Azzal kezdem, hogy a témakör nem a terűletem.
Egy barátom egyetemista fia aksi csere alkalmából az AUDI CONCERT Cd-s rádiómagnójának kódját két alkalommal rosszúl űtötte be,...ezért most a készűlék "2 SAFE" űzemmódba állt, gondolom letiltatta magát :beee:
Nos...természetesen az eredeti kódját sem tudja....
Megkértek nézzek útánna a dolognak.
A neten böngészve, arra a következtetésre jutottam, hogy ezen tipúsú rádiómagnó EEPROM memória átirásával oldják meg a dolgot. Ha igy van, reménytelen, hogy segitsek,....mert nekem nincs semmilyen memória iró-olvasó kűtyűm.
Elketrónikai űgyködésem ami kb. 50 évre tehető, több izben is barátkozni szerettem volna, a programozással, először a 90-es évek elején, de olyannyira nem ragad rám semmi e téren, hogy a hasonlóság kb. olyan, mint elefántnak a balet.
A kérdésem....mi a teendő?.....ha tudja e valaki, mennyit kell feszűltség alatt hagyni, hogy újra próbálkozni lehessen?
Vagy esetleg miképpen kell resetelni?
Na és a legfontosabb, hogy van e valakinek kódkalkúlátor program ehez a tipúsú rádiómagnóhoz? Vagy valóban csak DUMP átirásával oldható csak meg a kódfeloldása?
Mindenféle ötleteket, tipeket, segitséget, előre, nagyon szépen megköszönök.
2017, October 6 - 22:51
#1
A fentemlitett téma megoldva....A Kód: 0720! Hoszzú szűlés volt.
De nem nekem az érdemem!!!!!!!
Ki kellett venni(forrasztani) és olvasni a kis SMD EEPROM-ot, a Ponyprog programmal és állitólag ennyi.
Köszök minden infót.
Űdv varadi
Szia Váradi!
Megépítetted az olvasót, vagy segítséggel sikerült?
Üdv: Jácint
Szia.
Ott az "állítólag", szóval az úgy értelmezhető hogy nem ő volt az ügyes. :)
Ha tudta, hová kell vinni, akkor már ügyes volt :)
Üdv: Jácint
Kedves Jaca, vadmalacka....sejtetteem hogy iró/olvasó nélkűl nem boldogulok...
A neten is ezeket a megoldásokat láttam...
A baj az, hogy nekem nincs iró/olvasó kűtyűm és nem is a terűletem.
Gondoltam, hogy amolyan kódgenerátoros programmal megfejthető a kód,...mint nagyon sok más készűlék esetén.
Ilyen módon tehát nem áll módomba segiteni a barátom fiának.
Még várok egy pár napot....s majd közlöm a roszhirt a barátommal.
Űdv varadi
Szia Váradi!
Pár alkatrészből összeépíthető, jóformán zener és ellenállás.
Annyi, hogy D4, D5, D6, D7 alkatrészeket elhagyva, külső 5V-ról kell megtáplálni. A zenerek 4,7V vagy 5,1V-osak, az ellenállások 4,7k-sok.
Meg kell egy sima IC foglalat.
Persze, csak ha van kedved.
Üdv: Jácint
Szia Jaca.
Köszönöm, hogy segiteni próbálsz,...Szuper fickó vagy te Jaca! :super:
Na most még csak annyi a kérdésem, hogy OK-Ok megépitem a fenti áramkört, na de tovább? :hmmm:
Annyi fogalmam van a dologról, hogy egy program segitségével megjelenithető a memória tartalom,....oszlopok, sorok hexakódba(talán?, ha jól mondom) :lol: na de melyk mit jelent, s hol kell beavatkozni?...na és milyen program, milyen op-rendszer?
Olyan ez nekem mint tyúknak az ÁBC...kedves Jaca.
Űdv varadi
Ha kiolvasod, abból mondunk kódot, valamint a számláló helyét is, és hogyan tudod visszaállítani.
Szia Váradi!
Kell hoztzá egy számítógép, amin van soros port, és win XP oprendszer vagy linux (de lehet, win7-ről is működik). Meg kell építeni az áramkört, és telepíteni egy ponyprog nevű kis szoftvert. Ki kell venni a rádióból az IC-t, rádugni a gépre, és kiolvasni az említett programmal. Ha már megvan a tartalom, akkor vagy meg tudjuk mondani belőle a kódot, vagy írhatunk az IC-be olyan tartalmat, ami ehhez a rádióhoz való, és ismert a kódja.
Ha esetleg akad otthon bontva ilyen kis 24C16, vagy 24C32-es IC, akkor azzal lehet nyugodtan próbálkozni.
Üdv: Jácint
Szia Jaca.
KÖSZÖNÖM!
Valamikor réges régen,... :) mikor még a TV-k EEPROM tartalmát olvasgattuk és kerestűk a gyerekzár, meg a hotel kódokat,..."eme" módon csináltúk,....életembe egyszer, a 90-es évek derekán, egy kölcsönkért iró-olvasóval, talán én is bajlódtam egy este,....de soha előtte, meg útánna már nem,....pedig de szerettem volna megbarátkozni ezzel a terűlettel is az elektrónikának.
Na lehet hogy belefogok ismét :lol:
Űdv varadi
Szia Váradi!
Sohasem késő! Ha meg elakadsz, akkor itt vagyunk!
Üdv: Jácint
Némi gyomlálás után, a témához tartozó hozzászólások maradtak.
@varadi Talán nem egészen jó ötlet az ékezet nélküli írás! V.ö.: némi-nemi :)
Üdv! Kalex
Szia Váradi!
Első körben ki kellene olvasni a 24C16 vagy 24C32-es EEPROM-ot. Ha ez megy, meg lesz a kódja is, vagy tehetsz bele olyan tartalmat, aminek ismert a kódja.
Üdv: Jácint
Hi!
A kód a rádióban található I2C buszos eepromól határozható meg.
Vannak itt a fórumon olyanok, akik ezt a témát csípőből vágják, várd meg őket.
A feloldáshoz legjobb ha az autóban van hagyva gyújtás bekapcsolva és kb. 50 perc múlva feloldódik.
Szia !
Úgy van!Vagy keresse vadmalackát priviben,ő biztos segít!
Üdv:András.
