Elég régóta nem írtam ide, most megpróbálom, hátha...
Nem tudtam eldönteni pontosan, hová is tartozik a téma, első körben a készülék beazonosítása lenne a legfontosabb!
A készülék típusa a címben szereplő, de nem tudom ki gyártotta, nem találok dokumentációt, ami használható lenne hozzá...
A készülék látszólag életképes, működik, de nem lehet vele ívet gyújtani...
Ehhez kérnék segítséget, ha valaki esetleg ismeri ezt a gépet, vagy esetleg tudja mi lehet az eredeti neve típusa!?
Előre is köszönöm!
Tibor
Egy pár kép jó lenne, kívülről de főleg belülről.
Az a legkevesebb, hogy a segédtáp megy és valamit mutatnak a ledek.
Szerintem sem DC sem AC móban nem lehet vele hegeszteni.
Általában az AC-t előállító inverter FET-jeinek a hibája miatt nincs szikra.
Gretz után van a PFC, majd az első inverter előállítja a DC-t, majd a következő inverter az AC-t.
DC állásban a kimeneten mérd meg, hogy van-e ott feszültség. ( Ha csak az az AC hibás, akkor az üresjárati fesz. ott van, csak nullára van leszabályozva az áramerősség.)
Ha semmi nincs, akkor esélyes a DC inv. vagy PFC hiba.
Laci
Az enyém más típusú inverteres gép,de abban relét kellett cseréltem,mikor nem gyújtott ívet.
Üdv: Tivi
AVI üzemmódban nem gyújt ívet?
Szia -mindenkinek-
Egyáltalán nem gyújt ívet, vagyis nem fog ívet, nem lehet vele hegeszteni sehogyan sem...
Képeket csinálok holnap róla, szét van szedve teljesen, majd felrakom.
Tibor
Jó lesz a foto is. Ne fáradj a képekkel, azok soká száradnak meg. :p
Laci
Az enyém Defort DWI-160-as inverteres hegesztő. Nyilván ez egy olcsó kategória,a Tiedhez képest... A fényképen látható relét és ellenállást kellett cserélnem.
Üdv: Tivi
Hello.
Kép? Ők gyárthatják: "HT", mint HandyTIG 180
Üdv.:Uniman
A gép készen van, jól működik!
Jött ma a gazdája németből haza -volt szeretteihez-, 4db új IGBT-t beépítettem, mindenféle méregetés nélkül...
Azt mondta a tulaj, fillérekért van bele a cucc, ha elszáll kidobja az egészet, pénteken megy vissza, tehát építsem be!
Összeraktam és jó is lett!
De fotókat csináltam délután, ha igény van rá felrakom (persze ha tudom)!
Tibor
Hello.
Mi az IGBT-k típusa...és az ugyanilyen tokozású diódáké ?
Üdv.:Uniman
Szia,
az IGBT APT200GN60J,
a dióda pedig STTH20004TV1...
de most akkor én segítek nektek, vagy ti nem nekem?
Tibor
Hello.
Köszi...az utókornak ez még jól lehet majd "eccer" a jövőben. :oke:
Üdv.:Uniman
Szia,
a gépet már el is vitte a tulaj...
Most akkor kíváncsi leszek, valaki veszi-e a fáradtságot és a mellékelt képek alapján megmondja-e ki is gyártja ennek az eredeti változatát?
Korábban sem az lett volna a kérdés hogy a Lorch csinálja-e? Ezt már rég végig zongoráztam én is...de ez a gép valahonnan származik...azt szeretném én tudni miből, meg esetleg rajzot kerítweni hozzá, mert lesz belőle hamarosan még pár db javítani való!
Tibor
Fotók a gép belsejéről:
