Fenti CP-102S sasszival szerelt síkcsöves EW korrektor javításban vagyok. Minden passzív alkatrész jó, mégis párnatorzitása van. Ha a processzor 108-as lábáról (5V-on van) kiemelem a 100R ellenállást akkor változik a torzitás mértéke, a függ IC 9-es EW-in lábát letestelve beszűkül. Az LA7848 függ IC vagy a processzor kimenete a rossz? IC-t már rendeltem, de aggaszt a jelenség. Eepromot tartalommal együtt cseréltem de ugyanaz. A függ képméret és egyéb tápfeszek jók. A service menüben még nem voltam...
köszi
2017, October 12 - 16:57
#1
Pedig a szervizmenüben kellene megnézned, hogy szabályozhatók-e az EW paraméterek!
Ha a szabályozás működik, akkor be kellene állítani a geometriát.
Ha nem, akkor szkóppal megnézni a Hercules UOC processzor EWD kimenetén a parabola jelet, és annak változtathatóságát.
Ha ez rendben van, akkor hibás az LA7848. Tönkremenetelét a C425 szokta okozni, tehát ezt is cserélni kell.
Ha a parabola jel hiányzik, vagy nem változtatható, akkor a processzorral van probléma.
Fülesmester
tomirevesz
Kicseréltem az LA7848-at, semmi változás. Megérkezett a táv, sikeresen beléptem de EW, trapéz és H-size szabályzás sincs. A proci kimenete (108) közel 5V-on van.
Hogyan tovább?
A pin108-on van parabolajel, vagy csak a DMM-el mérted?
A készülék rajzán több hiba is van az LA7848 áramkörében! (pl. az EW fokozat bemenete és a kimenete össze van kötve)
A szervizmenüben találtál EW paramétereket? Változnak állításkor? Elmenthetők?
Ha ezek a paraméterek nem is szerepelnek, akkor nem megfelelő tartalommal rendelkező EEPROM-ot tettél bele. Írd vissza az eredetit! (Vagy írd át az opciókat.)
Fülesmester
tomirevesz
Megszkópoltam de semmi jel. DC 5V csücsül az EWD 108-as lábon, letestelve összeugrik a kép.
Nem mindegyik port szereti a "letestelést", csak akkor szabad ezt megtenni, ha openkollektoros! Ez nem az!
A menüben megtaláltad a különféle EW paramétereket? Változtathatók? Elmenthetők?
Ha igen, akkor hibás a port.
Ha nem, akkor hibás a szoftver.
Ha hibás a port, akkor cserélhetsz processzort, vagy belefaraghatsz egy potméterekkel beállítható EW fokozatot (például amit a Galactic készülékekben használtak), az is megteszi.
Ha hibás a szoftver, akkor tegyél bele olyat, ami ehhez a képcsőhöz való!(Vagy írd vissza az eredetit, vagy az opciókban aktiváld az EW funkciót.)
Fülesmester
tomirevesz
Szia.
A szoft az eredeti, az EW paraméterek változtathatóak teljes tartományban és el is menti. A letestelést a kiemelt 100R után csináltam a függ IC felé nem a proci kimenetet. Megpróbálom a potis megoldást de nem fog így "lélegezni" a kép? (világos/sötét tartalomnál képméret változás)
köszi
Azon a hídon majd akkor kell átmenni, ha odaértünk! :)
Fülesmester
tomirevesz
Szia. Holnap hozzák a távot és referálok.
köszi
