A csatolt képen látható fejhallgató szárvezetője széttörött. Hogyan lehetne ezt jól megjavítani?
A torott_burkolat.jpg-n látható a feladat.
Amik eszembe jutottak, mint lehetséges megoldások:
- ALU ragszalaggal körbetekerni, ha nem nyúlik a szalag
- vékony drótot körben beleolvasztani a műanyagba. Plomba drót lenne szerintem a legjobb a bordázottsága miatt.
- szögletes acélgyűrűt ráhúzni
Pillanatragasztót, epoxit elvetettem, szerintem hosszabb távon széttörnének.
Ami a nehézséget adja: olyan NDK-s megoldást valósítottak meg, hogy a latkep.jpg-n piros nyillal jelölt csavarfej kapaszkodik bele a nyíl végén látható fülbe. Kb 0.5-1 milliméter műanyag tágulás esetén a csavar feje kiugrik a kapaszkodó fülből és annyi.
Ehhez hasonló "ötletességgel" a Wartburg ajtónyitó mechanizmusában találkoztam, de az nem prémium termék volt.
Bármi ötletet örömmel veszek!
Update: újabb képek, tores_reszletes1,2
Végül az lett a megoldás, hogy pillanatragasztóval rögzítettem a törést, majd Duct tape-pel kétszer körbetekertem az egészet jó szorosan.
Ha nem is tökéletesen, de sikerült visszatenni a takaró/fedő anyagokat és a mai napig működik. :)
Későn találtam rá, hogy a csigás akváriumhoz volt egy fémhálóm, olyan, amilyet birs is javasolt és itt is látszik.
https://youtu.be/RUlbaDOnY_o?t=44
Ezzel lehet, hogy profibb lett volna, bár van annyira vékonyka a műanyag, hogy lehet átszakad.
Köszönöm az ötleteket!
https://youtu.be/ewB1MTKr1DA?t=2
Hajlíts be egy kis darabka perforált lemezt a töréshez igazítva,majd forrasztó pákával melegítsd bele az anyagba.
Figyelni kell persze az anyagvastagságra is nehogy átolvadjon,a perforált lemezen kibuggyanó műanyag gömböket pedig gyorsan el kell nyomni hogy kötést hozzanak létre.
A perforált lemezt kitermelheted rossz kisrádió hangszórórácsából,a kibuggyanó gömböket pedig egy széles lapos csavarhúzóval is elnyomhatod.Sok dolgot megtákoltam már ezzel a módszerrel és elég strapabíró a módszer.
Tetszik! :)
Neked is köszönöm!
Esetleg szépen átfúrva 2-3 csavar és ragasztó kombinációja?
Látom frissítetted a képeket. A csavaros megoldást így is tartanám, csak 2 csavarral megoldva.
Tovább bontottam a keretet, tettem fel róla új képeket.
Megfontolandó, amit mondtál. Ha alulra, felülre még tennék egy-egy lemezt, amit három helyen átfúrok 0.8-1mm-es fúróval, akkor a két lemezt rézdróttal össze is forraszthatnám.
Köszi az ötletelést!
Nem pont erre gondoltam, hogy forrassz, mert azzal a műanyagot is hazavágod. Hanem ilyen kis csavarral (ez speciel 2mm vastag) megfogatod az általad említett két vastagabb lemezlapot.
Csavar
![](http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0007_11-Szereles_es_karosszeriagyartas-2/Sajatkep3.1.png)
Kőrbe tekered 1-2 mm vastag bádoggal, vagy vörösréz lemezzel és korcolással ráfeszíted. A korckötés kifelé essen.
Még emésztem, hogy hogyan tudnám kivitelezni, főleg a visszahajtást, rászorítást.
Arra gondoltam, hogy fából vagy aluból készítek egy akkora hasábot mint a műagyag is, és gyűrűt készítek, amit végül Te is javasoltál.
Jött privátban PVC ragasztó javaslat is, de attól félek, hogy olyan kicsi a ragasztott felület a terheléshez képest, hogy idővel elengedne. Próbálni meg nem merem.
