Szevasztok!!
Tudom hogy mar "elcsepelt" tema de nem tudom merre kutassak.Egy kollega kert meg hogy folytassam a javitast..Cserelte a primerben a 33mikros elkot mert pupos volt ( milyen hibaval kapta,nem tudom) es a TV elindult.A sortap 116-117V volt (kepcso Thomson A51EFS13X191),semmi nem melegedett,minden OK.Gondolvan hogy par het mulva valamelyik elko feladja,a tap osszes elkoit cserelte.Ettol kezdve a TV nem indult.LED piros,inditaskor atvalt zoldre,majd 1-2 sec utan ujra piros.Muhibara gondolva,kerestem forditva betett vagy rossz erteku elkot,de nem talaltam.Tirisztort kivettem,mert nem akartam vagdosni a processzor 47-es laba korul,sorvegfok tranzisztor ki,C-E-re 60W-os ego.Tap indul,a B+ 116V.BU vissza mert a tap nem magas.Feny nincs,ha a screent novelem egy gondolatnyit megjelenik a feny visszafutasi csikokkal (elteritesek mukodnek) es semmi nem melegszik.Az STV labain ahol taplalva van,a feszultsegek megvannak.Visszateve a tirisztort ,BU nelkul 60W-os terhelessel ,a tap ujra indul 1-2 sec-ra (ego felvillan)majd vissza stby-ba (LED piros,majd 1-2 sec zoldre valt majd ujra piros).
A kedeseim,kereseim, azok lennenek ,hogy
- tap vagy video hibaval allok szemben
- megtudna e valaki adni a STV labain merheto feszultsegeket?(foleg a VIDEO kimeneteket)
- mekkora sorvegfok tappal mukodik?Talaltam topikokat melyek 130V-ot adnak meg.
Kossz a segitseget,Peter
Szevasztok!! Sikerult a TV-t mukodesbe hozni.Kivettem a sasszet a TV-bol,mert oda jutottam vissza hogy a vezerles es tap korul kell keresni.BU ki,60W-os ego helyere...Azt vettem eszre hogy aST 92195 processzor 52-es laban a DMM merozsinorjaval (TR-1698/V015 )taviranyitoval indul a tap,a processzor ON-on tartja majd par perc utan vissza STBY-ba mert nincs antennajel.Att forrasztottam az osszes komponenst ami az 52-es labra megy,diodat kiforrasztva mertem es jonak talaltam de azert csereltem majd osszeraktam a TV-t.A diodara gyanakodtam mert az aramkorben 0,3V-0,4V mertem nyito iranyban,az ujjal ugyan ennyit , a vele parhuzamos ellenallas nincs beforrasztva.Lehet hogy ez keszult megmenni,es a melegitestol helyre jott?A rajta eso feszultseg nem valtozott es a TV mukodik.Kossz a segitseget ,foleg Fulesmester es Zsugori Kollegaknak ,es a sok kuldott anyagot.Nagy segitseg volt.
> > Peter
Szevasztok!!
A tap kimenetein ezek a feszultsegek merhetoek:
STBY ON Rajz
D808 1,6V-3V valtozik 116,8V
D810 0,8V 13,3V 12V
D805 1,3V 12,5V 14V
D803 8,7V-8,9V valtozik 10,1V
D806 0,75V 9,9V
IC804 Kimenet 0,17V 5,0V
IC806 Kimenet 5,01V 5,01V
IC803 Kimenet 8V
ON uzemmodban a kimeno feszultsegek stabilak,kivett sorvegfoktranzisztorral es 60W izzoval lettek merve.
A tapnak az ON uzemmnod ,nem kiszigetelt (processzor 47 lab) es teljes rovidzarral test fele lett szimulalva.STBY uzemmodban 3,7V merheto de a vezerelt 2 tranzisztor kollektoran merheto a 0V es az 5V.
A STV 92195C 3B1 processzor 2-21-25-26-31-39-es labain 5,0V merheto,stabil,uzemmodtol fuggetlenul.
Az 52-es labon (itt figyeli a tapokat) STBY-ba 1,34V , ON-ba 1,55V merheto.
A STBY-bol valo inditas pillanataban,a 47-es lab lemegy 0V-ra ,ego felvillan LED zold,majd 1-2sec utan ujra
vissza 3,7V-ra,LED piros,ego kialszik.Szerintem ez tilt valamiert.
Az lenne a kerdesem hogy kivett BU-val,60W izzo terhalessel,a processzor nem kellene STBY-bol valo inditas utan stabilan ON uzemmodban tarsa a tapot,fuggetlenul hogy van sorelterites vagy nincs?
Ugy latom az oldal nem szereti a tablazat formatumot es az uzemmodok (STBY ON) a tablazatnak indult elso sorabol elcsuszik.Az elso oszlopban levo ertekek STBY- a masodik oszlop ertekei ON- a harmadik oszlop ertekei
(D810 es D805) a rajzon feltuntetett ertekekre vonatkoznak.
Elnezest a kicsit hosszura nyult hozzaszolasert,koszonom a segitseget,Peter
Ha nem indul be a soreltérítés (nincs a HOUT jel első fölfutó éle után 400ms-on belül megfelelő LFB impulzus) a készülék letilt.
Vizsgáld meg szkóppal a HOUT jelet az STV224x dzsungel IC 48-as lábán!
Ha az üzem indításának pillanatában van fölfutó él, aztán a négyszögjel már nem alakul ki, akkor az LFB jellel van probléma.
Ellenőrizd az LFB jelút elemeit! (C618, C619, R639, R640, D407, R423, R426)
Ha nincs fölfutó él sem, akkor a dzsungel IC áramkörével van gond (nem kap 8V-ot a pin45-re, szakadt, vagy forrasztási hibás az R422 (2K2), vagy az R424 (470R)
Ha induláskor minden rendben van (kialakul a HOUT négyszögjel), de az LFB jel eltorzul, majd a dszungel IC letilt, annak oka lehet a sorvégfok gerjedése, vagy túlterhelődése.
Olvasd át a csatolmányok hibaeseteit!
Fülesmester
Szia!! A harmadik csatolmanyod 2-es pontjaban azt irod hogy hang van ,sormeghajtas nincs mert tilt a dzsungel IC (most lenyegtelen hogy miert).En ezt ugy ertelmezem hogy sorvegfok nelkul is a vezerlo processzor (STV92195C) ON-on tartja a tapot (hang van).Ezek alapjan,nallam pont o tilt.Vagy nincs igazam?
Kossz a valaszt es a segitseget,Peter
Ez hardver kiépítés és szoftver változat kérdése.
Fülesmester
Először a tápot vizsgáld be műterhelésekkel!
Amíg a táp nem üzembiztos, teljesen fölösleges más hibaokok után kutatni.
Csatolmányok!
Fülesmester
Szia!! Ezeken mar tul vagyok,pont a Te regebbi csatolmanyaid alapjan.A processzor labanak a kiszigeteleset hogy szoktad csinalni hogy minimalis legyen a roncsolas a nyakon?Ha stby_inv 5V-on marad, mi tortenik,mert ott meg egy zenner be kerul az aramkorbe.A masodik csatolmanyodban a B+ 128V-ra irod.Nem sok ez egy kicsit? Miert mert a Kollega a mukodo TV-ben csak 116V-ot?
A processzor lábáról a cint leszedve (ónszívóval, vagy harisnyával) a rajta maradt gyantaréteg megfelelő szigetelést biztosít ahhoz, hogy már ne vezessen a fóliához. Ezt a DMM-el ellenőrizni is lehet.
A STBY_INV feszültség kapcsolja a D801 (6,8V) Zener diódát az áramkörbe stby üzemmódban. Ez a dióda arra szolgál, hogy megfogja a C827 feszültségét. Ha a dióda ebben az üzemmódban nincs bekapcsolva az áramkörbe (vagy szakadt), a feszültség lassan fölmegy 30V fölé, és a kondenzátor meghibásodik. A diódára azért van szükség, mert a TL431 söntstabilizátor ekkor nem működik (lezárt állapotú).
Ha üzemben a STBY_INV feszültség fönt marad H szinten, akkor a Zener dióda bent marad az áramkörben, ami a söntstabilizátor működését megzavarja (6,8V fölött söntöli azt), ezért a szabályzó hurok hibásan fog működni.
B+ 130V-os értéke egy másik típusú, és méretű képcsőhöz tartozik.
A készülékhez tartozó B+ konkrét névleges értéke kiszámolható az R817-R818 osztó ismeretében. Ehhez tudni kell, hogy a söntstabilizátor (TL431) vezérlő elektródáján 2,5V-nak kell lenni.
Pl: ha R817=115K, R818=2K2, akkor B+=2,5x115/2,2=130V
ha R817=99K, R818=2K2, akkor B+=2,5x99/2,2=112V (durván 110V)
Az STV dzsungel IC leírását és üzemi feszültségeit csatoltam.
Fülesmester
Szia!! Eloszor is koszi szepen a csatolmanyt.Erre en is gondoltam ,utolag,hogy a STBY_INV H szintje miatt volt a kissebb tap.DE.Mukodes kozben a STBY=H,STBY_INV=L processzor laba=L.Mi tortenhet ha a lab kiszigetelese nelkul kotom le testre? A felhuzo ellenallas arama nem a processzor kimeneti portjan fog testre kerulni,hanem a rovidzaron.A port H-ra huzasa,rovidzarral okozza a processzor halalat,ha a kimeneti tranzisztor nyitva van.Mi a velemenyed??Az oszto meg 99K/2,2K.De holnap mar szamok alapjan is ertekezhetunk.
Kossz,Peter
Az processzor open-kollektoros portja problémamentesen lehúzható külső kényszerrel (rövidzárral) L logikai szintre. (H szintre nem!)
Fülesmester
