Tisztelt Fórumtársak!
Vettem egy SD-528T Sn42Bi68 138fokon olvadó forrasztópasztát. Sajnos a forrasztás során a képen látható ón fröcsögést produkálja. Vajon mi lehet az oka,talán lejárt szavatosság,vagy más.Meg lehet-e "javítani"?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Feri
Feree
Köszönöm a sok tanácsot,segítséget,ezeket megfogadom,és a témát ezennel bezárom!
köszönettel:Feri
Alapvetően ezek folyasztószerbe kevert apró óngömbökből állnak. A jelenséget több dolog is okozhatja:
- nagyon nagy mennyiséget tettél rá (a fotón látható mennyiség 1/3-a lenne megfelelő)
- túl nagy hőt közöltél vele és felforrt a folyaszószer
- nem megfelelő hőprofilt használtál (vagy nem is használtál hőprofilt) és hirtelen felforrt a folyasztószer
- nem használtál alsó előfűtést
Feree
Valóban nem használtam hőprofilt,se alsó előfűtést...
üdv:Feri
Szia !
SN42BI58 lesz az.
Esetleg ha van kedved kísérletezni és még nem próbáltad akkor egy előfütéses hőntartást 75-90 c fokon egy percig és utána a megömlesztést max 170C fokon.
Feree
Igazad van,elírtam.
üdv:Feri
Hány fokos pákával forrasztottad?
Üdv: Jácint
Feree
Aoyue-909 forrasztóállomással,hőfokmérő nincs rajta,K-típusú hőelemmel kb.150fokon.Próbáltam más hőfokon is,de ugyanaz a helyzet. Az orosz oldali teszten is hasonlót produkál,az igaz,de szerintem ez nem normális.
üdv: Feri
Hello.
Talán ez nem is hiba, "tulajdonság": https://mysku.ru/blog/china-stores/43968.html
Üdv.:Uniman
Feree
Ettől félek....
üdv: Feri
Ez így van.
A bizmutos alacsony olvadáspontú forraszanyagok mind ilyenek, alacsonyabb forrasztási hőmérsékletet igényelnek.
Feree
Esetleg tudsz ajánlani elfogadható árú jó minőségű pasztát?
üdv:Feri
Mire kell? Mert ez arra jó, ha le akarsz venni egy IC-t, akkor ezzel bőven megöntve alacsonyabb hőmérsékleten, kisebb károsofási kockázattal le lehet venni.Másra ilyet nem használnék.
Üdv: Jácint
Hello.
:oke: "removal solder paste": https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6H38hAOOSoQ
Üdv.:Uniman
