Candy CED112 nem fűti fel a vizet, hiba jelzés nincs.[MEGOLDVA]
30 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Ez az olasz csoda minden ciklusában hideg vízzel mosogat.
Amit eddig néztem: fűtés, annak kapcsoló reléje hibátlan.
NTC mérve jó. Bár a referencia értéket nem tudom.
Tapasztalatomra kell ebben az esetben hagyatkozzak.
20C' 5K körül mértem.
Ebben a fűtés vezérlés egy uln2003 keresztül egy relét kapcsol.
Belépve a gép teszt programjába, sorban lehet tesztelni a perifériákat, de a relé kapcsolt kimenetein nem jelenik meg a 230V.
A relét kiszedve hibátlanul működik.
Egy kis segítséget kérnék hogy milyen feltételekkel indítja el a fűtést az elektronika.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv Istvan78!
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Elnézést a bele vauért?
Nem láttam a rajzát,de nincs benne nyomásérzékelő amíg az nem kapcsol a fűtés nem fog elindulni.
Csak egy tipp,de szívtam már ilyen miatt.
ST.
Istvan78
Istvan78 picture
A hibát a NTC okozta.
13K NTC-vel hibátlanul üzemel, pontosak a hőmérsékletek is. Akár 50 vagy 70 fokon.
Tóbiás ez egy fórum nem baj az ha hozzá szólsz , sőt az a jó, ez a leg minimalistább szerelesű mosogatógép, semmi csicsa.
Candy egyik rémálma legyen.
Ez már a második ilyen.
Elég ránézni UP panelre.
Ennél olcsóbb ***** eladni....
Üdv Istvan78!
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
:beer:
Üdv:András.
varga jano
varga jano picture
Szia !
:oke:
Üdv jano
Istvan78
Istvan78 picture
Tegnap foglalkoztam a géppel.
Kicseréltem az ULN2003APG-t egy ULN2003AN-re.
Adatlapján nem találtam különbséget.
Az NTC helyére bekötöttem potit, beállítottam 8K-ra.
Ezek nem vezetek eredményre.
Ha le húztam a potit akkor kiállt hibára.
Tehát az NTC elviekben rendben van, víz volt a gépben.
Kivezetekeltem a relé meghajtását, de nincs vezérlése.
Szóval amit lehetett megtettem.
Gőzöm sincs hogy mit hagytam még ki...
Folyt köv ma...
Üdv Istvan78!
varga jano
varga jano picture
Szia István !
Az ULN... IC bemenetén , amelyik része a relét kapcsolja , ahová a UP-ről jön a jel , van vezérlés ?
Üdv jano
Istvan78
Istvan78 picture
A kérdésedre a válasz igen.
Csak sajnos valamilyen feltétel nem teljesül....
Nos épp tesztelgetem ezt a döglött.
Egyszer felkapcsolta a fűtést.
De azóta semmi előtte bejövő víz ágán lévő reed relét piszkáltam meg, ami egy áramlas mérő.
Nem tudom hogy nyitva vagy zárva kell neki lennie alapesetben. Ez függ a mágnes helyzetétől is szerintem.
Bár ennek nem hinném hogy sok köze lenne a fűtéshez, ha csak menetközben nem figyeli a vizáramlást.
Most egy 8K-ra belőtt potival stimulalom.
De erre nem reagál.
Kiegészítés: 50C' tannyeros mosogatásnál bekapcsol a fűtés, fel is fűt.
Üdv Istvan78!
Jaca
Jaca picture
A bejövő víznél van egy pörgettyű, ami forog, ha folyik be a víz, ez kapcsolgatja a reeed-relét ki be forgás közben. A bejövő víz mennyiségét méri. Mindegy, hogy nyitva vagy zárva van.
Üdv: Jácint
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Akkor jól gondoltam.
Üdv Istvan78!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát az a pörgettyű vezérli a reedet, amit a proci számol. cl liter pontossága beállítja a vízszintet. Ha a vízszint nem ok, adott idő alatt,(téveszt a reed) akkor nem fog fűteni az tuti.
Istvan78
Istvan78 picture
Nem az a kínja.
Az NTC-vel lesz valami, mert hamar lekapcsol a fűtés.
Az NTC le megy 2,9K értékre
Akkor kapcsol ki.
Jah és a víz nem olyan meleg mint kellene.
Ha a 8K potit teszem rá akkor rendben fűt.
Fura hogy az NTC így viselkedik.
Valami a hő érzékelése körul nincs rendben.
Ha van fejlemény akkor jelzem.
Üdv Istvan78!
city217
city217 picture
Szia.
Biztos fura ha valami nem jó az "így viselkedik". Már András írta hogy ott nagyobb khom kell.
Te is írod hogy nyolcnál fűt, pakolj még rá egy keveset. :)
A hiba már megvan csak ki kellene cserélni.
Üsv.
DINO54
DINO54 picture
:oke: :beer: :)
Jaca
Jaca picture
Ha az NTC hamar vált, akkor az olyan, mintha nem lenne ott víz, ami elvigye a meleget.
Üdv: Jácint
Istvan78
Istvan78 picture
Most kémleltem meg a vízszintet.
A vízszint rendben van.
Ha potit teszem az NTC helyére rendben fűt amíg engedem neki.
Üdv István.
Jaca
Jaca picture
Az egy dolog, hogy a vízszint rendben van, de ott is van víz, ahol az NTC van?
Üdv: Jácint
Istvan78
Istvan78 picture
Betettem egy 13K NTC-t meglátjuk mit lép rá.
Üdv Istvan78!
Jaca
Jaca picture
Jól értelmezem, amit leírtál? Teszt programben be lehet kapcsolni a fűtés reléjét, és hallod is, hogy bekapcsol, mégsincs rajta feszültség?
Vagy azt nem tudod, hogy a helyén bekapcsol-e a relé, csak azt, hogy kiszedve, asztalon működik a relé?
Üdv: Jácint
Istvan78
Istvan78 picture
A helyén nem kapcsol, kiszedve tökéletesen működik a relé.
A teszt programban sem kapcsolja a fűtést. De hibát nem jelez.
Üdv Istvan78!
Jaca
Jaca picture
Vezetékeld ki (pl led), hogy a meghajtója akar-e kapcsolni. Aztán vizsgáld meg, tudja.e a gép, hogy szabad-e neki fűteni (termisztor érték, és van e benne víz).
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
Szia István !
Én a helyedben kicserélném az ULN2003A IC-t !
Üdv jano
Istvan78
Istvan78 picture
Van itthon ULN icm csak más a vége, 2003A
Ami ebben van az 2003AGP jah S rajta van hogy CHINA
Holnap kicserelem... Aztán meglátjuk...
András ebben is pont ilyen NTC van.
Üdv Istvan78!
File csatolás:
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Milyen ilyen? :)
Üdv:András.
Istvan78
Istvan78 picture
Szia András!
Az NTC az ilyen.. Kérdés már csak az hogy jó is e, bár a mérés és a tapasztalatom azt mondja hogy igen....
De írtam is.
Az ULN APG végű nem írtam jól, ahogy a képen is látható.
Üdv Istvan78!
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia István !
Az az alkatrész , az írásod szerint , "ami othon van", ULN2003A-DIP16 . A PG az mást jelent . Köszönöm . Üdv jano
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Keveslem azt az 5 kohmot,de csak tipp.A pontos értékére vonatkozóan nem találok adatokat.Egy 10-12 kohm-os ellenállást tennék a helyére,hogy akkor fűt-e.
Üdv:András.
varga jano
varga jano picture
Szia András !
Előtted van , hogy milyen alkatrész van benne ? Talán ez ? Nálunk még nem volt a Candynek ez a típusa . Köszönöm a választ . Üdv jano
File csatolás:
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Ez mosogató-gép,nem ilyen termisztor van benne.
Ebbe ilyen ntc van.
Üdv:András.
varga jano
varga jano picture
Szia András !
Akkor azért nem volt nálunk ez a típus , mert mosogatógép . :falfej: Elnézést ! Köszönöm . Üdv jano
