Menet-zárlat vizsgáló trafóhoz.
31 posts / 0 new
oregharcos
oregharcos picture
Üdvözlök Mindenkinek!
Az elmúlt héten egy V 621C töltő
javítással foglalkoztam.
Gondoltam megosztom a tapasztalatom hátha hasznos lesz másnak is. Különösen a mérési folyamat lehet hasznos, igaz, hogy a műszer ma már nehezen beszerezhető alkatrészekkel épült fel.
Hibajelenség: nem tölt.
Leszedtem a diódákról a szekunder vezetékeket és a trafón mérve csak 11,8V-ot mértem. Egy órát járattam a üres járásban, a vasmagja nagyon forró lett.
Régen amikor még a tv-javítással foglalkoztam,
a „Televízió Hibakeresés” című könyv alapján készítettem egy sorkimenő vizsgálót.
Gondoltam, hogy kipróbálom. Bejött a próba,
nagyon szépen mutatja, hogy van-e menetzárlat.
Kipróbáltam egy RM5632S táskarádió trafójával úgy, hogy egy 04mm-es vezetéket befűztem, amikor rövidre zártam, mutatta, hogy zárlat van.
Ugyan ezt mutatta egy kb. 300W-os trafónál is. Ezek után megmértem a töltő trafóját,
és igen nagy zárlatot mutatott.
Tehát ezeknél is jól használható, ha egy menet zárlatos azt is mutatja. Lent a képeken van a töltő, a könyv és a működési leírás.
Sajnos nem a legjobb a scennelés, de nagyítva viszonylag jól olvasható.
csoxi
csoxi picture
Évek óta ezt használom:
http://bobparker.net.au/lopt_tester/k7205.pdf
SzBálint
SzBálint picture
szia:
A webhely nem érhető el
bobparker.net.au szerverének DNS-címe nem található.
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Lehet hogy túl finnyás a böngésződ vagy a feltelepített "valamik".
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: érdekes, most másodikra bejött
Régebben az ESR mérőt is tőle töltöttem le
Kari
Kari picture
Lehet csak levolt kapcsolva-tèny, ippeg bejött nekem is-kapasbol...
Kari
csoxi
csoxi picture
Pedig megvan! A csatolt link-ről indítva.
File csatolás:
kila
kila picture
Én itt találtam rá...
https://www.flippers.com/fbt-main.html
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ezt az eredeti kapcsolást megtartva a jó tulajdonságait úgy lehetne biztonságossá tenni hogy két, pár wattos 230/6 V-os transzformátort a 6v-os tekercsükkel szembe fordítani, az egyik primerje menne a hálózatra, a másiké a kapcsolást táplálná. A közösített 6v-os szekunderek egyben adhatják a fűtőfeszültséget is.
Persze, meglehetne ezt FET-ekkel is csinálni de azzal biztos kell egy "keveset" játszani hogy az elvárásoknak megfelelően működjön.
Ez a csöves, két trafós változat pedig megépíthető sokunk "fiókszemetéből".
Laci
josef.48
josef.48 picture
Szia !Ha csak hállózati trafot akarsz ellenörizni hogy van e zárlat a tekercsekben akkor igy is lehet(rajz),a modszer azonos mint ahogy már irtam.Választhatsz,három helyre lehet müszert tenni. üdv.Jóska
File csatolás:
Galibali
Galibali picture
Hát ez kicsit macerás.
josef.48
josef.48 picture
Szia Galibali ! Egy egyszerü elektromos kapcsolás.Kicsit macerás ,elektromos értelme ebben a kapcsolásban nekem ismeretlen vagy túl magas.üdv.
Jaca
Jaca picture
Nem kell rá minden műszer. A soros izzó azért kell, ha zárlatos, akkor se égjen, füstöljön. Összerakod izzóval, és méred a kimenő feszültséget, vagy akár az izzóra eső feszültséget, vagy a primer feszültségét. Ha rövidre zárod a befűzött drótot, és emiatt megnő az áram, akkor jó a trafó. Ha nem, akkor már van benne zárlat.
Üdv: Jácint
Galibali
Galibali picture
Most már felfogtam. Ki fogom próbálni ezt a tesztert is.
Köszi.
De elkészítettem a Dick Smith féle kapcsolást.
Jól mutatja a sorkimenő menetzárlatot és a hálózati trafó menetzárlata is kimutatható vele.
Galibali
josef.48
josef.48 picture
Sziasztók !A befüzött mentes modszert én is használtam már,ó nagyon régóta.Eleinte 50hz traforól vettem pár volt fesz. amelyet a kézi müszerrel (váltóáramú aram állásban) és a mérendö (50hz)trafo egyik tekercsével sorba tettem.Az áram mérö ha a befüzött menet zárlatára növelte értékét ugy a mérendö tekrcs jó volt.Ha az áram mérö mutatója helyben maradt ugy a zárlat már a tekercsben volt . Hangfrekvenciás trafok elenörzésére generátorból adtam váltó áramot és dB-mérövel mértem.A kézi müszeren ha van induktivitás mérö ,ugy leméred az induktivitását és a befüzött menet zárlatával az induktivitásnak csökkenie kell ,ha nem akkor már zárlat van,a mérendö tekercsben.Az analog saját készitésü ESR-méröm az nem más mint 100khz-es ohm-mérö,Z,Xc,XL-mérö ugy azt nagyon sokszor használtam zárlatos tekercs mérésre ,ja ha be tudtam füzni vagy rátekerni a menetett.üdv.Jóska
oregharcos
oregharcos picture
Szia Józsi!
Ma kipróbáltam az általad javasolt befűzős mérést, és leírom a tapasztalatom:
Nálam a kis trafón 10V-van, ezt kötöttem rá a mérendő 900W-os trafó primer tekercsére. Az ampermérő 5A-t mutatott. Tekertem rá két menetet a ha rövidre zártam a műszer egy mutató vastagságával több áramot mutatott. Ez után egy jó 300W-os trafón is megcsináltam, ott egy menetet fűztem át, rövid záráskor jóval nagyobb lett az áramfelvétel.
Kérdésem, hogy Te hány volttal mértél, és hány menetet fűztél be a mérendő trafón?
Szerinted jók ezek a mérési eredmények?
Oregharcos
SzBálint
SzBálint picture
szia:a lehető legvastagabb huzalt és nagyobb menetszámot használj, így nagyobb lesz a teljesítmény
oregharcos
oregharcos picture
Szia Bálint!
Köszi az infót!
Próbáltam vastag vezetékkel is és azzal is jól mutatta a menetzárlatot.
Most már összerakom és elviszi a gazdája.
Minden jót!
Oregharcos
oregharcos
oregharcos picture
Szia Józsi!
Köszi az érdekes és egyszerű vizsgálási leírást! Én is csináltam ESR-mérőt, de azzal még nem próbáltam trafóban zárlatot mérni. A jövőhéten kipróbálom mindkét mérési módszert, mert még itt van a beteg.
Oregharcos
zgyula
zgyula picture
Köszi az infót :oke:
oregharcos
oregharcos picture
Üdvözöllek Zgyula!
Elnézést de levettem a képeket, megpróbálok jobbakat felrakni!
Kis türelmet kérek!
Oregharcos
feco99
feco99 picture
Szia !
Elárulod nekem ha megkérlek , hogy a "blocking traszformátor" ami a leírásban olvasható az a függőleges eltérítésből származik vagy pontosan melyik trafó ?
Gondolom a csöves tv-k alkatrész listájában keresendő.
Üdv :
Feri
oregharcos
oregharcos picture
Üdv Fecó99!
Ez a sorblocking trafó, majd még megnézem az adatait.
feco99
feco99 picture
Szia !
Remélem nem vagyok túl tolakodó ,- csináltam egy gyors elvi rajzot a mellékleteid alapján.
Csak a láthatóság növelése érdekében.
Nagyon jó lenne egy tranzisztoros változat felkutatása is.
Szerintem sokan megépítenék !
Nagyon hasznos dolog , gratulálok :oke:
Üdv :
Feri
oregharcos
oregharcos picture
Szia Feri!
Megtaláltam a HE-t amit említettem.
Nálam valamiért nem vált be, lehet,
hogy még kísérletezni kellett volna.
Becsatolom a rajzot.
File csatolás:
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Találtam egy RT rövidhírt 1971-ből.
üdv.
Tropfehérke
File csatolás:
feco99
feco99 picture
Szia Tropfehérke !
Kár hogy ez a kapcsolás csak olyan tekercsek vizsgálatához jó amiket rá lehet húzni a műszer vasmagjára.
Azért trafókhoz amiket könnyen szét lehet szedni és mágneskapcsolók behúzótekercséhez pl. kiváló.
Közben kutakodtam itt a tanya anyagaiban és rátaláltam erre :
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/sorkimeno-teszter
Szerintem ez a (nem éppen egyszerű) áramkör nem csak sorkimenők vizsgálatára alkalmas .
Ezt még ki kellene elemezni ..
Köszi a kapcsolási rajzot !
Üdv :
Feri
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Azon járatom az agyam, hogyha megszakítom az áramkört, és a tekercs egyik pontjából elindulok egy mérőzsinórral, amit átfűzök a gyanús tekercs vasmagján, és azt kötöm vissza, akkor mennyire hat vissza a rezgésre.
De először ki kellett volna próbálnom, aztán dobni be az ötletet a tanyára.
üdv.
Tropfehérke
oregharcos
oregharcos picture
Köszönöm, hogy jobb kép formában megcsináltad!
Valóban jó lenne tranzisztoros megoldás is,
de nekem nincs időm átméretezni.
A trafó tájékoztató adatait a Kádár Géza könyvből kimásoltam,
és mellékletként berakom.
Ez egy AT Orion 501-es tv infója.
Szerintem VEF-rádió fázisfordító, vagy a végtrafója jó lehet ha átalakítjuk.
Még annyit, hogy a HE-füzetben is van egy hasonló műszer tranzisztorral,
de az nálam nem vált be, és szétszedtem.
Minden jót!
Oregharcos
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szevasztok!
Szep megoldas ez is, a miniatürizalas sem "kutya", de a trafo primer-szekundere, ill. az 5nF-os csatolo kondi HALOZATI levalasztast kellene kibirjanak, de a poti sem artana szigetelt tengelyü kivitelben-szoval ovatosan, sztem...
Kari
oregharcos
oregharcos picture
Szia Kari!
Igazad van a hálózattal kapcsolatban!
Annak idején én is gondoltam rá, ezért egy rádió trafóját használtam fel.
A másik dolog meg az, hogy én egy kb. 50mA-es műszert építettem be indikátornak,
a katódba, vagy az anódba raktam be nem emlékszek, mert 1969 régen volt.
Szét kellene szedni, hogy megnézzem.
Minden jót!
Oregharcos
