A fent nevezett mosógép panelje " Nem melegít ! " hibával érkezett . A mosógépben a fűtőtest rendben van . A panelben a fűtés relét cseréltünk . A relé tekercsével párhuzamosan kapcsolt SMD (MELF) dióda rendben van . Az SMD "23" feliratú (MMBT3646) SOT23 tranzisztort cseréltük . A hozzászólásokat , előre is , nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Az NTC ( a kb.6kOhm/20fokC , a jó érték ) cseréjével javítva . Köszönöm azoknak akik segítettek . Üdv jano
2017, October 18 - 12:09
#1
Üdvözlet !
Ki kellene olvasni a hibatárolót, hogy mit hiányol a gép. Szerintem akár vízszintszabályozó vagy thermisztor hiba is lehet.
Üdvözlöm !
A szerelő szerénykedik , ezért én kérdezem meg . Ez a mosógép nem ír ki hibakódot , ha hibát tapasztal ? Ha a fűtésnek szivárgóárama van ? Ha a vizszintszabályzó rossz ? Ha az NTC rossz ? Akkor elmenti a hibakódot és utána kell a szerelőnek kiolvasni a memóriából ? Köszönöm a válaszát . Üdv varga jano
Üdvözlet !
Ez egy Electrolux panel amelynek jellemzője, hogy csak az alábbi hibakódokat
jelzi: nem vesz vizet, nem ürít, ajtó nyitva és szoftvertől függően a motor hiba. A többi hibakódot ki kell olvasni a megfelelő gombkombinációval.
A fűtési és hőérzékelő hibák egy részét nemes egyszerűséggel a fűtési ciklus kihagyásával kezeli.
Üdvözlöm !
Köszönöm a témát kimerítő szakszerű válaszát . A kolléga ma este az ügyfélnél vissza teszi a mosógép panelt a mosógépbe . Időközben szakmai partnerünk a doksival ellátott bennünket . Ez jelenleg a rendezetlenek között van . Nagyon szépen köszönöm a segítséget . Üdvözli varga jano
A kolléga megoldotta a javítást . A helyszínen kiderült , hogy a doksiban szereplő érték helyett , csak Ohmban mérhető értéke van , időnként , a thermisztornak . Az NTC cseréjével a mosógépet megjavította . Köszönöm szépen a figyelmét .
Ha már szerénykedik, akkor legyen szerény és mondja azt, hogy ez meghaladja a képességeit, és adja vissza.
A bakancspénz megvan gondolom, elégedjen meg azzal!
De említettem már, van az oldaladon egy "mosógépszerelő-javító", őt kérdezted már?
J.
Szia Jano!
Szervízdokumentációt néztetek már, Vagy kezelési utasítást?
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
A "mosógépszerelő-javító"-nek köszönhetően van hozzá , most már , doksi . Üdv jano
U.I. A fűtés kör és a diagnosztika .
A fűtőbetétet szigetelésvizsgálóval is ellenőriztétek?
Minden feltétel adott hozzá, hogy fűtsön?
Üdv: Jácint
Szia !
Nem .
Nem .
Üdv jano
U.I. A kolléga , direktbe rákacsolta a fűtőbetétre a 230V/50Hz-t . Fűtött .("Lehetett hallani , ahogy melegíti a vizet .")
U.I. 1. Felhívtam a kollégát telefonon , hogy a nála lévő szigetelés vizsgálóval (BM500A) , legyen szíves , szigetelést mérni a fűtőbetéten !
Hallotta, hogy az elektronok gyorsabban ütköznek egymáshoz? Vagy a vízmolekulák erősebben koppantak a levór falának?
Ha erősen sistereg egy fűtőbetét, akkor meglehet hogy szigetelésvizsgán érdekes eredmények lesznek
Szia Ata !
Úgy látom , hogy innen , valaki , valamit , (rossz magyarsággal)"kimoderált" . Üdv jano
Igen, meggondoltam magam időközben, nem stílusom a személyeskedés, csak volt egy hirtelen "fellobanásom" amit utólag meggondoltam és megbántam. Nem szeretnék senkit megsérteni, elnézést ezútun is!
Kedves kollégám , Ata !
Jobb későn , mint soha .
Nincs harag . Nem értetted , ezért volt .
" Az életben a tanulás , állandó tevékenység . "-DR. Puskás Andor- okl. villamosmérnök .( Akit a Kandón csak " Csúcs bírálónak ." hívtak .) Ennyit erről . :) Üdv jano
Szia Ata !
Mindenki a saját bőrét viszi a vásárra vállalkozóként . Én egy nyugdíjas vagyok . Bevételem ebből a vállalkozásból ( "mosógépszerelő-javító") ,nem nulla , hanem inkább mínusz kettő . ( A feleségem szintén nem érti , hogy miért dolgozom ingyen . :) Mivel a TV nézés nem az én világom , ezért csinálom azt , amit látsz . Teszem a dolgom . Üdv jano
Hello Jano!
Elsőre ismerősnek tűnt a panel, de ... :(
Üdv.:Uniman
:( jano
U.I. A panel felirata szerint , EWM 1000 PLUS , a panel .
