A fent nevezett mosógép bekapcsolásakor "leverte" a kismegszakítót .A panelre gyanakszik a kollégám . A mosógép a motort nem forgatja . F02 hibakódra áll . Látni , a panelen , hogy két TRIAC-ot cseréltek benne . Az egyik dióda lábát felemelték a méréshez , majd rosszul forrasztották vissza . Uniman fotóján bejelölöm a kicserélt TRIAC-okat . Egy előző topikban (ugyan ilyen panelnél) a hozzászóló kolléga motor TRIAC cserét javasolt . A diódahíd és a motor TRIAC , látszólag , rendben . Lehet , hogy ugyan az lesz a sorsa ennek a panelnek is ? Köszönöm a figyelmetek . Üdv jano
Sajnos nem lett jó . Javítás nélkül vissza adva . Gyári szervizt hívnak . Köszönöm a hozzászólásokat , MZperXnek,Opelesnek, a többieknek (a két topikban) és Unimannak . . Üdv varga jano
2017, October 15 - 09:58
#1
A kolléga javaslatának megfelelően motor TRIAC csere . BTB16-700BG. Köszönöm . Üdv jano
Szia Jano!
Én azért megnézném kiforrasztva azt a diódahidat, hogy mit mutat meg magából. Nem biztos, de azért biztos ami biztos. :-)
Opeles
Szia !
A diódahíd , egyik-másik , diódája zárlatba szokott elmenni ennél a típusnál . A TRIAC csere , MZperX javaslata volt , anno . A múltkor ugyanilyen panellel , ugyanez a hibakód , F02,
fordult elő . Akkor az ügyfél türelmetlenkedett . Nehezen lehet a greatzot kivenni . Könnyen lejönnek a fóliák . Az F02 hibakód a vízszintre is utal . Szerintem . Mi a motort kipróbáltuk már . Motor jó .Üdv jano
Akkor ha jól értem, a graetz zárlatát kizártátok?! Néhány MINISEL panel esetében már szivatott meg greatz, ezért is gondoltam erre, bár tudom, azok más típusú panelek.
Opeles
Szia.
Ha a graetz hibás akkor nincs hibakód!
Arra figyeljetek, kint vagytok a világhálón.
Hello!
Jogos. Valamiért megragadt a figyelmem a levert kismegszakítón, és ezáltal a zárlaton!
Köszi, és bocs a hiba miatt.
Opeles
