Skoda Fábia belső hőmérséklet érzékelő beazonosítás
10 posts / 0 new
mosomedve
mosomedve picture
Tisztelt Urak!
Segítséget kérnék a Skoda Fábiám belső hőmérséklet mérőjének alkatrész beazonosításába. Sajnos a szabályzó kiszerelése közben megsérült. Ezért nem működik a fűtés rendszer, csak hideg levegő jön az utastérbe. A mellékelt képeken látható az említett alkatrész. (Ez egy jó szabályzóról készült.) Az alkatrészen 103 érték olvasható. A mérés szerint ez egy 10k ellenállás szerű alkatrész (mindkét irányban azonosakat mértem). Nagy valószínűséggel ez egy hőfokfüggő ellenállás, mely ezen keresztül méri az utastér hőmérsékletét. Azt még nem mértem, hogy ez pozitív vagy negatív karakterisztikájú. Egyébként ez a szerkezet a Volkswagen csoporthoz tartozik, így gondolom más gépkocsikban is alkalmazzák ezt a szabályzó rendszert.
László
mosomedve
mosomedve picture
Köszi a hozzászólásokat. Közben kimértem, hogy ez egy NTC termisztor, szobahőmérsékleten 10 kohm az ellenállása. Hűtésre növekszik az ellenállása. Kérdés az, hogyha a kereskedelemben kapható különféle típusú NTC-k mennyire lesznek jó ebben az áramkörben. Gondolom a mérő áramkör ami a szabályzó rendszerben van ehhez a karakterisztikához van igazítva. Mi történik,ha más típusú termisztor fogok beépíteni a helyére. Annyit kell tudni a szabályzó rendszerről, hogy a jeladó egy potenciométer, mellyel a hőfokot állítom és a végrehajtó szervo rendszer egy zsalut mozgat a fűtő-hűtő boxban, melyről szintén egy potenciométeres helyzet visszajelzés érkezik a szabályzó áramkör processzorába. a kettő együtt hozza létre az utastérben a beállított hőmérsékletet.
Azért tudtam a rossz elemen is értéket mérni, mert a kitört láb egy pici része elérhető volt egy hegyes eszközön keresztül. Meg a kölcsön kapott jó szabályzóban ki tudtam mérni ezt az értéket.
Azért lenne szükség a pontos típusra, mert az termisztor hőmérséklet ellenállás karakterisztikája fontos az szabályzó rendszer jó működéséhez. Vagy ez a karakterisztika nem számít a szabályzás pontossága miatt? Ez csak egy elgondolkodtató kérdés, melyet azért tettem fel,hogy ütköztessem a nézeteket ebben a témakörben. Lehet, hogy ezt az iskolapadban is fel lehetne tenni.(Csak a tanulás végett, hogy a nem szakmabeliek is tanuljanak arról, hogyan is működik egy jól megtervezett elektromechanikus szabályzó rendszer, mely esetleg a mindennapi életünkben is körülvesz bennünket.)
Azért várom a visszajelzéseket a témával kapcsolatban és esetleg valaki tudja ennek az alkatrésznek a típusát és/vagy a gyártóját. Én már egy pár helyen megnéztem az interneten, de ehhez hasonlót még nem találtam.Lehet, hogy türelmetlen vagyok.
Üdv mindenkinek!
László
Kaszi28
Kaszi28 picture
Az NTC-k karakterisztikái gyártónként, típusonként eltérőek, ezért fontos lenne az eredetit beszerezni.
Komolyabb gyártók adatlapjaikban megadják sok hőmérsékleten az ntc-k ellenállás értékeit, vagy adnak hozzá képletet.
Ha nem tudod beazonosítani, vagy beszerezni az eredetit, akkor nézz meg a beszerezhető 10kOhm-osok közül párnak az adatlapját és mérd meg a sérült példány ellenállását pár hőmérsékleten, ha tudod és válassz egy olyat, ami ezeket a legjobban megközelíti.
SzBálint
SzBálint picture
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz mosomedve!
Mégegyszer: https://octopart.com/135-103fad-j01-honeywell-39406111
exGelkás
zsugori
zsugori picture
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz mosomedve!
Például ez jó is lehet oda:
http://hu.rs-online.com/web/p/termisztorok/2508333077/?searchTerm=135-10...
exGelkás
Kaszi28
Kaszi28 picture
Hello!
Mennyire sérült meg, ha tudtál rajta mérni ellenállást?
Ha mérhető a 10 kOhm, akkor már csak meg kell hűtened, vagy fűtened, hogy megtudd ptc, vagy ntc e.
Én ez utóbbira tippelnék.
Kaszi
Joe
Joe picture
Tipp NTC, ebben a hőmérséklet tartományban pontosabbak, de bármi lehet szakadt PT 100 is.(Hűtéstechnikában az is járatos, NT-nek is, PT-nek is 100 ohm körüli 20°C az értéke, csak kétújjra merre megy attól függ a típusa.) Ha nem változik az ellenállása, két ujjra , akkor elszállt. :(
SzBálint
SzBálint picture
szia: keresd őket (Nagy Sanyi vagy Nagy Miki)
hivatkozz rám
http://www.mik-san.hu/elerhetoseg
