LG 32lb570b led tv háttér világitás javitásában kérnék segitséget
13 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
LG 32lb570b led tv háttér világitás javitásában kérnék segítséget
Barátom led tv-je 2év 2hónap után elromlott a háttér világítás ment el szeretnék kérni rajzot hozzá ha van valakinek vagy mekkora feszültség megy ki a három led sínre hány voltosak a ledek?
Van ahol 3v van ahol 6v-ot adnak meg
A led sínek típusa ami rá van írva SH S12 94v0 LG INNOTEK DRT 3.0 32"-A/B type
A ledek méréséhez le kell szedni a lencséket mivel lehet vissza ragasztani ?
Mi a különbség az a és b led sín között ?
http://www.ebay.com/itm/New-3-PCS-LGIT-A-B-LG-INNOTEK-DRT-3-0-32-A-B-Typ...
Köszi Laci
SJózsef
SJózsef picture
Az ember mindig tanul...
A Sinin van hozzá javító kit. Kód LG AGF78400001
Nettó 10 körül van a 3 db komplett csík ára.
lacoka
lacoka picture
Szia
Ott én nem tudok vásárolni néztem még keresni sem enged
Erről mi a véleményetek kb 7000 ft lenne
https://www.aliexpress.com/store/product/59cm-2cm-LED-backlight-6-lamps-...
Csak ezen más lencsék prizmák vannak lentebb van egy lista abban benne van ez a tv is 32lb570b
Viszont az oldal alsó részében már két féle led sáv látható az egyiken már kerek nagyobb prizmák vannak ami nekem kellene de választási lehetőséget nem látok ha megrendelem melyiket küldik el ?
SzBálint
SzBálint picture
szia:a magánvásárlóknak
https://shop.euras.com/default.php?&g7=3114768N
Kari
Kari picture
Nem latom a WANTED-ban_tedd fel, s felteszek egy doksit, talan segit (lehet erröl nem irnak)...
Kari
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!Ha nem ugyanaz a modell a led akkor nem biztos hogy azonos az anod-katod ragasztasi felulet merete es formaja(aram ateresztes szempontjabol fontos).Ha egy hibas led stripe-od van abbol levaghatsz jo ledeket alappal es prizmaval egyutt es felragaszthatod az eredeti hejere(elotte az eredetit leforrasztod es a prizma labmaradekait is eltavolitod).A ledek altalaban 6 voltosak,merve megallapithatod a szerelesi iranyt.
Udv:Feri
lacoka
lacoka picture
Szia
Ilyen ledem nincs amiből ki tudnék vágni darabokat de a neten lehet ilyet találni
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR...
Ha ezt veszem meg a 6v-osat és ezt teszem a hibás led helyére akkor ez magasabb lesz egy kicsit a többitől elfér e a háttérvilágítás nem változik e meg ott ?
Még mindig nem tudom hogy a 3 led sínből miért van 2A és 1B mi a különbség köztük ?
Hány volt mehet ki a ledekre ? a 3 led sín vagy szalag sorba van kötve egy led sín kb 28-30V-nál kezd világítani ha az összes led sorba van kötve akkor ez kb 108V ?
Még 1 kérdés ki mit ajánl javasol a ledek ki majd vissza forrasztásához amatőr körülmények között
A ledek leszedésére én arra gondoltam hogy két forrasztó pákával melegíteném egyszerre a forrasztási oldalakon így csak lejön
balage
balage picture
Helló! A hibás ledek leszedésével nem nagyon kell sz@rakodni. Oldalcsípővel lecsíped a műanyag részét, a maradvány fémfelület jó sok ónnal könnyen letolható.Letisztítod az ónt, és mehet is fel az új.(erre sok fajta technológia van)Amúgy pont ez a fajta nagyon kritikus a ledekre, lényeg hogy ugyan olyan típus, és megfelelő pozícióba kerüljön, mert különben kör alakú folt lesz a képen.
c_jani
c_jani picture
Ebbe szaladtam bele én is először. Olyan "glóriás" lett... De a ledekkel párhuzamosan rakott SMD ellenállás (120-150R, típusonként változó) segített. Rá kell tenni a led-sorra 2-3 rétegben A4-es papírlapot, szépen látszik a ledek közti difi.
lacoka
lacoka picture
Szia köszi
már megrendeltem a ledeket hozzá kb 2.5 dollár az 50 db led
a prizmák egyformák felcserélhetők ?
az egy darab B sinen is ugyanazok a ledek és prizmák vannak mint a két A sinen ?
Bosszantó hogy a garancia lejárta után 2 hónappal több led bedöglött benne
balage
balage picture
Tök ugyan az, csak a pozicionáló furatokban különböznek, már mint az A és B.
balage
balage picture
Helló! Ezek vannak benne. A prizmák meg maguktól lepotyognak ezekben a kijelzőkben. :)
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
6V-os ledek vannak benne, de abbol is kétféle van. A méréshez nem muszáj a lencsét levenni, meg lehet a panelt finoman kaparni és ugy mérni. viszont a cseréhez már le kell venni. Visszaragasztás, tip ragasztó, pillanatragasztó, fbs, kinek mi jött be.
