A tablet a sajátom.Amikor teljesen lemerül és magától kikapcsol,a töltőre csatlakoztatáskor úgy jelzi,mintha elkezdené tölteni,két-három sávot halad majd eltűnik a töltést jelző ikon és kezdi elölről.
Ezidáig ha rajta hagytam a töltőn este,reggelre feltöltődött nagy nehezen,de nyilván megelégelte a dolgot.
Ha nem várjuk meg,hogy kikapcsoljon,akkor minden gond nélkül feltöltődik.
Típusát nem tudom,amit találtam rajta : MODEL : GT-P3110.
Mi lehet a baja?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv:András.
ui.: közben szórakoztam vele,ki-be húztam-dugtam a töltőcsatit,most meg el kezdett tölteni....
Nézd meg a töltőcsatlakozó aljzatot,van amikor felreped a panelról valamelyik láb, párszor már beleszaladtam ilyen buliba.
Akkor is ilyet szokott csinálni.Jó erős nagyítóval kell nézni mert nagyon picik a lábak.
Ezek ilyenek, meghűlyülnek, ha mélykisülésig merül az akksi, el kell kerülni. Csak próbál túl okos lenni a számszung...
Hello.
"Mi lehet...baja" :hmmm:
Bizonyára a 30 érintkezős csatlakozója kontakthibás...
Üdv.:Uniman
Szia !
Az a gond,hogy háztartási gépes berkekben jó vagyok,de ez egy kicsit más....
Van aki azt mondja aksi,van aki azt ,hogy szoftver hiba...de mi lehet ténylegesen?Egy akksi cserét még talán be merek vállalni,főleg ,hogy a sajátomról van szó.
Üdv:András.
Hello.
Az akkucsere nem lesz olcsó... Talán ezt a trükköt is meg lehetne próbálni.
Üdv.:Uniman
Szia !
Köszönöm a linkeket,most már el tudok indulni valamerre .Itt mivel köti össze a fickó a két smd kondit?Ugyanezt a hibát produkálja az én kütyüm is.
Most ahogy nézegetem a videókat ,tele van a youtube jobbnál jobb ötletekkel.De legalább biztos,hogy nem akksi probléma.
Üdv:András.
"Ugyanezt a hibát produkálja az én kütyüm is."
Úgy érted, hogy nem lehet bekapcsolni és amikor töltésre teszed ciklikusan kikapcsolgat?
Én a helyedben nem próbálnék ki átkötéseket a telefonon, mert nem tudod, hogy mi micsoda benne.
A csóka láthatóan képben volt. Szerintem az egy dióda volt a drót végén.
Utána még magyarázgatott, hogy végig kell ellenőrizni a kondikat, stb., stb.
Ha nincs hozzá doksid, én azt javasolnám, hogy vedd le az akkut, mérj rá, hogy van- benne szufla,
utána add oda olyannak akinek ez a szakterülete. Legalábbis én ezt tenném...
Üdv, ty
Hello.
Egy smd diódával...
Üdv.:Uniman
Én javítottam egy ilyent néhány hete, szerencsém volt vele mert a jelenség olyan volt mintha az elektronika tiltaná le a töltést. Viszont hoztak egy másikat is, és kipróbálva a másik töltővel kiderült hogy az adatkábel a hibás.
Nagy nehezen szétszedtem a csatlakozót, és újrakötöttem a kábelt - mert nyakban meg volt törve több ér is.
Elég pepecselős munka. Ragasztott, fém lappal lefedett, és elég apró... De megoldható. Talán az adat erek hibája esetén ilyen bizonytalan a töltés, mert a test és az 5V meg volt a javítás előtt is.
