Üdv az Uraknak.
Van egy nagyon jó kis Pelgrim PK-424 gáztűzhelyünk aminek hőlégkeveréses sütője van. Na nem ez a rossz. Az egyik gáz főző égőfejnél a szikrát adó kontaktus nincs a helyzet magaslatán és az elektromos szikra lekúszik a kerámia szigetelőn és nem ugrik át a gázt terelő fejhez. Így hát ezt nem tudjuk csak gyufával meggyújtani. A többi frankón szikrázik gyullad. No nem tudom hol kapható és mi. Komplett égőfej vagy cserélhető e ez a kis szutyok szikráztató izé.
Segítségeteket előre is köszi
Laci
2010, June 17 - 23:20
#1
Nem valószínű a repedés mert látszik a lefutó szikra ami mindig máshol ugrál. De a fő gondom az, hogy nem látni szétszedhető e. Remélem holnap eljutok az üzletükbe és okosabb leszek.
Laci
Mindegyik jó és ez is szikrázik csak nem oldalra hanem lefut a kerámia szigetelés oldalán így nem a gáztérbe ugrik. Ezért nem gyújt.
Laci
Szia Laci!
Elrepedt a kerámia, és a bele került anyag elvezeti a szikrát. Sajnos ezt csak a csere gyógyítja. :yes:
Üdv: Laci
szia:akkor csere vagy gyufa.
Sajnos sejtésem sincs, hogyan lehetne kiszedni a régit. Megyek a pelgrim alkatrészboltba és meg érdeklődöm mi kapható és mennyiért. Nagyon gyanús, hogy ez be van sajtolva az égőfejbe. Ha megtudok valamit írok.
Laci
Minden szétszedhető! :szetver: Ne add fel ilyen könnyen. :izom:
Üdv! Kalex
szia: csak az egyiknél rossz? Nézdd meg az odavezető kábelt is.
Sajnos tisztítás nem hozott eredményt. A lányok vigyáznak rá, de nem is az ő hibájuk. Szerintem konstrukciós hiba. Nagyon messze van az elektróda az égőfejtől.
A pelgrim szervíz felé szoktam járni beugrom megérdeklődni.
Köszönöm a tanácsokat.
Laci
Cseréld le hosszabbra. Rozsdamentes pálcával meg tudod toldani, ha préselt kötést alkalmazol.
Üdv! Kalex
Szia, tekerj a kiálló részre vékony kantálhuzaldarabot, a végét pedig hajlitsd az égő felé, hogy kissebb legyen a szikraköz.
Üdv: Tranzix
szia: próbáld meg egész finom smirglivel vagy drótkefével megtisztítani.Vele szemben a gázégőtestet is.
Alkatrészt itt:http://langor.addel.hu/products.php?prcategory=12021&count=1
vagy itt:http://www.aprosok.net/apro.php?azonosito=78690
