fűtőkábel kocsibeállóhoz - tapasztalatok érdekelnének
30 posts / 0 new
ty
ty picture
Van valakinek tapasztalata fűtőkábel szerelésével?
Le kell betonozzam a behajtónkat az utcáról és tennék alá fűtőkábelt,
mivel az utca is meredek és a kocsibeálló is emelkedik.
Ha le van fagyva, igen macerás a beállás.
Nem szeretném szórni, sokkal jobb megoldásnak tartanám ha egy óra alatt leolvasztja a fűtőkábel.
Kérdésem, hogy van-e valakinek tapasztalata ilyennel?
Hány Wattot érdemes tervezni egy négyzetméterre, hogy -15 foknál is leolvassza a betont?
Mire érdemes odafigyelni a szerelésnél, kábel választásnál?
Köszönöm a válaszokat előre is!
ty
uniman
uniman picture
Hello.
Én már leírtam a "tutit" ! :D ...ezt vagy megvalósítjuk, vagy lemondunk róla.
Ez a cucc pontosan ilyen célra lett kitalálva: http://www.raychemfutokabel.hu/index.php?page=3szl
Kell két tekercs ilyen "EM2-CM-Mat-3M"...de talán egy darab 7 m-es olcsóbb lehet A vezérlését saját magad is elkészítheted.
Az üzemelési költségeket meg csak utólag fogod "megtapasztalni", hiszen az az időjárástól függ majd.
De nem biztos, hogy annyira jó ötlet az, hogy csupán csak a két keréknyom alatt fűtünk...
Üdv.:Uniman
File csatolás:
ty
ty picture
Köszi Uniman, köszi Jaca!
Ha nagyon ráérek esetleg más fórumokon érdeklődök majd, mert
konkrét üzemeltetési tapasztalatokra lennék kíváncsi.
Arra nem fogom beleölni az időt, pénzt, munkát, hogy talán jó lesz.
Üdv, ty
Kari
Kari picture
Szia Ty;
A Raychem fütökabeljeit >30 ève hasznaljak "nyugaton" (igaz, 1KWh csak 10-20cent)...
Kari
Jaca
Jaca picture
Most megpróbálok qrvaokos lenni, mintha értenék hozzá:
A beton fajhője 653J/kgK (ennyi energia kell 1 kg beton 1 fokkal való felmelegítéséhez.
A beton sűrűsége 2880kg/m3
Neked 3m x 0,5m x 0,05m x 2 (5 centi vastag betonnal számoltam, gondolom olyan mélyre teszed a kábelt), az 0,15m3, 432kg.
Ha -15-ről akarod nullára melegíteni, akkor 432kg x 15Kelvin x 653J/kgK energia kell, ami 4,23MJoule. Az 1,17kWh.
Persze az alatta levő betonréteg is viszi a hőt, és a jégből vízbe halmazállapotváltozás sokkal több energiát igényel.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
"Persze az alatta levő betonréteg is viszi a hőt" _ node ez egy "alkalmazott" padlofütes lenne, ott meg màn ölèg règön kitalàltàk az aljzattol törtent (terhelhetö) höszigetelès & hötükör beépitèsèt (igy "csak" 5cm-el sem szàmolhatsz)...
Kari
Jaca
Jaca picture
De a padlófűtésen nem járnak autóval. Na jó, a Mustangom bent parkol az ágyam mellett, de az más :)
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Haliho!
"De a padlófűtésen nem járnak autóval" _ Es a bemutato termekben? :-)
Viszont ha nem is höszigetelsz alul, egy hötükör azzert csak nem lenne artalmas?
Kari
uniman
uniman picture
Hello Jaca!
Haveromnál sincs padlófűtés ... :D
Üdv.:Uniman
File csatolás:
ty
ty picture
És hogy viszi fel a negyedikre? :)
Üdv, ty
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Én odatennék egy csörlőt egy 433MHz-es távpiszkával, oszt ha lefagy, akkor tűzoltókarabíner beakaszt, és fölcsörlőz. :-p
ty
ty picture
Ha már offolsz, használd bátran a söröskorsót.
Üdv, ty
gabicsizi
gabicsizi picture
Szia !
A fiaméknál a családi ház fűtése padlóba fektetett DEVIFLEX fűtőkábellal van megoldva .
A felfűtése iszonyatosan sokba kerül . A hőn tartása már eléggé baráti áron oldható meg .
Mivel neked alkalom szerűen kellene felfűteni a kocsibejárót , télen akár -20 fokról is ,
szerintem eléggé gazdaságtalan lenne az üzemeltetése .
De ez csak az én véleményem .
Üdv . gabicsizi
uniman
uniman picture
Hello Ty!
Én tervbe vettem (vagyis egy ismerősöm) egy egész házudvart jégmentesíteni fogjuk...
Szerencsére van egy másik ismerősöm, aki ilyen fűtőkábeleket forgalmaz és ért is hozzá.
Horribilis összegekbe került volna és iszonyatosan sok áramot "zabált" volna...
Szóval ez nem úgy működik, ahogy elképzeled, hogy leesik a hó, fűtés bekapcs..hó elolvad!
U.i: Ha csak 2 m2 , akkor azt tényleg meg lehet csinálni...az az udvar 200 m2 lett volna...
De ez úgy működik, hogy már jóval a nulla fok elérése előtt fűteni fog a kábel, függetlenül attól, hogy tényleg esni fog a hó, vagy nem...a már "előmelegített" betonra kell hullaniuk a hópelyheknek és ott azonnal elolvadnak és jég sem képződhet. Mi a térburkoló kő alá tettük volna a fűtőszőnyeget, amelyen akár teherautók is közlekedhetnek...fogyasztása 300 W/m². Betonba is beönthető...5 cm mélyen.
Üdv.:Uniman
ty
ty picture
Hello!
Két csíkot szeretnék amin feljön a kocsi.
Holnap megmérem a hosszát, de kb. 2 méter, ami két 50cm széles csíkban kiadja a 2m2-t.
Ha kell berakok alá 1-1 kiloWatttot.
Nem lesz hóesés érzékelő, legfeljebb egy időzítős relé, amivel bekapcsolom egy órára.
De most hogy így beszélünk róla, arra jutottam, hogy nem is kell számolgatni;
be kell alá rakni a maximumot amit lehet, az pedig a 2x1 kW lesz.
Üdv, ty
proba
proba picture
Mondjuk ha ésszel fűt az ember, mikor esik a hó, vagy éppen vége a hóesésnek bekapcsolja az ember, míg le nem olvadt, vagy ónos eső után.Ha meredek a terület, a víz lefolyik, -20ban minek fűteni, a hó csak -5 fok környékéig esik. Ha frissen leolvasztod sokkal kisebb teljesítény elég.
uniman
uniman picture
Hello.
"50 cm" :hmmm: ...más gyártmányú talán létzhet ebben a méretben is.
Vedd figyelembe, hogy a fűtéssávok széleinél ott a fűtetlen beton, ami azt bizonyára "keskenyítheti" a hatásos terület szélességét. A "szőnyegek" 60 cm szélesek (2 vagy 3 m hosszúak kellhetnek neked, bár nehezen tudok elképzelni ilyen rövid kocsibejárót), azaz 2x400W vagy 2x520W...nem 1 kW. Azért ésszel kell eljárni, a beton talán meg is repedhet...
Nem hóesés "érzékelő" kell, hanem az amit a szórólapban ajánlanak hozzá...de megismétlem, nem úgy kell fűteni, ahogyan azt te elképzeled, mert feltételezem, hogy a -20 fokos betont sok-sok óra alatt lehetne csak fagyhatár fölé felfűteni 300W/m2-rel (ez egyszerű fizika). Az erősebb "cekász" meg bizonyára nem tesz jót a betonnak...más dolog egy tíz fokra lehűlő beton további hőmérsékletcsökkenését megakadályozni, és megint más egy fagyott betont egy +40 fokos (a fűtőkábel valós felületi hőmérsékletéről nincs infóm) cekásszal "sokkolni"...
Nálunk a 200 m2-nyi fűtendő felülethez (189 m2 fűtőszőnyeg ) 56,7 kW-nyi teljesítményre lett volna szükség... :D
Üdv.:Uniman
city217
city217 picture
Szia.
Nem tudom mivel fűtesz, de ha kazán vagy cirkó, akkor ésszerűbb lenne egy kört betenni a beton alá. Amit tudsz nyitni zárni, de ha állandóan menne az se baj. Elektromos megoldás drága és ésszerűtlen.
ui: Ez nekem tetszik. :)
https://www.google.hu/search?q=f%C5%B1t%C5%91k%C3%A1bel&client=firefox-b...
Pista47
Pista47 picture
De abba meg be fog fagyni a víz, ha váratlanul hirtelen nagy hideg jön, vagy valami miatt nem lesz beindítva időben.
Állandóan járatni meg nem lesz éppen a legolcsóbb.
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
toroltem
city217
city217 picture
Szia.
Igen befagyhat, de már vannak jó szigetelő anyagok, és amikor kint fagy akkor használná, nincs ideje befagyni.
Csak egy kósza ötlet lett volna a hatból. A körülményeket se ismerjük, csak segítünk az ismeretlenbe. A villany az jó mert fel is töri a betont. :)
Pista47
Pista47 picture
"A villany az jó mert fel is töri a betont."
Érdekeseket mondasz.
Ilyenről még eddig nem hallottam, de attól még lehet.
A vejem már több fűtött bejáratot is készített a csapatával, arról beszélt, hogy rohadtul sokat fogyaszt, de betont még soha nem tört fel. Lehet, hogy nekik nem sikerült "úgy" megcsinálniuk.
ty
ty picture
"A vejem már több fűtött bejáratot is készített a csapatával"
Érdekelnének a tapasztalatai.
Nálam 3 métert kéne bedrótozni két keréknyomnyi felületen.
Azt mondanám, hogy ez kb. 3 m2.
Hány wattal érdemes számolni, mennyi idő alatt melegszik annyira át a beton, hogy elkezdjen olvadni ami rajta van?
Üdv, ty
Pista47
Pista47 picture
"Érdekelnének a tapasztalatai.
Nálam 3 métert kéne bedrótozni két keréknyomnyi felületen."
Ez sajnos nem kivitelezhető, iszonyatosan százzal pörög állandóan.
Olyan gyárak létesítésén dolgozik, mint például bioetanol készítő üzem, vagy tápkeverő üzem.
Ezeknek az üzemeknek az elektromos tervezésén dolgozik az árajánlattól kezdve a kivitelezés vezetéséig irányítja a munkálatokat, sőt még az elkészülés után a későbbi meghibásodások elhárítását is vállalja a cége.
Szimultán, és egyszerre több helyen.
Utoljára egy daráló 120kW-os (!!!) "kis" motorjának meghibásodásán dolgozott. Pontosabban, annak bekötése mondta fel a szolgálatot fél év üzemelés után, mert a sarukat nem jól préselték fel az általuk megbízott cég szakemberei.
ty
ty picture
Nem azt írtam, hogy "Mikor érne rá megcsinálni?",
hanem azt, hogy érdekelnének a tapasztalatai :)
Hány watt/m2 mire elegendő, mennyi idő alatt olvasztja le a felszínt.
Üdv, ty
Pista47
Pista47 picture
Értelek én, de csak hétvégeken szoktunk találkozni, ráadásul nem mindegyiken.
Telefonon meg nem szoktam hívni, mert nem akarom hogy valamelyik munkája közben megzavarjam.
Felhívam Zoli vejemet, éppen hazafelé autózik valahonnan.
Mondtam Neki a gondodat, de azt mondta, hogy már nagyon régóta más munkákban van, szóval nem lenne könnyű a régi témát feleleveníteni, meg fáradt is.
Viszont ajánlott egy linket:
http://www.czinege.hu/
Amelyről el lehet jutni ide:
https://elektromosfutes.hu/
Valahol voltak még bejárat fűtéssel kapcsolatos excell táblázatok is.
Azután mondott még egy linket:
http://www.eurovill.com/devi/
Ennyit tudtam lépni, azért ha gondolod nézzél szét ezeken a helyeken.
ty
ty picture
Üdv, ty
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet kapni fagyálló betonadalékot
Nem egy darabban kell önteni, hanem 70-80 cm-ként 1 cm-es hézagot hagyni, a fugába fagyálló, rugalmas szilikonos fugázóval
Fűtés helyett magnéziumklorid, fűrészpor és ágseprű
DINO54
DINO54 picture
Heló !
Ezt azért elsőre is lehetett érteni.
Elektromos véső. Faluhelyen Hilti még ha nem is ők gyártották.
Laci
ty
ty picture
Hello,
Az elektromos megoldás olcsó és ésszerű.
Kb. 2m2 felületről beszélünk, amit 5 fokra kell felfűteni, fél órára,
de azt is csak akkor ha volt csapadék.
Egy fűtéskört kivinni a házból a kapuig... Ez az elgondolás több sebből vérzik.
Kezdjük azzal, hogy fagyállóval tölthetném fel, amit hőcserélővel köthetnék a kazánra.
20m oda-vissza és ha valahol elkezd szivárogni, soha meg nem találod.
Anyagban, munkában, költségben...
Üdv, ty
