Hi.
egy Ford autó kormányán lévő eredetileg az autórádiót vezérlő kb 4 nyomógombos egységet kellene más célra használni, úgy hogy ha lehet akkor ne keljen szétszedni és csak a nyomógombokat kivezetni, hanem az eredeti kialakítással, kódolással használni.
Tehát: nincs az autóban az eredeti rádió....csak a kormányvezérlő...
gondolom valamilyen kódolással van megoldva ennek a 4 gombnak és a volt rádiónak az összekapcsolása..
olyan dekódoló érdekelne amely ezeket a kapcsolókat fogadja és optós kimeneteket vezérel...
létezik ilyen?? megoldható??
ha valaki ismerős ebben a témában --- kérem tájékoztasson..
köszi.
üdv: egon
Hi!
Pl. a 4-5-6000RDS-é ilyen.
Hi.
Nemtudom milyen volt benne...csak a kezelőszervek vannak meg...szét még nemszedtem...2003.as a kocsi
Majd megnézem hogy hány vezeték megy hozzá..abból már lehet okoskodni......
Üdv.egon
Heló !
Ezen elrendezés pedig öt komparátorral dekódolható. Ha jól emlékszem, VHS magnókban erre volt cél IC is. De szerintem ma már egyszerűbb az élet pl.két LM339-el. Sőt, lehet gobmkombinációkat is dekódolni a maradék három egységgel. Na jó, kell még egy két kapuáramkör is de akár PIC-es megoldás is szóba jöhet, ma úgy is ez a trendi. :)
L.
Valószínűleg segítene a megoldás megtalálásában, ha tudnánk legalább az évjáratot. Biztosan nem ugyanúgy működik egy '99-esben, mint egy 2012-esben...
Gábor
Hi.
Bocsi de tegnap más dolgom volt..
Jogos a felvetés...az auto 2003-as évjáratu.
Majd csinálok fotot is...4 gomb van a kormányon..volume +/-..seek...mode(?)
Ha jól emléxem..
Üdv.egon
Hi.
No ime a foto....
Ha csak ellenállásos osztással van megoldva akkor megoldom a feladatot...azt hittem hogy komolyabb kódolással van ellátva..
Üdv.egon
