Üdvözlet Mindenkinek!
Candy mosogatógép vezérlő paneljén a nagy kék kondenzátor melletti ellenállás elégett, nem olvasható a színkód.Kérem a hozzáértők segítségét.
Szia! Azt kellene megnézni hogy a diódárol hova megy a vezető sáv, ez lehet hogy 9V1 zéner de lehet 5V1 zéner. De elviekben van ott egy kondi is, az is adhat némi támpontot.
Látnom kellene a panel ezen részét.
Üdv Istvan78!
Ennek ha jól emlékszem kapacitív osztoval van kivitelezve a táp.
Ezek a kondik szeretnek át ütni.
Cserélni kell mind két tagját illetve a táp többi elemet is érdemes át vizsgálni.
Nem elég csak a sérült alkatrészek cseréje.
Üdv Istvan78!
Köszönöm! Ezt fogom tenni.
Szia! 10 Ohm 3W
De ott táp probléma is lesz ha az ki megy.
Üdv Istvan78!
Köszönöm az infót. Biztosan van a készülékben valami komoly zárlat, mert az ellenállás melletti fekete színű kondi /0.1 uF/ panel felőli oldala is
meg van égve.Azt gyanítom, hogy vizet is kapott a panel.Tőlem csak a sérült alkatrészek cseréjét kérték.
