Üdv mindenkinek! Elakadtam eme készülék javításával. Bekapcsoláskor relé 4-5-öt kattan akkor a sort próbálja indítani, majd a tápfesz marad, de a sor leáll. Fura hogy a sortápfesz 127V a rajzon meg 140V van meg a 12V helyett is csak 9,5V van a rajzhoz képest, megváltoztattam az osztást , hogy a 140V meglegyen de a másik tápfesz akkor se emelkedett csak 10V-ig, és a hibajelenség akkor sem változott. A képeltérítésen a 13V meg az 50V csak egy pillanatra jelenik meg , nem igazán mérhető az érték.
Ha valaki tudná hogy a védelmet hogyan lehetne ki iktatni hogy a sor beinduljon azt megköszönném. A két kis tranyót már cseréltem (bc337-327) az sem segített rajta, szek. oldalon kondikat megnéztem, a sormeghajtásban a 47uF-ot szintén.
Lehet-e esetleg még tápfesz gond, vagy a 127V jó? Égővel terhelve nem változik a feszültség.
      2017, October 11 - 16:34
    #1
Én is ajánlom a régebbi topikok átnézését, amikben erről a sassziról volt szó.
A sormeghajtó komplementer tranzisztorok (és a 47uF-os csatoló kondenzátor is) sokszor okoznak ilyen hibát.
Fülesmester
szia
az alábbi topikot olvasd át a te hibád is szerepel benne: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/philips-29pt5407-ch-l011e-aa-elin...
