Egy gyors kérdésem lenne, mivel van nálam már vagy 15 mikró, különböző bajokkal.
Gomb hiányzik, másiknál belül szét van rozsdásodva a tányér alatt... stb...
Te meddig mentek bele egy ilyen javításba?
Pityesz
Pityesz
Magnetron pl. vaterán 4e + posta körül cserél gazdát.
Szóval amit nem éri meg javítani, azt el lehet adni alkatrésznek.
Egyébként meg megnézed használt mikrót mennyiért lehet eladni, utána mérlegeled, hogy megéri-e javítani azért, hogy eladd használtan.
Üdv, ty
Szia !
A szomszédasszony nászasszonyának a mikroját hozták fel (200km távolságról ) vidékről . A tanyán , kollégától x összegért vásárolt , tökéletes állapotú , bontott , magnetron került bele . Biztosíték ára már saját zsebből ment . Miért ? Mert szomszéd . Üdv jano
Szió!
Ó ezekkkel már nincs ilyen gond, mind nálam hagyták :)
Lehet az lesz, szétbontom a felét ami a legramatyabb, már jobban járok a trafóval meg a magnetronnal.
Van köztük Samsungtól kezdve minden, némelyikből csak a tányér hiányzik.
Pityesz
Ha a külső burkolat sérült/hiányos, akkor az a kutyának sem kell. Ha szép, akkor tegyél bele működő magnetront. A tányérforgató motorokat tartsd meg, azok néha tönkremennek.
Üdv: Jácint
Szia !
A mentalitás a " Dobd el és vegyél újat ! ". Bontott alkatrészként , talán elmegy ! Köszönöm . Üdv jano
Sziasztok srácok!
Igen ezen gondolkodtam én is, hogy még ha rendbe is szedem, új gépek vannak 15-20 papírért.
Amik belül rozsdásak, ha ennek ellenére működnek is, azokat mindenképp bontom.
A szebbeket akkor átnézem és rendbeteszem.
Az a baj, a nevenincs digitális gépekbe, jó, analógokhoz is na, nincs szerintem tányér. Soknak az a gondja, összetört és nincs másik. Itt még dilemma van.
Pityesz
A tányér még egy külön sztori a mikrókba.
Ami viszont értékes, az a nagyfeszültségű biztosíték.
Üdv: Jácint
