Aki tud, küldjön nekem legyen szives pdf.-et ill. leírást ennek az IC-nek a lábain mérhető feszültségekről.
Köszönöm a segítséget.
Üdv.: Csabafi54 :)
2010, June 23 - 14:52
#1
Üdv.: Csabafi54 :)
Üdv. Ezt találtam. STRF6264 SONY KV21CL10 REF IC601.
Szia demi0515!
Tudsz ennek az IC-nek a lábain mérhető feszültségértékekről küldeni info-t?
Üdv.: Csabafi54 :)
Szia! A SONY tápjában már 6267-et írnak, de lehet ua.IC601 1 0.56
2 0.05
3 286.6
4 19.3
5 2.88
Köszönöm demi0515!
Gondoltam, de most már biztos, hogy ezt a táp IC-t cserélni kell ebben a Sony TV-ben. :yes: Az IC tápfesz lábán csak 2,7 V fesz mérhető.
Üdv.:Csabafi54
Szervusz csabafi54!
Mielőtt kiszeded, érdemes egy külső tápról feszt adni neki, ha akkor sem indul, kuka.
Eladó ic van rogyásig, adatlap sehol!
exGelkás
Köszönöm exGelkás! Megfogadom a javaslatodat! :oke:
Üdv.: Csabafi54
Szia Csabafi54!
Szívesen.
Üdv. Gyuri
Szia Gyuri!
Köszönöm a segítséget. Bocsi, de pár napra megfeledkeztem erről a témáról.
Kicsit szerteágazódtam. Most igyekszem rendezni a restanciáimat.
Üdv.: Csabafi54 :)
Szia Gyuri!
Te kis türelmetlen. :D
Biztos, hogy ugyan arról az IC-ről küldtél linket???
Te a 6624 linkelted, Ő a 6264-et keresi.(vagy csak elírta a számokat? vagy egyezik a kettő? :hmmm: ).
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Bocs. Ezt benéztem.
(remélem elírta, mert 6264-et nem találok sehol.)
Üdv. Gyuri
Szia Gyuri!
Ne kérj bocsánatot... ezt a kérdést Csabafi54nek illene tisztáznia!
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Köszönöm neked is a hozzászólásokat!
Üdv.: Cabafi54 :)
Szia Csabafi54!
Igazán nincs mit.
Sajnos Én sem találtam adatot a keresett IC-vel kapcsolatban, csak feltűnt, hogy a Gyuri által talált adatlap, más IC-ről "szól". :oops:
Üdv Tibi.
Szia Csabafi54!
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/116883/ALLEGRO/STRF6624.html
Próbáld meg ezt.
Üdv. Gyuri
Szia Gyuri!
Most nézem itt, ez nem az az IC amiről leírást keresek.
Nem írtam el a típusát: STRF6264
Üdv.:Csabafi54
