Van ez a lapom, jelenleg is aktív használatban.
Sajnos az évek eléggé megviselték....
Keresek hozzá ágrajzot vagy valami leírást ami alapján el tudnék indulni feltárni a dolgokat.
Hibái:
Kb 1 éve egyszer csak eltűnt az alaplapi hálókártya, oly annyira, hogy a post screenen sem tűnik fel, mintha nem is lenne a nyákon.
Nem rég egy rosszul sikerült pwm jel generátor teszt során sikerült véletlenül ráküldeni az egyik usb csati data vonalára 12 voltot, azóta az a sor(2 egymás mellett lévő hátsó) nem megy, viszont többi usb továbbra is működik. Illetve ez a sor is képes 5 volt tápfeszültséget leadni.
Tudom vágjam kukába....
Viszont olyan drágán vesztegetik ezeket a lapokat, sajnálnám kidobni.
A hálókártya azért tűnt el, mert vagy a vezérlőben döglött meg az expressz, vagy a lan ic halt meg, cseréld ki az IC-t és kiderül, gyakori egyébként az IC-k halála. Az USB-vel nem tudsz mit kezdeni, az is a vezérlőben van (déli híd), örülj annak, hogy a többi még működik. :)
Vagy nem foglalkozol ezekkel és raksz bele egy lan kártyát, USB kivezetés pedig biztos van még rajta bőven, csak egy hátlapi kivezetés kell.
Köszönöm a választ. Valakinek esetleg kapcsolási rajza hozzá?
Biztos hogy nem találsz rajzot alaplapokhoz, notikhoz vannak komplett rajzok egy oldalon.
