Tisztelt szakik!
A készülék hozzám került a következő jelenségekkel(1 kivételével orvosolva):
1. áram alá helyezve kb fél perc múlva kezdett világítani a készenléti led és kb 2-4 pec múlva kapcsolt be-oka a táp primer oldalán 33u50V kondi kapacitásmentes.
2. üzem közben a kép tetején visszafordulási csíkok kb 5 cm-es sávban-oka a függ. elt. IC melletti(hűtés mellett egyből...)két kondi kapacitásmentes: 100u50V és 22u160V.
ezen kívül még a sec oldal100u160V és a sorkimenő mellett 10u100V cserés volt.
3. Ami még gond maradt: a gány kép! a képen világos betűk árnyékolódnak kékbe és pirosba szerintem konvergencia de hiába állítgattam a képcsőnyakon.ha képcsöves akkor az árnyék oldalra megy és fényerő függvényében "mosódik-nyúlik".
Amihez kérném a segítséget: miért van az, hogy bekapcsolás utána sorkimenőn az alsó potit tekergetve hol előjön-hol eltűnik a kép?ha megvan a kép akkor üzem közben meg is marad csak a bekapcs után problémás.
a gyári távval hogy lehet belépni a szervízmenübe? (a távon nincs "factory" gomb)
köszönöm
üdv
D A
2010, June 22 - 19:59
#1
üdv
köszönöm a segítséget!
a távirányítón melyik a "factory" gomb?
az RGB tiltás ellen mit tudok tenni?
üdv
D A
Attila! :fun:
Esetleg elolvashatnád, amit küldtem, és amit Ityvity is leírt neked a hozzászólásában (Ha nem megy az Angol, kérd, hogy segítsünk a fordításában!):
A szervizmód aktivárható a következő távirányító szekvenciákkal:
(1) SLEEP - FACTORY
(ez arra vonatkozik, ha rendekkezel szerviz távirányítóval, üzem állapotból kiindulva)
(2) STANDBY - DISPLAY - PSTD - MUTE - STANDBY
(ez a kezelői távirányítóval történő belépés módja, üzem állapotból kiindulva)
Az RGB tiltás ellen a katódáramok kiegyenlítésével, és a G2 szervizmanuál szerinti beállításával lehet tenni.
Az elöregedett képcsöveknél a katódáramok kiegyenlítésének módja a regenerálás, vagy a képcsőcsere. :izom:
Fülesmester
üdv
Így már menni fog!
üdv
D A
S15A sasszi.
Képcső mérése és regenerálása?
Ha gyakorolni akarod az állítgatást a csatolmány alapján megteheted.
A "G2 állítgatásakor előjön a kép" amiatt van, hogy az AKB áramkör próbál valamilyen színegyensúlyt beállítani, és ha sikerül, van kép, ha nem, akkor letiltja a megjelenítést (leszabályozza az RGB fokozatokat).
Néhány megjegyzés:
"Kapacitásmentes" kondenzátor nem létezik, csak csökkent kapacitású.
A "színelhúzást (árnyékolódást)" nem nevezzük konvergencia hibának, így a képcsőnyakon állítgatás teljesen fölösleges (csak ronthat a helyzeten).
A "kép visszafordulási csíkok" két fogalom összemosva (kép visszahajlás, és visszafutási csíkok), ami így nem használatos, csak külön-külön.
Fülesmester
Szia . Azt hiszem hogy itt már keveset lehet tenni állításáll mert keppcsöves szegény ( gondolom A51QJ vagy ECR van benne ). Különben kevés olyan samu van illjen korba hogy jó legyen a benne a képcső . The Service Mode is activated by entering the following remote-control sequence :
(1) SLEEPFACTORY.
(2) STAND-BYDISPLAYP.STDMUTE
POWER ON.
