Azért az iskolapad,mert nem vagyok tisztában a kijelző működésével .
Csatolok egy videót,hogy kellene kinéznie a kijelzőnek normál esetben.
Amit hozzám hoztak javításra, a karakterek feketén jelennek meg,és nem engedik át a háttér világítás fényét.
Kérdésem az lenne,hogy mi okozhatja ezt a jelenséget?
Kijelző hátoldala:
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv:András.
Először a tápfeszültséget és annak szűrtségét ellenőrizném.Esetleg a pötty feletti pár kondenzátort.
Hello András!
Csatolt linkjeid többsége aktualitását vesztette: "URL signature expired"
Üdv.:Uniman
Szia !
Hát érdekes a jelenség.A fotókat öcsém készítette,és küldte el nekem facebookra,ahonnan a linkjét beillesztettem.Eddig működött a dolog.Most feltöltöttem képhosttal az a kijelző hátulja nevű link működik ,az 'annál' nevűre meg kidobja a Tanya főoldalát.....nem tudom mit tegyek :! www.kephost.com/image/ELCr ennek kellene megnyílnia...
Üdv:András.
A kephost.com-on lentebb a "Beillesztő kódok" szekcióban kell a "Kép URL"-t képként becsatolnod ide (második ikon a szerkesztőablak felett
Javítottam a topik indítódban, meg tudod nézni, hogyan néz ki beillesztve a kód.
Szia !
Köszönöm.
Üdv:András.
Azt lenne jó tudni, hogy a kezdetektől ilyen a kijelző?
Üdv: Jácint
Szia !
Nem hiszem,mert evvel a hibával került hozzám.
Üdv:András.
Szia András !
Sikerült megoldanod ?
Üdv jano
Szia !
Kettő kijelzőből próbáltam egyet összerakni.de sikertelen volt a próbálkozás....itt a pózna vége!
Köszönöm.
Üdv:András.
...ne mássz tovább ! :|
Üdvözlet !
Szerintem olyan a kijelzés mintha a polárszűrők rosszul lennének felhelyezve a kijelzőre. Gépkocsi LCD kijelzőnél volt olyan, hogy az első szériák világos háttér sötét karakterek, majd a következő szériánál sötét háttér világos karakterek voltak. A kettő között a polárszűrők megfordításával történt a váltás. A kontraszt elvileg a menüből állítható, de a képen olyan erősen látszanak a vezetősávok is, hogy szinte biztos, az egyik polárszűrő hiányzik.
Szia !
Idegenkezűség nyomát nem véltem felfedezni a kijelzőn.
Annyi még ,amit tapasztalok,hogy enyhe nyomásra a karakterek pixeljei átváltanak sárgára egy rövid időre.
Csak nyelvbeállítási menüről tudok,de az nem jelenti azt,hogy nincs neki.
Lekaptam a polar szűrőt ,megfordítva nem látszanak karakterek,csak a sárga háttérvilágítás látszik....
Üdv:András.
Hali!
Pár hasonló LCD modul bekötését átnézve talán fentről a 3. láb a szalagkábelen a kontraszt. De szkóppal mérve lehetne kideríteni, hogy hol mennek az adatok és ami marad, az lesz a kontraszt láb. Gondolom, hogy a kábelt és a csatlakozót már kimérted és ott minden rendben. Az L1-L15 jelű tekercseket (vagy ellenállásokat) is ki kéne mérni.
imrus101
Hali!
Meg kéne találnod a kontrasztfeszültséget, mert lehet, hogy az a rossz. Általában ez 0-5V között szokott lenni, de tudni kéne az LCD bekötését. Talán ki lehet logikázni, mert a többi láb az adatbemenet illetve tápfesz. Ez az egy analóg bemenet, egy ellenállásosztóról vagy egy potiról jön. Még az is lehet, hogy hiányzik vagy fordítva van a polárszűrő a kijelzőn, bár az ilyen felépítésűeknél általában bele van építve.
Persze ezek csak találgatások, nem ismerem ezt az adott kijelzőt.
imrus101
Mintha nem lenne háttérvilágítás.
Üdv: Jácint
Szia !
Hát ez az,de az van.Ott ,ahol át kellene engednie a fényt,ott pont nem engedi át.
Üdv:András.
Milyen hibát jelez teszt módban ?
Üdv jano
Szia !
Nincs hiba,csak rossz a kijelző.
Üdv:András.
Szia !
Ez felültöltős , aminek EU (?) vagy/és más végződése is van (?) a típusszámban (?) Üdv jano
Szia !
Pontos típust nem tudok,mert csak a kezelőpanel és a vezérlőpanel van nálam,a kezelőpanelre ennyi van írva,de felültöltős,az biztos.
Üdv:András.
Szia !
A vezérlő benne van a rendszerben . Két változatban . Középen a hűtőbordás illetve oldalt a hűtőbordás . A kezelőlap nincs benne a rendszerben . Bontókat kérdeztem,nincs. Üdv jano
Szia András !
A tanyán található doksi szerint az alkatrész száma : C00277185 . A kereskedőknél kapható . Fotókat teszek fel . Ez az , az alkatrész ? Üdv jano
Szia !
Azaz ,közel 30e magyar forint.Ezt meg kell javítani!! :)
Üdv:András.
Szia András !
Szétbombázva valami hasonló ? Üdv jano
Szia !
Nem olyan.Ilyen.
Üdv:András.
Üdv! Van két db ilyen kijelzős rossz /se kép, se hang/ panelem, azzal a külömbséggel, hogy ezek 12V-ról működnek, mert un: Arcadia vezérlő hajtotta meg! A tiédet meg EVO Trifázisú, az 5V-ot ad ki a kezelőlap elektronikának! Ha gondolod, szívesen postázok egyet neked, s beszámolsz a fejleményekről! ferenc
Szia !
A kijelző vajon ugyanaz lehet benne?Ha jól látom ezt egy LD33 táplálja.
Üdv:András.
Üdv! Ilyesmi, egy-két szám nem stimmel, de ugyanaz! Halkan kérdem: a vezérlőpanelen a 680u/10V-os kondit nézted??? A 22u/400V-os kondi tud vibráló kijelzőt is produkálni!! ferenc
Szia András !
Most már tudom , hogy mit kell megjavítani . A hátulján lévő címkén szereplő számok : A szabadalom száma . A gyári , belső , száma . A gyári sorozatszám . Azon nem lehetett elmenni . Üdv jano
