Tisztelt Tanyatársak!
A segítségeteket szeretném kérni a fent említett mosógép panelján felrobbant a (VDR1 és VDR2) jelölésű varisztorok hogy milyen jelölésűek lehettek? A Google nem mutatott olyan képet a panelról ahol le lehetett volna olvasni és gondoltam hátha van köztetek olyan akinek van bontásból ilyen elektronika.
Köszönöm mindenkinek az építő jellegű hozzászólásait és segítségét működik a gép!
Üdv mindenkinek köszi még egyszer.
Szemi!
Szia Szemi !
Filléralakú vagy SMD volt ? A nyomokból látni . Üdv jano
Üdv Janó! Filléralakú. Amelyik a triak körében van az szerintem "K275" jelű lehetett általában azt szokták tenni de amelyik a tekercs mellett van a nagy arról fogalmam sincs.
Szia Szemi !
Én az első helyre is , meg a második helyre is , 275V-os , átmérő :12 mm , VDR-t , (varisztort) tennék . De ez az én véleményem . Üdv jano
Nem varisztor lesz az?
Viszont a tápban az az elkó szép zsírosra hízott őszre, nem vágod le... ???
Varisztor az de eddig is annak volt titulálva. Tudom hogy meghízott majd le lesz vágva ha a fenti kérdés meg lesz oldva.
Hali!Azért Én még azt a púpos kondit is kicserélném..
Bocsi, most láttam hogy irtad, hogy varisztor. En sokat nem filóznék, egy 275V-os tárcsát be oszt mehet. Fóliaszakadás nincs?
Szerintem is az lesz. Azóta megnézegettem más paneleket is szinte mindegyikbe ez a 275V-os van. Fólia szakadás az nincs. A triak az úgy néz ki hogy túlélte.
Mit kapcsol a triak, amit ez a varisztor védett, induktív alkatrész? Ha motrot kapcsolt, érdemes ránézni, ha van, a zavarszűrő kondira (100 - 220nF , X2 kondi) mert lehet nem nyeli el a feszültségtüskéket.
A fóliaszakadást azért kérdem mert gyakran egyfajta kombinált védelem varisztor + előte vhol összeszűkített fóliasáv (ami biztositékképp szerepel hogy ne gyújtsa rá a lakást a felhasználóra)
Most már értem miért kérdeztél a fóliára erre nem is gondoltam. De egyébként jó volt mindenhol. A triak a motort kapcsolja és megmértem a zavarszűrőket is biztonság kedvéért azt tudom hogy tud nagy galibát is okozni de szerencsére azoknak jó az értékük. Ma már össze is raktam működik a gép mostam is vele párat.
