Üdv Mindenkinek!
Most került hozzám a fent említett mosógép. (IWC6145) egyenlőre semmi doksit nem találok róla. (Valószínűleg kintről hozták be) A tulaj elmondása szerint nem indul el. Hétvégén tudok ránézni, hogy mi is a pontos hibajelenség.
Valaki találkozott már ezzel a típussal? Olyan, mintha egy Arcadia panel lenne benne, csak egy kicsit nyújtott verzióban. Én személy szerint ezzel az elektronikával még nem találkoztam.
Az elektronikába valaki már belenyúlt, minden át van forrasztva, szóval nem biztos, hogy életre tudom kelteni, de megpróbálom. addig is köszi, ha bármit meg tudtok osztani ezzel kapcsolatban az adott típusról.
Amit még sikerült megtudni:
Hálózatra kötve, néhány másodpercig nem lehet bekapcsolni, (5-7 sec) utána olyan, mintha minden jól működne, majd bármelyik programon elindítva kezdi a működést, vizet vesz 2x, ezután "lefagy" nem csinál semmit, nem reagál semmire, gombokra sem, törölni sem lehet a programot, csak az áramtalanítás jöhet szóba.
Egyelőre úgy néz ki, hogy ez a csoda Arcadia 2 panel már új típusú mikrokontrollerrel felszerelt típus, ahol a kontroller típusa az eddigi 3L31R és 4L11Y maszkok helyett már 39079LFZV típusú.
A panel egyenlőre várakozó módba kerül.
Gondoltam ezt csak megosztom, bár lehet, hogy ezt már sokan tudtátok, de hátha jól jön még az infó valakinek.
Opeles
A moderátori beírást kitörölni, nem jó ómen! Inkább fogadd meg a leírtakat!
Szia Opeles !
Szerintem , az információd kék színét módosítsd más szinre! ( Lehetőleg , ne zöldre vagy sárgára . ) Üdv varga jano
Köszi, már látom módosításra is került.
Nem tudtam, hogy nem lehet kékkel, elnézést.
Opeles
Hello.
"Olyan, mintha egy Arcadia panel..." Fotót tényleg olyan nehéz "produkálni" a topic tárgyáról... :hmmm: nálam hegyekben állnak a különféle mosógép vezérlők.
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
Jogos. Pótolom.
Opeles
Én a tápkondikkal kezdeném, amiért volt benne forrasztva, nem biztos hogy jók a kondik a tápban. Ugyanakkor megnézném a kezelőpanelt is, beázás, stb miatt
Szia.
Víz után jönne a motor, de nem jön. Ezt nézd meg.
Hello City217!
Igen, a víz után a motor jönne, de addigra "lefagy az egész rendszer" és nem csinál tovább semmit. Ha centrifuga programon indítom, akkor elkezd centrizni, meg nyomja ki a vizet, és ugyan ennyi idő után megint lefagy, leáll a forgás, és nem csinál semmit. kikapcsolni sem lehet, szóval minden programrész normál működési üzemmódban elindul, és kb 10-15 sec után "lefagy az elektronika" ha lehet ilyet mondani.
Opeles
Szia.
Mivel nem produkál még hibakódot sem, így ahogy a kolléga említette a tápot kell rendbe hozni.
..és ne kíméld az IC-t se.
Tápjavítás után a hiba továbbra is fennáll, semmi változás. :-(
Megpróbáltam egy másik uP panelt beletenni, amivel az alábbi hibajelenséget tapasztaltam: A programok közötti váltás, és a program megállítás, törlés, zavartalanul működött, de nem indult el semmi, ugyanis az ajtó zárása után (Bár az ajtó bezáródott), az ajtózár led lassú villogása mellett nem történt semmi. (Ez a uP panel talán egy IWSC510..) szériából való volt, aminek hatására, ha jól következtetek, akkor vagy a uP vagy az Eprom tartalom a hibás.
Opeles
Próbáld újraforrasztani cpu öcsipanel csatlakozasat is.
Cseréltem is benne öcsi panelt, ezáltal az összes csatlakozást újraforrasztottam, de sajnos nem változott semmi. :-(
Ezért gondolom, hogy vagy a uP a hibás, vagy hibás az Eprom tartalom.
Opeles!
Szia !
Hát most nem értem.Azt írtad,hogy cseréltél öcsipanelt és nem változott semmi.Akkor miért gondolod,hogy az azon levő uP ,vagy az abban levő eprom a hibás?
Üdv:András.
Hello András!
Ahogy Ata2k6 javasolta, hogy forrasszam újta az "öcsi" panel csatlakozási pontjait, arra értettem azt, hogy a panelt kivettem, beletettem egy másikat, ahogy fentebb írtam, de mivel nem az az SW verziós panel került bele, így nem indultak el a programok, viszont nem fagyott le. Ezután visszatettem az eredetit, és minden maradt a régiben, programok elindultak, és kb 7-10 sec után ismét lefagyott, és csak a hálózatról való leválasztás segített. Illetve amit még tapasztaltam, eredeti panel esetében a hálózati kábel csatlakozása után 5-6 sec ideig még bekapcsolni sem lehet, a csere panel esetében azonnal bekapcsolható volt.
Ezért gondoltam, hogy a uP "öcsi" panel okoz gondot.
Opeles
A csere panel kezelőjét is be kellene tenni... a többi dróton lógó alkatrész ha nem hibás akkor kéne menjen.
Vajon a kezelőpanel jó? Volt már nálam egérpisis kezelőpanel miatt paranormális aktivitású gép....
A kezelőpanel cserét, az ajtózár cserét és a motor cserét is megpróbáltam, biztos ami biztos,de nem voltak változások. Eredeti panellel fagyott, másik öcsipanellel nem indultak el a programok, csak villogó lakat jel, és semmi más.
Opeles
Szia Opeles !
10 percre bekapcsolod . Kikapcs. Utána tapogasd meg a procit ! Nem melegszik ? "Forr ? " Én a mutató ujjam hőre legérzékenyebb részével ,
a körömágyat bőrrel vékonyan fedő résszel szoktam . ☺ Üdv jano
Szia Jano!
A uP hőmérsékletét nem mértem, tetszik a módszer, de mivel alacsony a fájdalomküszöböm, megpróbálok infra hőmérőt használni.
Köszi, jelentkezem!
Opeles
( Ha nincs tapintó hőmérő , ha nincs infra hőmérő ,...)
Jó szerszám. :)
Jó napom lesz, mert már sikerült megnevettetned. :)
J.
Szia Józsi!
Még jó, hogy nem ment bele, melyik bőrrésze a legérzékenyebb... :D
Üdv: Jácint
A Legjobb benne, hogy egyedi :-)
Opeles
Szia Opeles !
Csak neked mondom , halkan , hogy annak idején , a gyerekeim fürdő vízét , a könyökömmel ellenőriztem . Miután a fürdőszobából bevittem a gyerekkáddal együtt a szobába . A fürdetéshez . Sajnos egyesek semmit nem tanulnak ,viszont mindent elfelejtenek . Köszönöm a figyelmed Opeles . Üdv jano
Szia Jano!
És ha lefagyott a könyököd, akkor úgy jártál, mint Opeles a mosógépével :)
Üdv: Jácint
Jácint ! Inkább nézd meg a PRIVILEG 7760 topikot ! Tettem fel neked egy kis irodalmat . Üdv jano
Szia.
Nem egyedi csak már nem divat. Régen a gyerek fürdővizét is így ellenőrizték. :) Lehet onnan maradt vissza neki az élmény.
Viszont láttam már a kezét újait fotón, simán berakja a sütőbe és tíz perc mire felüvölt. :)
Szia Józsi!
Így gondoltad?
Turista bemegy a kovácsműhelybe, ahol a mester éppen lerak egy forró patkót hűlni. Mielőtt figyelmeztethetné a turistát, az felkapja a patkót, de nyomban le is teszi:
– Megégette magát? – kérdezi a kovács.
– Á, dehogy! Csak ilyen gyorsan tudok patkót nézni…
Üdv: Tivi
Én arra gondoltam, hogy Jano ujja az egyedi, nem a módszerre, bár én még nem ismertem a módszert, hiszen még nincs gyerekem, de ez más téma. Jó a turistás is. :-)
A jó pap is holtig tanul, de úgy látszik ez a gép megmarad donornak.
Mindenkinek köszönöm a hozzászólást, a segítő hozzáállást.
Opeles
Szia Opeles !
Szerintem , nem " olyan mint az Arcadia panel " , hanem , az . Szerintem . Ilyen a panel ? ( Kérdezem . ) Üdv jano
Szia Jano!
Igen, ilyennel küzdök. :-)
Opeles
Szia Opeles !
A UP-s "öcsipanel" cimkéjén lévő számoknak egyezni kell a csere UP "öcsipanel" cimkéjén lévő számokkal . Üdv jano
Akkor ezek szerint nekem egy öcsi panelre lenne szükségem, ami 195/09 SW 16.00.11 :-)
Opeles
Szia Opeles !
Én a helyedben , az "Alkatrészt keresek" dobozba tenném a kérést . Üdv jano
Megtörtént.
Köszönöm a segítséget! :-)
Opeles
