kérdésem az lenne, hogy a mobiltelefon töltöadapternél van-e jelentösége
annak,hogy USB 1A vagy USB 2A -hez csatlakoztatom a telefont töltésre?
A választ köszönöm. lhunyadi
2017, October 26 - 11:13
#1
Köszönöm a válaszokat. lhunyadi
Hali!
arrol van szó,hogy 2db töltöadapter van, az egyik 1A a másik 2A -os.
Gyárilag 1A van a telcsihez csak 110V a primér. Van 220V-os töltö, de a
szekunder 5V 2A. Kérdés, hogy nagyobb terhelhetöségü használható-e hozzá?
Igen, de ettől még nem fog 2A-el tölteni.
A sztenderd USB 0,5A leadására képes. Ha a telefon nem tud kommunikálni a töltővel, akkor azt sztenderd USB-nek feltételezi és 0,5A-el tölt. Amúgy a mikro USB nem alkalmas 1A-nél nagyobb terhelésre, ezért a legtöbb gyári töltő max. 1A-el tölt. Vannak bátrabb gyártók, de azokat a készülékeket zsákszámra viszik szervizbe égett USB csatival. Az USB-C alkalmas 3A-es töltésre.
Hello.
Ennek ellenére nálam gyakran 1,9-1,7 A-es áramfelvétellel "indítanak" a lemerült mobiljaim... https://elektrotanya.com/?q=hu/content/nokia-lumia-530-csak-lassu-toelte...
Üdv.:Uniman
Elég baj az. Főleg mert a Li-Ion akkukat lemerült állapotban nem szabad C/2-nél nagyobb árammal tölteni, mert könnyen felpúposodnak.
Hello.
Akkor jó...mert ezek "nagy" telefonok, akkuik 3800-4000 mAh körüliek. Meg aztán, ha így találták ki a gyártók...
Üdv.:Uniman
Szia.
Azt nem mondtad :) Akkor az már inkább a tablet kategóriába tartozhat. És gondolom a gyári töltőjével töltöd. Idegen töltővel vagy PC-ről valószínűleg nem töltene csak fél amperrel.
Egyébként az USB csatit nem töltésre találták ki. A nagy emberek akarták egységesíteni a töltést, hogy ne keljen minden márkához és típushoz más-más töltő. Ez lett belőle.
Igen.
Üdv, lcsaszar
Nincs jelentősége. Az akkumulátor töltését a telefonba épített szabályzó áramkör végzi, így nincs jelentősége, hogy milyen típusú USB csatlakozási pontról végzed. Például: én használok az autómban szivargyújtóba dugható 4-es USB átalakítót, mely 4A-ral terhelhető. Tökéletesen tölti a mobilomat, a tabletemet, és még a GPS-t is ellátja tápfeszültséggel és mindezt egyidőben!
László
Hello.
Van! De lehet, hogy teljesen mindegy! A "részleteken" múlik...ezekről meg nem árultál el semmit.
Üdv.:Uniman
