Adott egy DELL monitor, a modellje U2312HM
23"-es modern monitor, VGA, Display port, DVI bemenettel és USB Hub-al.
Ha jól tudom, IPS típusú panelt használ.
Annak ellenére, hogy a cégnél több tíz Dell monitort használunk, ezen az egyen jelent meg egy furcsa jelenség.
Akár pár perc után is, a jobb felső részén felejtett kép ottmarad, olyan mint a régi CRT képernyőknél a beégés. A különbség az, hogy ez percek alatt el is tűnik, ha például egy sötét képet teszek oda.
A következő jelenségeket vettem észre:
- A fehér és világos szürke alap a jobb felső részen zöldes.
- Bizonyos színeken (főleg magentán) nagyon csíkos az a rész.
- Azon a részen szellemképes. (Az egér kurzor nyomokat hagy maga után)
Tartok tőle, hogy ez panel hiba, és mint olyan, felejtős, de azért rákérdezek, hátha valaki találkozott ilyennel.
Most is... amí a böngészőben megírtam a témát, félretettem az ablakot, és a sötét alapon látszanak a böngésző ikonjai.
Várok véleményeket.
Minden jót,
János
Hello!
Én ugyanígy jártam ezzel a típussal, a jobb felső tartomány csíkosodott vibrált "pixelesnek" látszott. Másik ugyan ilyen monitorból áttettem a mainboard-ot meg a tápegységet de a hiba maradt...Kijelző hiba sajnos..
You voted ‘up’
Tenyleg nem talalkozott senki ilyennel? A Dell forum tele van hasonlo problemaval, de altalaban garanciaban jelentkezett, es a megoldas csere volt.
Nem talaltam egy epkezlab hozzaszolast sem.
You voted ‘up’
Egyértelmű kijelző hiba, a finomabb verziója az, amikor kicsit "emlékszik" még a kijelző az előző tartalomra és leginkább csak kontrasztos kép után lehet észrevenni. Például egy PDF után a szöveg picit ottmarad, ha a tanya furcsa szineire váltasz, de ettől még hazsnálható marad. Az említett kijelző megdöglött, cserélni kell.
You voted ‘up’
Megértettem és elfogadtam, hogy kijelző hiba.
Közben azonban észrevettem egy érdekes jelenséget amivel szerintem összefügg.
Az a része a kijelzőnek, amelyiken ezek a jelenségek megnyilvánulnak, jelentősen melegebb, szinte már forró.
Nem lehetséges, hogy:
Ha ezek valamelyike fennáll, akkor elképzelhető a javítás. Most nem áll rendelkezésemre fagyasztó-spray, meg lehet amúgy sem tenne jót neki, de lehet kipróbálnám.
Vélemények?
Minden jót,
János
You voted ‘up’
Hello.
Ha szétszedve üzemeltetnéd, valószínűleg érzékelhetnéd, hogy a képen "driver IC"-ként jelölt "hernyók" közül 1-2 darab tűzforró azon a környéken(vagy nem?):
A Dell U2312HM LED monitor IPS LCD panel típusát is meg kéne nevezned...(már topiknyitáskor jó lett volna, ha leírod)
Talán lenne is egy tippem: LG LM230WF3-SLD1
Üdv.:Uniman
You voted ‘up’
Koszonom szepen mindkettotoknek a velemenyt!
Sajnos en is igy gondoltam, de azert remenykedtem kicsit. Ha mar ki is volt probalva, akkor nincs mese.
Minden jot,
Janos
You voted ‘up’
