Került hozzám egy Indesit win102 elöltőltős mosógép. A hibajelenség az hogy nincs semmi kijelzés majd 10 perc után elkezd villogni a képen látható led és az ajtózár ledje. Milyen hibakód lehet? A táblázatból nem tudtam beazonosítani mert ahhoz a ledhez nem ír kódot A segítséget előre is köszönöm!
Üdv Szemi!
Tiszteletem!
Már mindent elkövettem. Szeretném megjavítani eme "csodát".
Beindítom, ajtót zár, víz betöltése elindul, majd néhány másodperc után, (kép1) hibakód, és a lúgszivattyú kinyomja a vizet. Majd egy kis idő után (kép2) hibakód. Újra indítani csak áramtalanítás után lehetséges.
Felsorolom a tetteimet. Főmotor kifúvatás, szénkefe ellenőrzés, motor csere. Fűtőbetét, lúgszivattyú, ajtózár, vízszintszabályzó csere, Légsűrítő takarítás, mágnesszelepek ellenőrzése. Még egy másik próbapanelt is szereztem, de ezzel is ugyan ez a hiba. Motor triac-ot is cseréltem. Valamit nem veszek észre. Tanácsokat kérnék. A centri program végig megy rendesen, de az öblítős program is hibával leáll, csak egy kicsit később.
Szia !
F12 (?)
jano
"(F12 CSAK AZ LVB2000 INDESIT EVOLUTION /DIALOGIC
BERENDEZÉSEKRE VONATKOZIK)
F12: Kijelző panel és főpanel kommunikáció hiánya
Ellenőrizze a főpanel 2/CNC, 4/J11 csatlakozó csatlakoztatási hatékonyságát
Vizsgálja meg a 8 pólusú (4/ 5 pólusú) csatlakozót a kijelző panelon
Ellenőrizze a csatlakozókábel folytonosságát
Főpanel csere
Kijelző panel csere"-forrás M.P.
Szia Szemi
Ilyen problémát okozott egy LG mosógép nálam.
Ott a motor bimetális védelme volt megszakadva , de ilyen védelem van a kidobó pumpán is.
Minkét esetben ugyanazt a hibát generálja .
Üdv Szobi
Átnéztem mindent és jók is. Szerencsémre találtam egy másik bontott elektronikát és azzal működik. Úgyhogy biztosan panelos lesz.
Szia Szemi!
Elvileg F08 hibakód. Fűtőbetét, és presszosztát is okozhatja.
http://mosogepszerviz.info/HIBAKODOK/Indesit_mosogep_hibakod.pdf
Miki
Szia Miki!
Ezeket már megnéztem de sajnos nem vezettek eredményre. Mindjárt leszedem a motort és megnézem a keféket de azok nem szoktak ilyen hibára utalni.
Nekem is Indesit mosógépem van, úgy vettem használtan hogy F08 hibakódja volt. Nekem a fűtőbetét cserétől gyógyult meg. Ha lehúzod a fűtőbetétről a sarukat, akkor is ezt a hibakódot adja?
Miki
Szia.
Az ajtózárat is nézd át és a csatlakozókat is, mert ez nem hibakód hanem hiba. :)
