Philips 39PFL 3008H/12 lcd tévé visszaáll készenlétre. (megoldva)
8 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Emlegetett készülék több sebből vérezve került hozzám. Tápegység zárlat (secunder oldali diódák) és ledsor javítást követően a következőt produkálja: Készenlétből indítva, felvillan a háttér, majd visszaáll készenlétre. Hátteret lehúzva rendben be lehet kapcsolni a tévét. Háttér viszont biztosan rendben van... és itt állt meg a tudományom.
Van valakinek ötlete mit is nézek már el megint???
Köszönettel: Kiss Z.
Tápegység: 17IPS20P
mosomedve
mosomedve picture
Ismert hibajelenség a Philipsnél, a megoldás a következő: (általában bejön)
INFO:
When starting up the set from standby, the set will be stuck at the splash screen for a few seconds before going back to standby.
CURE:
Apply the following changes to the Power Supply Board (12NC: 996590006643):
1. Replace C319 to CAP SMD 1.5NF 50V K X7R (0805)
2. Replace R311 to RES SMD 1/10W 150R F (0805)
Szóljál vissza hogy sikerült.
László
zoltan35
zoltan35 picture
Végrehajtottam a módosításokat, növeltem az értékeket. Igaz csak 2.2n akadt a kezembe, de próbára betettem, mert türelmetlen/kíváncsi voltam.. és MŰKÖDIK! :happy:
Egyrészt örülök, amiért az eddigi mérések/javítások során nem tévedtem, másrészt kissé elszomorít, mert erre soha nem jöttem volna rá. :taps2: vagyis csak ennyit tehetek: :bow:
Üdv,Z.
mosomedve
mosomedve picture
Örülök, hogy sikerült! Jó hétvégét!
László
Hjoco
Hjoco picture
Nekem két ötletem van, az egyik a tápegység teljesítménye kicsi ( esetleg azért mert nem megy a PFC áramkör).
A másik lehetőség hogy testzárlatos a háttér ledsor. Ettől is letilthat.
Fura hogy készenlétre vállt, mert a philipsek tápfesz kimaradás esetén visszaindulnak és nem állnak készenlétbe. Ha viszont hibát detektál akkor hibakódot villog...
zoltan35
zoltan35 picture
Valóban fura, de reménykedtem csak én nem találkoztam még ilyennel. PFC működik (390V). Led sor minden tekintetben rendben, hiszen javítottam és utána is ellenőriztem. Most épp ennek a "teljesítmény" dolognak próbálok utánanézni.
Üdv,Z.
Hjoco
Hjoco picture
Ha strw típusú táp ic van benne, akkor az lehet a hunyó. Ezeknek tipushibája hogy működik de gyenge.
zoltan35
zoltan35 picture
Ebben nem az van. Érdekes módon, amennyire mérni tudom "csak" a driver fokozat feszültsége zuhan le nagyon. Rajt hiányában nem egyértelmű számomra, hogyan állítja elő a ledek meghajtásához szükséges feszültséget és miként vezérli mindezt. Még egyszer nekifutok...
Üdv,Z.
