Szert tettem egy pár BEAG HTB 08 hangoszlopra. 3db HX 302 mély és 2db HT 101 magas van benne. A hátulsó csatlakozópanelen van egy nyáklap amin van egy védelem. Ennek a védelemnek a rajzára lennék kíváncsi, de jobb lenne a hangfal komplett gépkönyve, ha valaki megtudná nekem szerezni. Amit a védelem panelen látok az 2db poti, egy 24V os relé, 4db dióda, egy elko, egy zener,2db 10W os teljesítmény ellenállás, és egy izzó szerűség, de mintha 4 kivezetése lenne. Igazából az érdekelne, hogy a 3 poti mi célt szolgál, és hogyan lehetne rendesen beállítani vele a védelmet. Találkozott már valaki hasonlóval?
A segítséget előre is köszi!
Ez egy indirekt fűtésű termisztor, direkt ilyen célokra kitenyésztett állatfajta. A bemenete ohmos jellegű, gyakorlatilag fűtőszál, a szekunder oldala egy termisztor (NTK ellenállás) amely a fűtőszáltól elektromosan szigetelve van. A fűtőszál a bemeneti feszültség poti által leosztott részét érzékeli és felmelegszik egy bizonyos hőfokra. Az NTK ellenállás a 470 ohmmal párhuzamosan a relé előtétjét képezi, melegedéskor csökken az ellenállása, növekszik a relé tekercsárama, egy bizonyos hőfoknál meghúz, és sorbakapcsolja a hangszórókkal az eddig rövidre zárt ellenállásokat, ezzel csökkenti a hangszórókra jutó teljesítményt. Ha ez az alkatrész meghibásodik és nem pótolható eredetivel, egy-két diódával, kondival és egy tranzisztorral lehet modellezni. Sajnos, a meghúzási szinteket nem tudom, talán a leírásban megadott névleges szinuszos teljesítményből lehetne visszaszámolni.
üdv. Gábor
Koszi a segítséget!
"A védőáramkör garantálja a hangsugárzó hosszú élettartamát, a modern tánczenei műsorok különösen erős igénybevételt jelentő közvetítése esetén is."
:taps2:
Bizony!
...ezt még a Pioneer XR-P640M sem volna képes kiütni. :jajj:
:rohog:
Üdv Tibi.
Ha egyszer elkészül. :hmmm: :rohog:
Itt az eredeti gyári leirás és rajz.
Valaki letudná írni esetleg a védelem működési elvét? Ezt az nti40 nevű alkatrészt nem ismerem! Mi ez?Szeretném újra beállítani, hátha már a potméterek kh-sak vagy csak elállítódtak az évek folyamán.
Huuuu nagyon szépen köszönöm, nemhittem volna hogy ilyesmit még be lehet szerezni!!
Rajzoltam egy kultúráltabb váltót. Talán így jobban átlátható:
Szia
Ezek a hangfalak 100V. működnek.
A hangváltó sajnos nem sikerült a Beagnak
de a doboz és a hangszórók nagyon jók.
Kell egy jó hangváltót építeni hozzá.
Minden adatot megtalálsz a netten.
Találsz Beag fórumot is ahol a régi dolgozok is válaszolnak.
Ha sikerül eltalálnod a váltót egy igazán jó hangú
és hatásfokú hangfalt kapsz.
üdv:hifi64
Valoban,a valto eleg erdekes. Lerajzoltam, az induktivitás értékek nem valósak, mert nemtudtam megmérni. Csatolom a rajzát.
Ja,és felejtsd el a potikat,relét meg mindenféle felesleges marhaságot.
Ezek a hangfalak orosz exportra készültek,ilyenek szóltak az olimpián.
A Beagnál gondolták biztos ami biztos:-))
üdv:hifi64
Szia
Nekem még mindig áll a sarokba négy ilyen hangfal,bár sajnos csak kettő teljesen eredeti.
A hangváltókat átkötöttem az eredeti tekerteket megtartva a kondikkal variáltam.
Bár nem nagyon emlékszem mert ez legalább húsz éve volt:-( a hangfalak kb.10éve
várnak jobb sorsukra.De az biztos hogy nagyon jól szólnak,azért nem kerültek
még eladásra.
üdv:hifi64
Szia hifi64!
Nem emlékszel mit variáltál a hangváltón? Kipróbálnék rajta én is egykét dolgot. Hihetetlen milyen érzékenyek ezek a dobozok. Hatalmasat szól!
Szóval azt mondod a védelmet ne erőltessem és hagyjam ki? Nincs felesleges eladó pilléd a HT 101be? Sajnos az egyik megadta magát.(ezek szerint a védelem ennyit ért :)
Szia cruisher!
Szerintem vagy te, vagy a konstruktőr nagyon mellényúlt. :hmmm:
Szerintem ugorj neki még egyszer annak a rajzolásnak, már-csak azért is, mert a potikat, relét, és diódát is lehagytad.
Üdv Tibi.
Amit csatoltam, az csak a hangvalto rajza, a vedelem egy kulon panel, azert nincs a rajzon.
