A Daewoo DWD-MH8011 mosógép nem fűt . A panelt VASTAGON borítja egy nem lemosható impregnáló lakk . A fűtésrelé tekercsének ellenállás mérése komoly nehézségekbe ütközött . A 12Vdc relé látszólag rendben van . A relét kicseréltem . Kérem , hogy azok szóljanak hozzá akik segíteni akarnak ! Köszönöm szépen . Üdv varga jano
A mosógép paneljét vissza tesszük ma este a mosógépbe . Próba következik . Üdv varga jano
2017, October 20 - 16:31
#1
Heló !
Köszönjük a fényképes riportot. De mi is volna a kérdés?
Messze nem kötekedésként kérdezem. Talán más is így van vele.
L.
Szia.
Az hogy meglepte a lakk, mert még nem látott ilyet. Pedig mind be van lakkozva a pára miatt.
Meg hogy szurkoljunk hogy jó legyen a próba. :)
Szia !
"A fűtésrelé tekercsének ellenállás mérése komoly nehézségekbe ütközött . A 12Vdc relé látszólag rendben van . A relét kicseréltem ."
Az első mondat rendben van. A másodikon azóta is vakarom a fejem. Már "véres". A harmadik: miért volt rá szükség? Csak azért kérdezem hogy tanuljunk.
Laci
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/privileg-7760-mosogep-panelje-nem...
Tanulni sohasem késő, tehát még vár vele.
Janó, nem akarok trollkodni, de épp most csináltatok ugyanilyen hibával egy gépet. Igaz, az nem melegített, ez meg nem fűt, de biztosan vannak közös pontok a hibákban.
Azokat a perifériákat, amik a másik gépben a hibát okozták, itt legalább leellenőriztétek?
Vagy minden gépnek úgy álltok neki, mintha most látnátok olyat először?
Üdv: Jácint
Szia Jaca !
Köszönöm a véleményed .Szerencsére ennek a Daewoo mosógépnek fenn van az SM az elektrotanyán . Üdv .jano
Szia Janó!
Akkor még ráértél volna topikot nyitni. Megint kérdeztél, de azokat a vizsgálatokat, amiket pont az előző topikban csináltatok, nem tettétek meg.
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Rákérdeztem a problémádra a "mosógépszerelő-javító"-nál.
A fűtőtestet (ellenállás , szivárgóáram , vezeték és csatlakozó) már az első kiszállásnál a kollégám ellenőrizte .
Most , amikor vissza tette a panelt , az NTC (ellenállása , vezeték és csatlakozó) is ellenőrzésre került .
Szerencsére a gép SM fenn van az elektrotanyán . A múltkori topiknál , amire hivatkozol , az SM nem volt fent az elektrotanyán .(Most viszont a Daewoo SM birtokában szállt ki másodszor .)
Véleménye szerint egyszerű , jól szerelhető típus .
A pontos hiba : " Bekapcsolod . Elindul . Vizet vesz .Forgat . Utána kb. tízperc után (a fűtésre gondolt , hogy akkor) megáll . "Elakad ." " Ezért gondolt a fűtés hibára , a panel hibára . A fűtésrelé csere a problémáját nem oldotta meg . A panelt , az ügyfél kérésére , vissza tettük . " Javítása nélkül , visszaadva " Köszönöm . Üdv jano
Én készítette egy mérődobozt amibe belefaragtam ezt
Erre kötöm rá a gépet vizsga céljából. Az áramfelvételból nagyon jól le lehet következtetni mi megy végbe a gépben. Egyből látom, a gép megbontása nélkül hogy fűt-e, illetve mennyire jó a delej a kliensnél, stb....
Ne nevessetek ki, de a szénkefét néztétek? Az ntc-t hogy tesztelitek? Én nem vagyok annyira meggyőződve hogy a fűtés a baj a gépnek.. Tesztüzemmód megvolt?
Szia Ata !
A kolléga kocsijában ott van a lakatfogó műszer . Minden esetre köszönöm az ötletedet . Klassz ! A szénkefét néztük . Az NTC-t néztük . Mivel ritka típus , ezért a kollégám lezárta a javítását . Mi sem vagyunk meggyőződve ,megbizonyosodva , arról , hogy csak fűtés probléma . Lehetett pl panel probléma is .A teszt üzemmódra már nem került sor . Az ügyfél befejezte az együttműködést . Üdv jano
U.I. A panel bekötési vázlatát a rendezetlenek között megtaláljátok . Üdv jano https://elektrotanya.com/DAEWOO_DWD_MH8011.jpg/download.html
Ez idáig rendben, holott tudtam én az elején hogy ez lesz a vége!
Viszont még ez a cseh attila ott csúfoskodik az oldaladon! Az nem a te weboldalad, tegyél róla hogy eltűnjön!
J.
Bocsi Janó! Mosógép panel nem fűt???Tegyél rá ellenálláshuzalt méretezve,és máris fűt a panelod! Üdv
Semmi baj . Köszönöm a helyreigazítást . Üdv jano
