A forgó tárcsán nincs tükör fólia mint a régi Blaupunkt és Grundig gépeken.
Csak sima fehér műanyag.
szia: nekem csak SMD infra adó és vevő diódáim vannak, kb. 2 mm átmérőjű, ha érdekel, tudok küldeni, (ingyen)
Köszönöm Bálint, de nem tudom beépíteni szerintem.
