A címben említett főző hőbiztosíték csere után tökéletesen működik, de kikapcsolt állapotban kattog a relé, és bevillan az említett hibakód. Ami az "alacsony feszültség védelem" lenne.
Már összeraktam és nincs kedvem sokat szenvedni tovább vele, mert ha nincs bedugva csak a használatkor, akkor mintha új lenne.
Kérdés: Mire utal ez a hiba, mi alacsony neki?
Üdv József.
      2017, October 7 - 08:01
    #1
Nem tudok eredményről beszámolni ezért nem is zárom le, megtudták hogy működik és örömükben elvitték.
Vissza fog az jönni, és akkor folyt-köv.
Te is inkább maradtál volna inkább a kenyérpirítónál! Veled is csak eggyel többen vagyunk! ( Józsi után szabadon! )
:) :) :) ( és én is csak térdcsapkodva röhögök! :) :) :)
Gratulálok.
szia.hát ez azért durva bejegyzés volt!nem üdvözlettel.sanyi
Ne vegyétek már ennyire komolyra! A múlt héten pont a Józsi írta valakinek ezt a kenyérpirítós szöveget... És lefogadom,hogy most is ő fog a legjobban nevetni ezen... :)
Szia Józsi !
Valamelyik nyomógomb átvezet !
Sikeres javítást !
sasa11
A vezérlő elindul, és bekapcsol, de a nagyfesz részt már nem tudja indítani.
Üdv: Jácint
Szia.
Van ezen egy ON/OFF kapcsoló, és utána egy POWER, na és OFF állásban a baloldali relé szórakozik, ki-be kapcsol de még rendszert se látok benne.
Egy közös tápjuk van azt még megnézem, de nem nagyon akartam már babrálni, mert egyébként tökéletesen működik, csak használat után kihúzandó, nem elég az OFF.
ui: De mi az az "alacsony feszültség védelem"?
Ha az indukciós tekercsben nem alakul ki a kellő feszültség, akkor tilt.
Üdv: Jácint
Szia.
Én értem hogy segíteni akarsz, csak te nem érted ennek a működését.
Megpróbálom mégegyszer. Van az ON/Off amit ha bekapcsolsz akkor még utána a POWER gomb nyomására indul, na ez működik rendesen. Ha kikapcsolom OFF-ra akkor jön elő a relé kattogása a bal oldalon, és felvillan egy pillanatra az E-4. Ha bekapcsolom ON-ra és nem csinálok semmit, akkor egy perc múlva magától OFF-ra kapcsol /ez mindkét oldal normális működése/.
Megnézem még ma és megoldom, csak azt hittem valaki találkozott már hasonló hibával. Így tényleg nem adom vissza, mert állandóan dugdosni nem egészséges.
Pedig értem. Mikor kikapcsolod a POWER gombbal, akkor valami tranzisztor valahonnan leveszi a feszültséget, csak szivárog, és az a rész egy pillanatra elindul. Ekkor jön elő az E4 is. Azt vizsgáld át, mi történik a POWER gomb megnyomása után.
Üdv: Jácint
Szia Józsi !
Tegyél rá egy száz nanót! :)
Komolyra fordítva: nem hiszem hogy célszerű így vissza adnod. Az a "kattogás" nem véletlenül történik. Csak ki kellene deríteni, miért is csinálja. Nincs ebben esetleg egy lemerült háttértelep? Mert hogy kikapcsolva "okoskodik".
A nagy pufferen és az egyes tápfeszültségek egyenirányítóin meg vannak a feszültségek?
