Nevezett készülék bekapcsolható, de "pittyegésen kívül" (gombnyomásra) nem reagál semmire, kikapcsolni sem lehet.
Gondoltam teszek egy próbát flash újraírással, de csak számomra elérhetetlen helyen találtam: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sharp/lc_40le530e_shassi_17mb61_3/...
Nincs valakinek véletlenül mentése ehhez?
Köszönettel: Kiss Zoltán.
Én is küzdök egy 50"-os Sharppal. Nekem sem hozott eredményt a flash frissítés. Bele kellett mászni a lelki világába! Szkópos mérésekkel ki tudtam deríteni, hogy az un. SUBMICON processzor hibás. Mivel ez a processzor kezeli a tasztatúrát, a távirányító jeleit és vezérli a tápegységet illetve éleszti fel a nagy processzort. Ez egy mikrokontroller, amit a gyárban programoznak fel. Sajnos a magyarországi szerviz hálózat már nem foglalkozik a Sharppal, kénytelen voltam Anglián keresztül rendelni ezt a mikrokontrollert. Nem drága, de legalább 2 hónap mire megjön Japánból. Ezt is csak kitartó levelezés után sikerült intézni.
László
Igazad lehet/van, mert itt is érdekes dolgokat tapasztalok. Bekapcsoláskor villog a led (pirosan) majd egy kis kihagyást követően újrakezdi és bekapcsol a készülék. Megjelenik a kék "képernyő" és itt megáll a tudomány. T-con szinte semmi jelet nem kap. USB-t sem "látja", tb. Közben kiderült, türelmetlenül várja a biztosító a tévét, így szépen összecsomagolom.
Üdv, Z.
Nos egy kolléga segítségének köszönhetően sikerült megszerezni a flash mentést. Sajnos nem hozott eredményt...
Üdv,Z.
Hello Zoltán!
Rengeteg topikból kiolvasható, hogy kik tudnak a "remont-aud.net"-ről letöltögetni...
A Sharp weboldaláról az USB-s cucc letölthető hozzá... http://www.sharp.it/cps/rde/xbcr/documents/documents/Service_Information...
Üdv.:Uniman
"direktben" nem akarok senkit zaklatni kérésekkel... az USB dolgot még megpróbálom, köszi!
Üdv,Z.
Hello Zoltán! ...de a topikcímből sem olvasható ki a "remontaud"-os vágyad !
Elég lenne tudni a linket..akkor reg nélkül is bárki letöltheti. Ahogy az itt H2H ügyesen látható tette nekünk.
Üdv.:Uniman
A címben valóban nem szerepel ez az alternatív vágy, de a leírásban a link is szerepel.
Üdv,Z.
:help:
Küldtem a cuccot mailban :)
Üdv.Jenő.
